- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
铁铬铝、镍铬电热合金其抗氧化性能一般都较强,但由于炉内含各种气体,像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等,这些气体对元件在高温使用下都有一定的影响,虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理,但在运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤,而降低使用寿命,为延长使用寿命,要求客户在使用前进行预氧化处理,其方法是将安装完毕的电热合金元件,在干燥的空气中通电加热到低于合金允许最高使用温度100-200度,保温5-10小时,然后随炉缓冷既可。
电热丝发热的原理是电流的热效应。当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。实践证明,电流通过导体所产生的热量和电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。这是英国科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论,被人称作焦耳定律,楞次定律。
电热丝的工作原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
电热丝
26浏览量
8091
电热毯控制板电热毯控制器方案设计芯片程序研发PCBA规划
如何导入Altium Designer的原理图和PCB?
电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
现代气体预热系统升级:Haydale石墨烯导热油墨的创新应用解决方案
altium怎么把原理图导入pcb
原理图及PCB Checklist大放送~
电热板经常被酸蚀,该如何选择合适的电热板?
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
