1、手机系统故障
可能是手机系统故障,导致电池电量出现问题,若碰到这种问题的话,可直接关机重启,这样相当于数据刷新,一会电量就会恢复正常了。
2、充电器的故障
可能是充电器出现了故障,若是这类故障的话,则要换上别的充电器试试,若能充进电,则可以断定是充电器出现故障,需要更换一个新的充电器。
3、充电器和手机接触不良
在充电时由于用户粗心大意,充电器没有插好,导致手机充不进电,因此,需要拔掉重新连接,这样才能正常充电。
4、手机电池出现问题
一般情况下,手机电池故障的几率比较少,但一旦出现问题就是大问题,必须引起重视。比如:当充电器和手机系统没有故障时,要重点检查电池,若发现电池发胀,则说明电池出现了问题,必须立即停止使用。此外,也不可自行拆卸,以免发涨的电池发生爆炸,带来严重的后果。
5、手机本身存在质量问题
可能是手机质量有问题,若手机是山寨机的话,那出现故障的概率很大,若是品牌机的话,只要返回原厂处理即可。
6、ROM充电出问题
可能是第三方ROM出现了问题,因此,要在手机上安装腾讯手机管家,在健康优化中找到【电池健康】打开,进行自动控制电压电流快速充电,轻松解决手机充电问题,还能对电池进行自动维护。
手机
34文章
6797浏览量
156801 -
电池
84文章
10237浏览量
127307
