- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
移动通信技术的特点
1、移动性
就是要保持物体在移动状态中的通信,因而它必须是无线通信,或无线通信与有线通信的结合。
2、电波传播条件复杂
因移动体可能在各种环境中运动,电磁波在传播时会产生反射、折射、绕射、多普勒效应等现象,产生多径干扰、信号传播延迟和展宽等效应。
3、噪声和干扰严重。
在城市环境中的汽车火花噪声、各种工业噪声,移动用户之间的互调干扰、邻道干扰、同频干扰等。
4、系统和网络结构复杂。
它是一个多用户通信系统和网络,必须使用户之间互不干扰,能协调一致地工作。此外,移动通信系统还应与市话网、卫星通信网、数据网等互连,整个网络结构是很复杂的。
5、要求频带利用率高、设备性能好。
5G移动通信技术的特点
1、频谱利用率高
在5G移动通信技术中,高频段的频谱资源将被应用的更为广泛,但是在现在科技水平条件下,由于会受到高频段无线电波的穿透能力影响,高频段频谱资源的利用效率还是会受到某种程度的限制。
2、通信系统性能有很大提高
传统的通信体系理念,是将信息编译码、点点之间的物理层面传输等技术作为核心的目标,而5G移动通信技术的不同之处在于,它将更加广泛的多点、多天线、多用户、多小区的相互协作、相互组网作为重点的研究突破点,以大幅度提高通信系统的性能。
3、设计理念先进
在通信业务中,占据主导地位的是室内通信业务的应用,5G移动通信系统的优先设计目标定位在室内无线网络的覆盖性能及其业务支撑能力上,这将改变传统移动通信系统的设计理念。
4、能耗和运营成本降低
5G无线网络的“软”配置设计,将是未来该技术的重要研究、探索方向,网络资源可以由运营商根据动态的业务流量变化而实时调整,这样,可以有效降低能耗和网络资源运营成本。
5、主要的考量指标
5G通信网络技术的研究,将更为注重用户体验,交互式游戏、3D、虚拟实现、传输延时、网络的平均吞吐速度和效率等指标将成为考量5G网络系统性能的关键指标。
移动通信
10文章
2664浏览量
70407 -
移动通信技术
46浏览量
13592
