浅析D类音频功放IC散热技术
电子工程师 来源:cc 2019-02-28 13:56 次阅读
根据SAR音频信号IC预测数据库2018年第四季度的数据,随着音频播放设备的出货量及每台设备的频段数量的不断增加,2018年音频放大器市场的出货量已增长至2010年的3倍。“智能手机市场的放大器出货量增长和立体声音频均有增长的高端和中端手机市场相关,后者的手机价格在200美元至500美元之间。”SAR Insight首席分析师Peter Cooney表示:我们预计这一增长将进一步持续,至2022年,安装在中端手机的放大器将从2017年的5亿个增至7亿个左右。
“越来越多的消费者将智能手机作为看视频、玩游戏和听音乐的主要设备。无论听筒模式还是扬声器模式,D类功率放大器提供移动应用的“三大要求”:增强的音频声效、有效的低耗管理和节约空间的封装。通过采用高级电池管理和预测算法等功能,智能音频放大器可在扬声器模式下增加音量,同时降低噪音和功耗,从而延长电池寿命并缩短通话时间。
音质高,功耗低,体积小
放大器性能—智能放大器中常用的G类升压电源相比,集成的H类11伏DC-DC升压转换器可提升电源电压并保持更高的效率。通过自适应跟踪音频电平,H类升压转换器有助于提高系统效率、最大限度地降低功耗并延长电池寿命。 音频增强—— 播放可以微调到移动系统中使用的特定微型扬声器。加强均衡器、压缩器和心理声学的算法可提高声音清晰度和响度。滤波器保证了扬声器的独特频率响应,同时消除了传统线性相位滤波器中的预振铃。这使得音频工程师能够充分利用小型扬声器,改善移动设备用户的游戏和视频流音频体验。
D类音频功放IC散热注意事项
D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能,并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。
D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能,并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。 连续正弦波与音乐 在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。
常见的音源,包含音乐和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多。通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB,而音乐的波峰因数为18dB至20dB。图1所示为时域内音频信号和正弦波的波形图,给出了采用示波器测量两者RMS值的结果。虽然音频信号峰值略高于正弦波,但其RMS值大概只有正弦波的一半。同样,音频信号可能存在突变,但正如测量结果所示,其平均值仍远低于正弦波。虽然音频信号可能具有与正弦波相近的峰值,但在D类放大器表现出来的热效应却大大低于正弦波。因此,测量系统的热性能时,最好使用实际音频信号而非正弦波作为信号源。如果只能使用正弦波,则所得到的热性能要比实际系统差。
PCB的散热注意事项
工业标准TQFN封装中,裸露的焊盘是IC散热的主要途径。对底部有裸露焊盘的封装来说,PCB及其敷铜层是D类放大器主要的散热渠道。如图2所示,将D类放大器贴装到常见的PCB,最好根据以下原则:将裸露焊盘焊接到大面积敷铜块。尽可能在敷铜块与临近的具有等电势的D类放大器引脚以及其他元件之间多布一些覆铜。本文的案例中,敷铜层与散热焊盘的右上方和右下方相连(如图2)。敷铜走线应尽可能宽,因为这将影响到系统的整体散热性能。
与裸露焊盘相接的敷铜块应该用多个过孔连到PCB背面的其他敷铜块上。该敷铜块应该在满足系统信号走线的要求下具有尽可能大的面积。
尽量加宽所有与器件的连线,这将有益于改善系统的散热性能。虽然IC的引脚并不是主要的散热通道,但实际应用中仍然会有少量发热。图3给出的PCB中,采用宽的连线将D类放大器的输出与图右侧的两个电感相连。在这种情况下,电感的铜芯绕线也可为D放大器提供额外的散热通道。虽然对整体热性能的改善不到10%,但这样的改善却会给系统带来两种截然不同的结果—即使系统具备较理想的散热或出现较严重的发热。
辅助散热
当D类放大器在较高的环境温度下工作时,增加外部散热片可以改善PCB的热性能。该散热片的热阻必须尽可能小,以使散热性能最佳。采用底部的裸露焊盘后,PCB底部往往是热阻最低的散热通道。IC的顶部并不是器件的主要散热通道,因此在此安装散热片不划算。图4给出了一个PCB表贴散热片(218系列,由Wakefield Engineering提供)。该散热片焊接在PCB上,是兼顾尺寸、成本、装配方便性和散热性能的理想选择。
热计算
D类放大器的管芯温度可以通过一些基本计算进行估计。本例中根据下列条件计算其温度: TAM = +40°C POUT = 16W 效率(η) = 87% ΘJA = 21°C/W 首先,计算D类放大器的功耗: 公式1 然后,通过功耗计算管芯温度TC,公式如下: 公式2 根据这些数据,可以推断出该器件工作时具有较为理想的性能。因为系统很少能正好工作在+25°C的理想环境温度下,因此应该根据系统的实际使用环境温度进行合理的估算。
负载阻抗
D类放大器MOSFET输出级的导通电阻会影响它的效率和峰值电流能力。降低负载的峰值电流可减少MOSFET的I²R损耗,进而提高效率。要降低峰值电流,应在保证输出功率,以及D类放大器的电压摆幅以及电源电压的限制的条件下,选择最大阻抗的扬声器,如图5所示。本例中,假设D类放大器的输出电流为2A,电源电压范围为5V至24V。电源电压大于等于8V时,4Ω的负载电流将达到2A,相应的最大连续输出功率为8W。如果8W的输出功率能满足要求,则可以考虑使用一个12Ω扬声器和15V供电电压,此时的峰值电流限制在1.25A,对应的最大连续输出功率为9.4W。此外,12Ω负载的工作效率要比4Ω负载的高出10%到15%,降低了功耗。实际效率的提高根据不同D类放大器而异。虽然大多数扬声器的阻抗都采用4Ω或8Ω,但也可采用其他阻抗的扬声器实现更高效的散热。
另外还需要注意音频带宽内负载阻抗的变化。扬声器是一个复杂的机电系统,具有多种谐振元件。换言之,8Ω的扬声器只在很窄的频带内才呈现出8Ω阻抗。在大部分音频带宽内,阻抗都会大于其标称值,在大部分音频带宽内,该扬声器的阻抗都会远大于其8Ω的标称值。然而,高频扬声器和分频网络的存在将降低阻抗值。因此必须考虑系统的总阻抗以确保足够的电流驱动能力和散热性能。
茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。
茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片、音频功放IC等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
  • IC
    IC
  • 音频
原文标题:D类音频功放IC散热技术分析!
