PCB上的网络变压器耐压特性怎样检测
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-17 19:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
华强盛电子导读:当网络变压器组装在网络通讯设备上之后,为了辨别网络变压器与其它器件的耐压特性问题,本文详解了应当如何去进行测试,分析比较了错误和正确方法
如何检测PCB上的网络变压器耐压特性
网络变压器生产厂家在每个网络变压器出厂之前都要对其初级线圈-次级线圈之间绝缘层的耐压强度进行检测。检测时,将频率为50HZ,幅度为1500V交流高压加在网络变压器初级线圈-次级线圈之间。如果通过绝缘层的电流小于1MA,就被判为耐压强度合格的产品,反之就被判定耐压强度不合格的产品。
经过检测的产品存放在仓库里,其耐压强度不易变化。因为绕在磁环上的全部线圈都用黑胶(黑色环氧树脂)密封在塑料外壳中。把它们焊在路由器印制板上,经过回流焊之后,可能会出现少数产品耐压强度降低甚至短路的现象。因为面回流焊过程中,网络变压器的PIN脚要熔融在高温焊锡中浸泡数分钟,锡炉的热量沿着PIN脚传至网络变压器内部,使期初级线圈-次级线圈间绝缘层的温度升高。高温会使少数产品线圈绝缘层的耐压强度降低,甚至出现短路现象。
因此,经过回流焊之后,需要对焊在路由器印制板上网络变压器初级线圈-次级线圈绝缘层的耐压强度进行复测。复测时,网络变压器仍然焊接在路由器或其它网络通讯设备的印制板上。
以下我们以路由器PCB板电路为例:路由器的典型电路图
图1所示是由四个双向通道组成的路由器电路图。每个双向通道中都焊接有一个网络变压器。
从图1看到,在印板上与网络变压器的左端,右出端相联接的还有其它元器件。必须要想办法排除其它元器件的影响才能正确的判断绝缘层的耐压强度是否正常。
下面对一些生产路由器,网络变压器公司现用的不恰当的检测方法进行分析,并推荐一种能正确查出绝缘层的耐压强度是否正常的方法。
一种不恰当的检测方法
图2所示是目前有些公司采用的对经过回流焊之后的网络变压器初级-次级线圈绝缘层耐压强度进行复测的电路。
从图2看到:来自耐压测试仪的高压,经过四个RJ45转接头同时加到四个网络变压器的右端。高压的负极接地线。
检测者设置的与图2所示复测方法配套的合格条件如下:
高压:频率 50HZ,幅度为1000V交流电压
绝缘层电流I(绝缘层)的合格范围: 上限电流I=4MA, 下限电流I=1.6MA
检测者的意图是想在一次的测试中能将绝缘层电流超出0.4MA-1MA范围的单个网络变压器查出来,并判定该网络变压器为不合格产品。
实际上,由于以下两个原因使得上述复测方法难以实现测试者的意图。
原因是网络变压器左端,右出端相联接元器件的影响。影响最大的是图2中的8个1000PF电容和4个网络变压器初级次级线圈之间容量为50PF的线间电容CWW
由于测试时所用交流高压的频率只有50HZ,测试电流路径中数量级为100UH电感呈现的电抗很小,可作短路处理。图3是用短导线代替各电感线圈之后的等效测试电路。4个网络变压器与4个RJ45转接头之间有8个1000PF电容,16个75欧电阻(相当于8个37.5欧电阻)组成位于图3中间部分的8个串联-并联支路。
4个网络变压器与4个发送接收器(TRANSCEIVER)之间的4个线间电容CWW,8个0.1UF电容和次级线圈中心抽头对地的等效电阻(实测阻值为100欧)组成位于图3左边的另外4个串联-并联支路、
对于频率为50HZ的测试电压来说,完全可以短导线代替图3中100欧与0.1UF并联电路,因为50PF呈现的电抗约67M欧远大于并联电路呈现的电抗。另外,图3中1000PF呈现的电抗(约3.18M欧)也远大于37.5电阻并联值,同样可以用短路线代替37.5欧电阻。代替后,再将8个1000PF电容和4个50PF电容并联成一个容量为8200PF的电容。最后得到图4所示简化后的等效测试电路。
在频率为50HZ,幅度为1000V交流电压的作用下,流过8200PF电容的电流I为:
式1是在4个绝缘层和8个1000PF电容的漏电流为0情况下的耐压测试仪输出电流。
由于有2.576MA的垫底电流,测试者设置的测试合格条件中的 下限电流I=1.6MA肯定能超过。下限电流的合格条件形同虚设。测试者设置的测试合格条件中的上限电流也将由4MA减至1.424MA.
