防盗系统
汽车防盗系统,是指防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。它由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构等组成。最早的汽车门锁是机械式门锁,只是用于汽车行驶时防止车门自动打开而发生意外,只起行车安全作用,不起防盗作用。随着社会的进步、科学技术的发展和汽车保有量的不断增加,后来制造的轿车、货车车门都上装了带钥匙的门锁。这种门锁只控制一个车门,其他车门是靠车内门上的门锁按钮进行开启或锁止。
防盗系统锁死怎么解锁
1、首先打开车子,打开钥匙,保证通电状态。
2、然后等到仪表上防盗灯闪烁的时候,观察仪表。
3、然后关闭车子电源,等上十分钟左右,再打开汽车电源。
4、这个时候防盗灯会在闪烁,然后重复以上操作三次即可。
举报投诉
防盗系统
74浏览量
20241
DAC8565输出锁死是什么原因导致的?
在使用DAC8565时,偶尔会出现输出锁死的情况,即保持输出不变维持之前的状态,这个电路大约出了100多块板子了,有一定几率某一块板子的某一个芯片,四个通道输出不再更新,维持上一次的状态。
一般
发表于 11-18 07:30
ADS1256的输出会突然下降,然后锁死,为什么?
我在用一颗 ADC 芯片 ADS1256,为了线性好,用了芯片内部的 buffer on 功能。现在发现当输入超过 AVDD-2 V的时候,ADC 的输出会突然下降,然后锁死。比如供电是5V
发表于 11-14 06:39
TPA3110D2锁死怎么解决?
再接19V外置供电,就会出现TPA3110D2锁死状态,必须要重新断电才好,请问有什么办法能解决吗?
其中VIN就是接外置电源和电池供电
发表于 10-25 14:48
鸿蒙开发系统基础能力:ohos.screenLock 锁屏管理
锁屏管理服务是OpenHarmony中系统服务,为锁屏应用提供注册亮屏、灭屏、开启屏幕、结束休眠、退出动画、请求解锁结果监听,并提供回调结果给锁
TC387芯片通过MCD软件连接芯片时提示Device被锁定,如何解锁?
TC387芯片通过MCD软件连接芯片时提示Device被锁定,设备被锁,这是什么原因引起的,如何解锁呢?
发表于 05-31 07:48
STM32F407读保护无法解锁如何解决?
和cubeProgrammer软件去尝试解锁,设置用户选项字节的RDP位,尝试很多次,不能成功。
请问有哪位遇到过类似问题?如何解决?还有没有其他解锁方案?
另外导致自锁的原因有哪些,谢谢!
发表于 03-25 08:09
STM32的FOC库使用编码器模式时电机会动一下,然后就锁死的原因?
但是在使用编码器模式时电机会动一下,然后就锁死,如果不启动电机的情况下,用手转动电机轴的话也能看到正常的速度反馈,请问哪位大神知道这是什么问题。
发表于 03-20 06:18
SPC58E芯片锁死的原因?
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
发表于 03-19 08:00
TC297B开发板被锁定如何解锁?
我的开发板由于修改BMHD导致被锁,DAS报错如下:DAS Error: DEVICE_LOCKED,请问大家如何才能解锁?我尝试默认密码0x00000000和0x43211234都无法解锁,并且现在根本连不上调试器,Memto
发表于 02-06 07:48
NVIC_SystemReset()导致系统挂死怎么解决?
我用的芯片是psoc6,基于psoc creator4.4,基于CE217633这个示例,在M4 的main函数加入NVIC SystemReset(), 实现系统每隔5秒重新启动,但系统有10
发表于 02-01 07:38
TC3XXLOCKLOWK-D锁死了的原因?
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁
发表于 01-25 07:57
