爱立信2.6GHz商用5G NR的射频设备和RAN Compute产品组合亮相MWC2019,并与高通骁龙5G芯片的终端设备,联合验证了商用2.6GHz方案端到端的良好互通,展示了整体性能和丰富应用。
爱立信2.6GHz 5G NR massive-Mimo产品采用了业内先进的软硬件解决方案、高阶的eCPRI技术、前传效率增强5-10倍。AAU单元具有波束成形和MU-MIMO技术,能够实现频率资源空分复用。与传统的宏站解决方案相比,极大增强了覆盖范围和容量,实现了高级RAN功能,并改善了网络性能。
爱立信无线系统ERS基带单元(BasebandUnit)基于高度集成的平台设计,提供适应全部应用场景的系列产品。在1U高度、19英寸的单基带板上,可以支持多个5G NR小区,业界体积最小。同时满配置下功耗仅为300瓦,业界功耗最低,具备优秀的绿色运营能力;同时支持多基带单元的级联以支持热点地区的更大系统吞吐量需求。此外,基带单元还平滑兼容4G、5G系统共平台共模运营以及4G、5G系统间的动态频谱共享;基带单元也很好地支持向未来CU/DU分离架构演进以及Cloud RAN/vRAN,能更好地保护客户投资。
除了宏基站,本次展会上,爱立信还展出了2.6GHz的无线点系统产品,采用四天线技术,设计理论峰值速率更可达2Gbps。5G点系统继承了smallcell系列产品一贯的紧凑、轻巧的设计风格,安装方便,部署灵活。该方案在未来的5G网络中,可以实现5G和4G同点位部署,并将容量提升至原来的4-5倍,为运营商提供名副其实的平滑演进方案。
目前,随着中国移动、Sprint等世界级主流运营商采用2.6GHz频段进行5G网络部署,全球2.6GHz频段验证工作快速推进,产业链成熟度也迅速提高。在终端方面,业界正在加快成熟,商用芯片将于上半年陆续发布。2019年整个5G产业链将不断成熟,具备商用条件。
在中国移动组织的规模外场测试中,爱立信2.6GHz基站已经实现规模发货,有力支撑中国移动5G规模组网建设及应用示范工程的使用,满足中国移动5G部署规划要求,为中国移动在2019年实现5G商用打下坚实的基础。
爱立信
6文章
1709浏览量
50152 -
5G
1353文章
48361浏览量
563276
原文标题:MWC|爱立信2.6GHz商用5G设备方案精彩亮相
文章出处:【微信号:ericssonchina,微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
