作为小米首款后置三摄手机,小米9搭载4800万超广角AI三摄,硬件规格十分强悍。其中,索尼IMX586 4800万传感器面积高达1/2″,支持四合一1.6μm大像素,进光量更大,夜晚拍照更明亮。白天户外光线充足的场景还可直出4800万照片,解析力更出色。
两枚副摄中,1200万人像长焦相机算法调校成熟,新加入的1600万超广角相机可拍摄117°视角的视频及照片。强悍的相机硬件,让小米9在权威机构DxOMark的评测中取得了总分107的好成绩,视频得分99更是高居全球榜首。目前相机已升级最新的DxOMark画质参数,小米9用户更新至最新版系统即可体验。
此前,小米MIX 3引入手持超级夜景及960帧慢动作摄影两项明星功能并广受好评。在此基础上,小米9再添多项拍照新功能,结合强悍的4800万超广角AI三摄硬件,可为用户带来更丰富多彩的拍摄体验。
智能超广角
可能有些用户对于超广角相机缺乏了解,不知道什么时候应该使用超广角相机拍摄,小米9的智能超广角功能正是为解决这一问题而生。
利用AI算法,每当小米9相机检测到多人合影或者一些世界著名景点建筑等场景时,就会推荐用户开启超广角相机,拍出能够一览全景,拥有更广阔视角的照片。
智能人像畸变矫正
对于拍照有所涉猎的朋友可能了解,由于固有光学特性,广角以及超广角镜头图像边缘存在畸变现象,具体畸变程度和被摄物距离有关,这一点对于多人合影照片的影响很大。
为解决这一问题,小米9利用AI算法也做了对应优化,目前,小米9在使用超广角相机拍摄时默认打开人像畸变矫正功能,不同距离将采用不同的矫正方式。使用广角相机拍摄时,用户也可自行在设置中开启“合影人脸修正”。
微距模式
利用超广角相机,小米9还提供了微距模式,方便用户拍摄距离更近的物体,获取一些平常不容易注意到的细节。在拍照模式菜单中启动微距模式后,小米9最高可支持近至4cm距离被摄物对焦。
月亮模式
在小米9上,用手机直接拍摄月亮这个之前几乎不可能完成的任务也不再成为难事。
用小米9拍摄月亮时,只需打开相机对准月亮,开启AI相机,轻触屏幕或者等待1秒钟完成对焦后,把变焦倍率调至4倍以上,就可通过顶部提示开启月亮模式。进入月亮模式后,小米9最高可达到20倍变焦,拍出的月亮照片质量大大提升。
抖音独家功能
小米与抖音的合作,为小米9增添了若干使用抖音时的独家功能。首先,小米9在使用抖音App播放视频时可以开启硬件解码,功耗更低更省电;在使用抖音拍视频时,小米9可以使用电子防抖及多帧降噪技术,拍摄效果更佳;搭配超广角相机,在小米9上使用抖音还可以生成视野更宽广的视频。
此外,即使尚未安装抖音App,小米9的系统自带相机也具备抖音小视频功能。用户可使用原生相机中的“短视频”,利用抖音为小米9提供的精选滤镜来直接拍摄。
运动跟拍
拍摄运动场景或者小动物时,由于手机要随时跟着被摄物移动,很容易出现对象不在取景框正中,构图不佳的情况,使用小米9的运动跟拍功能可解决这一问题。开启运动跟拍后,小米9能够智能识别被摄物,对拍摄的图像进行裁剪,就像使用手机云台一样,使得拍摄对象可以一直处在视频中心。
智能瘦身及宝宝美颜
小米9进一步更新了美颜算法,结合拥有强大AI运算能力的骁龙855移动平台,小米9可实现智能瘦身及宝宝美颜两项功能,解决美颜拍照时容易发生的不自然情况。利用智能瘦身功能,使用小米9拍摄照片及视频,前景人物姿态得到美化的同时后方背景能够依旧保持自然。而宝宝美颜能够在单独给宝贝拍照,或者一起合影的时候智能识别大人与婴幼儿,为宝宝提供恰到好处美化。
动态照片优选
相比单纯的静态图片,GIF等动图或者数秒长度的短视频在社交网络上更加吸晴,传播效果更佳。小米9的动态照片优选功能让制作动图的繁琐步骤大大简化,用户可以通过简单几步制作生成属于自己的美观动图以及照片电影。通过AI算法,小米9可对已拍摄的照片进行分析,智能优选出适合生成动图的素材,并编辑生成3秒动态图片。
除了上述功能以外,小米9还支持4K视频拍摄电子防抖、虚化程度可实时调节等新特性,再加上原有手持超级夜景、960帧慢动作等明星功能,搭载4800万超广角微距三摄的小米9当属目前最强的拍照手机之一。
智能手机
66文章
18504浏览量
180450 -
小米
70文章
14366浏览量
144397 -
小米9
79浏览量
5560
原文标题:小米9“会后发布会”DAY 3:小米9这些新拍照功能你知道吗?
文章出处:【微信号:xiaomigongsi0406,微信公众号:小米公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