第二个原因是网络变压器初级线圈-次级线圈之间的绝缘层并不是一个固定的电阻。通过固定电阻的电流与加在电阻两端的电压成正比,电压与电流之间有线性关系。绝缘层的导电性与电阻不一样。在同样的AC1000V电压作用下,有的绝缘层有可能被击穿,电阻接近0,而没被击穿的绝缘层的电阻可能在以10M欧以上,接近开路状态。通过绝缘层的电流与加在其两端的电压之间没有线性关系。由于绝缘层的这种特殊的导电性能,同样在AC1000V电压作用下,通过图1中四个网络变压器初级线圈-次级线圈绝缘层的电流可能相差很大。
以I1 I2 I3 I4相应地表示测试时流过4个网络变压器绝缘层的漏电流,则检测者调协的上限电流测试合格条件实际为:
I1+I2+I3+I4<1.424MA
按照式2的要求,复测将查出漏电流超过1.424MA的产品。如果I1.I2,I3,I4中有一个产品的漏电流超过了1.424MA,四个产品将被判为不合格。因为一个产品的电流超过1.424MA,即使其它三个电流都=0,总电流也超过了上限电流。
复测也会放过漏电流超过1MA,但小于1.424MA的产品。例如:如果第一个网络变压器绝缘层的漏电流为1.2MA,另外三个绝缘层的漏电流之各小于0.2MA。按照式2,四个产品也将被误判为合格。因为四个漏电流加起来小于1.424MA的上限值。结果是放过了大于的漏电流超过1MA的产品。
复测也会将漏电流小于1MA的产品判为不合格。例如:如果四个产品中的四个绝缘层的漏电流都是0.5MA,四个绝缘层的漏电流之和超过了1.424MA,但每个绝缘层的漏电流都小于1MA,这四个产品也将被误判为不合格。
由此可见上述检测方法对不合格绝缘层的漏判为合格,对合格绝缘层的误判不合格兼而有之,需要改进。
一种能够查出单个耐压强度不合格网络变压器绝缘层的测试方法
与图5所示复测电路配套的合格条件如下:
高压:幅度为1414V的直流电压
绝缘层电流I的合格范围:上限电流I=1MA
不设下限电流或将下限电流设成:下限电流I=0,因为流过网络变压器绝缘层的电流越小越好
电压缓升时间和缓降时间:0.1S
检测时间:1S或稍长
图5所示检测电路及与其配套的合格条件具有以下特点:
1高压采用DC1414V,其幅度与AC1000V的峰值电压相同。
2采用DC1414V高压,没有流过CWW和1000PF电容的垫底电流。上限电流不受影响。
3DC1414V高压的缓升时间和缓降设为0.1S,可避免在接通高压瞬间和切断高压瞬间出现的加在检测电压上的“毛刺”电压。
4采用SWITCH K,每次只检测一个H81601S产品,没有产品与产品之间的互相牵制,可避免误判。
缺点是检测时间要稍长一些。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器电气特性与规格详解
    变压器电气特性与规格详解 在电子工程师的日常设计工作中,变压器是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一款特定变压器的相关特性和规
    的头像 发表于 04-27 12:50 234次阅读
    变压器检测怎么做?哪些方法能发现安全隐患?
    的电气性能、绝缘状况、温升特性等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜在问题。变压器检测的目的1.确保安全性:验证变压器的绝缘系统是否能承受工作电压及可能的过
    的头像 发表于 04-22 15:29 164次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>检测</b>怎么做?哪些方法能发现安全隐患?
