PCB分层起泡失效案例分析
电子工程师 来源:cc 2019-02-28 10:20 次阅读
1 背景
PCBA板在回流后发现SS面出现内层发白分层现象,现对其进行原因分析,样品外观如图1所示:
如图1所示,PCBA上图标记位置有分层起泡现象。
2 失效点位置确认2.1分层界面确认
从以上分层位置取样制作垂直切片,观察分层区域的截面形貌,结果如图2所示:
如图2中的垂直切片观察,发现不良PCBA的分层均发生在控深钻孔区域,且分层界面主要集中在L6/L7层PP片的玻纤与树脂之间以及L7/L8层芯板的玻纤与树脂之间。
2.2 分层起泡点确认
制作不良板的分层位置的水平切片与垂直切片,分析不良PCBA分层的起爆点,如下图3所示:
如图3所示,分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明分层起爆点位于控深钻孔孔壁铜厚较薄的区域。
3 原因分析3.1 孔壁铜厚和树脂塞孔气泡确认
用金相显微镜观察分层位置的垂直切片,并测量孔壁铜厚,如图4所示:
由图4可知,树脂塞孔内的树脂填充少于60%(IPC-A-600G要求树脂填孔至少填满60%),存在塞孔气泡,靠近L7层的孔壁铜厚只有9~11μm,不符合工艺要求的最小孔壁铜厚20μm,即此处孔壁铜厚偏薄。控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
4 验证实验
为确认导致该款板分层的根本原因,取PCBA设计以下两组实验:
(1)取未分层的无控深钻孔区域进行热应力测试;
(2)取未分层的有控深钻孔区域进行热应力测试。
热应力测试结果如下图5所示:
由上图5可知,无控深钻孔的区域热应力后无分层起泡现象,而有控深钻孔的区域经过热应力测试后出现白斑,且分层出现在控深钻孔周围的区域,进一步表明有控深钻孔的区域,其孔内存在气泡,在高温下气体体积膨胀大,使得孔壁铜厚偏薄区域容易发生分层。
5 分析结论
该板的控深钻孔周围区域分层的原因是:控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
  • pcb
    pcb
  • 钻孔
原文标题:PCB分层起泡失效案例分析—控深钻孔的风险预防
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分析技术在PCB失效分析中的应用
    发生爆板或分层失效现象。  2 典型的失效案例  由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆板的案例进行介绍,重
    发表于 07-27 21:05
    超全面PCB失效分析
    关系,可研究分析材料的物理化学及热力学性能。在PCB分析方面,主要用于测量PCB材料的热稳定性或热分解温度,如果基材的热分解温度太低,PCB
    发表于 09-20 10:59
    行业检测工程师关于PCB失效预防及分析经验总结
    PCB产品通常有以下失效情况分析:板面起泡分层,阻焊膜脱落板面发黑迁移、氧化腐蚀(含验证试验,168h/596h)开路、短路(导通孔质量~
    发表于 10-30 16:11
    PCB/PCBA失效分析
    PCBA、照明类PCBA3、主要针对失效模式(但不限于) 爆板/分层/起泡/表面污染 开路、短路 焊接不良:焊盘上锡不良、引脚上锡不良 腐蚀迁移:电化学迁移、CAF4、常用失效
    发表于 02-25 16:04
    失效分析方法---PCB失效分析
    分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的
    发表于 03-10 10:42
    年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
    问题有点严重, 让我们大师兄今天来和大家一起说道说道。 爆板了,焊板是个什么东东。 爆板是PCB缺陷的一种,分为分层起泡两种情况。 IPC-A-600H2.3.3里面有明确的规定,如下图所示:
    发表于 12-05 15:02
    分析技术在PCB失效分析的应用
    分析技术在PCB失效分析的应用介绍
    发表于 04-13 08:38 1次下载
    pcb制造工艺中白斑、微裂纹、起泡分层PCB板异常产生的原因分析
    PCB制造过程中,常见的PCB缺陷有:白斑、微裂纹、起泡分层、湿织布、露织物、晕圈和阻焊缺陷。
    的头像 发表于 08-06 10:50 1.2w次阅读
    PCB失效分析服务介绍
    PCB失效分析服务介绍
    发表于 10-18 17:13 1070次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>服务介绍
    PCB/PCBA失效分析
    ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对
    发表于 11-01 10:58 1528次阅读
    PCB分层的常见故障分析
    IPC-A-610 标准已对分层起泡给出明确的定义。起泡:一种表现为层压基材的任何层与层之间,或基材与导电薄膜或保护性图层之间的局部膨胀与分离的分层形式;
    发表于 07-10 11:02 1917次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>分层</b>的常见故障<b class='flag-5'>分析</b>
    干货| PCB分层教程秒懂
    今天主要是关于: PCB分层PCB分层起泡的原因和解决办法、PCB
    的头像 发表于 08-14 19:35 2033次阅读
    干货| <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>分层</b>教程秒懂
    PCB线路板板面起泡的原因有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡
    的头像 发表于 09-05 09:44 1546次阅读
    PCB分层起泡的原因 怎么防止PCB分层
    元器件的来料是非常重要的,尤其是元器件在存储过程中,对于元器件供应商来说,非常重要,如果没有在适应的条件下存储,元器件很有可能就是会失效。在组装的时候没有发现,等组装完成就很容易导致整个PCBA失效
    发表于 09-15 11:41 1558次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>分层</b><b class='flag-5'>起泡</b>的原因 怎么防止<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>分层</b>?
    年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
    小过孔大问题,设计过孔分布不均匀,不但影响载流和信号完整性,同时还能带来生产的异常,这不板子分层起泡了……
    的头像 发表于 12-05 15:07 7326次阅读
    年少不知过孔好,<b class='flag-5'>分层</b><b class='flag-5'>起泡</b>好烦恼