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HTA8998 实时音频跟踪的高效内置升压2×10W免电感立体声AB/D音频功放
    HTA8998是一款内置升压的立体声AB/D音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放
    的头像 发表于 12-13 11:47 260次阅读
    HTA8998 实时<b class='flag-5'>音频</b>跟踪的高效内置升压2×10W免电感立体声AB/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    IU7190支持l²S数字输入3.1W单声道D音频功放,兼容IU7189
    的头像 发表于 11-18 14:19 268次阅读
    IU7190支持l²S数字输入3.1W单声道<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>,兼容IU7189
    TPA2012D2音频功放D)开关频率损坏喇叭怎么解决?
    我选用TPA2012D2音频功放D)来驱动双声道的手机喇叭(8欧),D
    发表于 11-05 06:07
    常用的D功放多少瓦的功率才需要接散热器?
    我们常用的D功放多少瓦的功率才需要接散热器?
    发表于 11-01 06:45
    TPA6211A1是属于哪功放?和D功放有什么区别?
    中的放大倍数不是gain=40k/4.99K=8吗,怎么会相差这么多呢? 2、TPA6211A1是属于哪功放?和D功放有什么区别? 谢谢
    发表于 10-28 07:57
    内置功放怎么散热最好的
    在现代音响系统中,内置功放(也称为集成放大器)扮演着至关重要的角色。它负责将音频信号放大,驱动扬声器产生声音。然而,功放工作时会产生大量的热量,如果这些热量不能有效地散发,会导致功放
    的头像 发表于 10-17 09:19 929次阅读
    TPA3110D2这些D功放芯片跟喇叭之间可以通过一个音频变压器进行耦合吗?
    请教一下,TPA3110D2等这些D功放芯片跟喇叭之间可以通过一个音频变压器进行耦合不?
    发表于 10-15 08:04
    求助,关于D功放的几个问题求解
    本人做的是关于水声通信方面的研究,在硬件设计上需要用到功放,对功放效率有一定要求,所以想选用D的 由于对功放了解不深,所以有几个问题想请
    发表于 10-15 06:38
    HT338 2×50W D立体声音频功放特点与优势
    HT338 2×50W D立体声音频功放,作为一款高品质的音频设备,充分利用了D
    的头像 发表于 09-27 10:15 707次阅读
    HT338 2×50W <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b>立体声<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>特点与优势
    HT5169 内置BOOST升压的11WI2S输入D音频功放
    HT5169是一颗单声道D音频功放,支持多种采样频率(8k-192kHz)、多种数字输入格式(I2S, LJ, RJ, TDM). HT5169是一款内置BOOST升压模块的
    的头像 发表于 09-25 16:02 291次阅读
    HT5169   内置BOOST升压的11WI2S输入<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    音频功放模块都有哪些型号
    广泛使用的D数字音频功放芯片,支持双声道,常见于大功率音频放大模块中,如2 120W或2 80W等配置。 TDA7294 :单片式发烧级大
    的头像 发表于 09-24 16:06 1252次阅读
    HT8693 10W防破音单声道D音频功放 9W单声道AB音频功放
    音质,创造舒适听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。同时芯片也具有ACF-Off 模式可配置。 HT8693可实现ABD的自由切换功能,在受到D
    的头像 发表于 09-05 17:54 658次阅读
    HT8693  10W防破音单声道<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b> 9W单声道AB<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    A和B功放有什么区别
    A功放(甲类功放)与B功放(乙类功放)在音频放大
    的头像 发表于 08-22 11:34 1798次阅读
    A和B功放哪个更好
    音频放大领域,A(甲类)和B(乙类)功放作为两种常见的放大技术,各自具有独特的优势和适用场景。本文旨在深入探讨A
    的头像 发表于 05-31 18:11 5752次阅读
    5W单声道G,5W单声道G,F音频功放,让平民音箱动听
    CS5290E是一款高性能、低成本、低功耗的音频功放IC,采用CMOS工艺,具有电容式升压型GF单声道音频
    的头像 发表于 05-15 15:13 1699次阅读
    5W单声道G,5W单声道G,F<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>,让平民音箱动听