    网络变压器关键参数详解:插入损耗、回波损耗、CMRR与隔离耐压
    网络变压器的数据手册中通常会列出插入损耗、回波损耗、共模抑制比(CMRR)和隔离耐压等关键参数。然而,许多工程师对这些参数的含义、测试条件及对实际设计的影响并不十分清楚,导致选型不当或设计裕量不足。本文逐一解析这四个核心参数,帮
    的头像 发表于 04-22 14:58 225次阅读
    从工频到倍频:变压器耐压试验技术的升级之路
    在电力设备出厂检测和现场交接试验中,耐压试验是判断绝缘性能是否合格的关键手段。长期以来,工频耐压试验(50Hz)是行业标准配置。然而随着大型变压器、电抗
    发表于 04-16 09:32
    千兆网络变压器选型实战指南:PoE等级、封装温度与PHY芯片匹配要点
    外部电路。若变压器未集成CMC,则需在PCB上额外添加共模电感(如WHLC-2012A系列)。 四、典型应用场景与推荐组合 应用场景 推荐PHY芯片(参考) 推荐网络变压器 关键考量
    发表于 04-15 08:58
    耐压测试数据不准?问题可能出在高压试验变压器
    从事绝缘油检测的朋友,是不是经常遇到这样的情况:油耐压测试仪运行正常,但检测数据却反复波动,找不到问题所在?其实,很多时候问题并不是出在测试仪,而是配套的高压试验
    的头像 发表于 03-16 16:59 448次阅读
    油<b class='flag-5'>耐压</b>测试数据不准?问题可能出在高压试验<b class='flag-5'>变压器</b>
    开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
    本人结合所看过的书籍及一个实例,对平面变压器特性进行了全面而简单的概述.分析并介绍了平面变压器的几种简单的设计方案,及其运用策略.简单概括了当今开关电源中平面变压器的技术
    的头像 发表于 02-28 11:15 4560次阅读
    开关电源平面<b class='flag-5'>变压器</b>的技术<b class='flag-5'>特性</b>和制作注意事项
    QZB 自耦变压器耐压不够和能耗高咋整?
    你有没有遇到过QZB自耦变压器耐压不够,致使设备无法正常工作的情况?又是否为船舶运营中自耦变压器能耗过高而烦恼呢?今天,就深入剖析这两个棘手问题,并给出切实可行的解决办法。依据
    的头像 发表于 12-26 11:06 406次阅读
    QZB 自耦<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>耐压</b>不够和能耗高咋整?
    PLN 系列平面变压器特性、规格与应用解析
    PLN 系列平面变压器特性、规格与应用解析 在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Bourns 公司的 PLN 系列平面变压器,它在诸多应用场
    的头像 发表于 12-23 18:30 1574次阅读
    SM91078L LAN变压器特性、规格与应用考量
    SM91078L LAN变压器特性、规格与应用考量 在现代电子设备的网络连接中,LAN变压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下BOURNS的SM91078L LAN
    的头像 发表于 12-23 16:35 631次阅读
    BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器特性、规格与应用解析
    BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器特性、规格与应用解析 在电子设备的电源系统设计中,DC - DC 变压器起着至关重要的作用。BOURNS 的 PDC - EP、PDC - EF
    的头像 发表于 12-23 14:20 664次阅读
    设备异常+油耗飙升?QZB自耦变压器耐压与能耗怎么优化?
    摘要:船舶运营与工业生产中,QZB自耦变压器耐压不足易导致设备停机,能耗过高则推高运营成本。依据GB14048.4-2010标准及华兴变压器的技术积累,本文拆解耐压与能耗的核心影响因素
    的头像 发表于 12-19 15:16 470次阅读
    设备异常+油耗飙升?QZB自耦<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>耐压</b>与能耗怎么优化?
    如何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)来替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
    Hqst石门盈盛(华强盛)电子导读:如何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)来替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
    的头像 发表于 07-13 11:01 2255次阅读
    如何用电容式的片式 CHIP LAN <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>(电感)来替代消费级传统<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>,电气原理图是<b class='flag-5'>怎样</b>的?
    PCB 绕组变压器高频场景应用潜力还有多大?
    PCB绕组变压器是一种利用印刷电路板(PCB)技术制造的新型变压器,通过将绕组集成在PCB的铜层中,替代传统的绕线工艺,其发展历程与电子行业
    的头像 发表于 07-09 10:49 1451次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 绕组<b class='flag-5'>变压器</b>高频场景应用潜力还有多大?
    集成式网络变压器优劣势
    RJ45带网络变压器与不带网络变压器的布线与设计对比 RJ45连接是以太网通信的核心接口,根据是否集成
    的头像 发表于 06-11 11:40 1018次阅读
    集成式<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>优劣势
