三元材料的粒度测试的方法、原理及使用范围
锂电联盟会长 来源:cc 2019-02-28 16:55 次阅读
粉体粒度是粉体材料的主要指标之一,它直接影响产品的工艺性能和使用性能。目前常用的粉体粒度测试方法有筛分法、沉降法、显微镜法、电感计数法、激光粒度法等。
几种粒度测试的方法、原理及使用范围
三元材料产品的颗粒大小在微米级,依据以上粒度测试方法的优缺点可知,选用静态光散射法即激光衍射法最为适合,目前行业内三元材料粒度测试基本上都采用激光衍射法,采用的仪器是激光粒度仪。
一、三元材料用激光粒度仪
激光粒度仪测试基本原理是根据颗粒能使激光产生散射的物理现象来测试粒度分布。根据米氏散射原理,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量,这样,测试不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布。
激光粒度仪主要厂家有丹东百特仪器有限公司、马尔文、贝克曼库尔特、布鲁克海文、HORIBA、珠海欧美克仪器有限公司等。根据马尔文官网提供的三款不同激光粒度仪信息可知,主要差别在于测试颗粒粒度范围上。一般三元材料行业选用Master-sizer2000就够了,它可以依据需要配置不同的样品分散器,如针对水溶性(碳酸锂)材料或非水溶性材料(如三元材料)的样品分散器。
在使用激光粒度仪对三元材料进行粒度测试时,影响粒度测试结果的因素主要包括样品分散、测试遮光度的控制、样品折射率和吸光率的设定、仪器使用过程的维护保养、取样制样过程、不同厂家设备的选择等。样品的折射率和吸光率都是确定的,日常测试中要依据测试样品的不同而设定;仪器使用过程的维护保养主要是指对仪器进样管道和反傅立叶透镜的清洗和清洁。
二、影响粒度测试结果的因素
下面是对三元材料粒度测试中集中常见的影响粒度测试结果因素的分析。
1样品分散对测试结果的影响
三元材料为微米级的颗粒物质,颗粒容易团聚,尤其是小颗粒。在三元材料粒度的测试中样品分散很关键,样品分散的关键点是对分散介质、分散剂、分散方法等的选择。三元材料粒度测试中分散介质选用超纯水,分散剂一般选用2%的六偏磷酸钠溶液(视情况而定,常见的分散剂有六偏硫酸钠、焦磷酸钠、氨水、水玻璃等),同时采取搅拌、超声等措施相结合来实现样品的充分分散。
在保证其他测试条件不变的情况下,验证样品分散好坏对测试结果的影响,表中测试数据只是控制三元材料样品分散时是否添加分散剂,其他分散措施如搅拌、超声按正常操作进行。
有无添加分散剂对三元材料粒度测试的影响
注:①指样品分散时用2%的六偏磷酸钠溶液②指样品分散时用高纯水
由表中测试结果可知,在保证其他测试条件一致的情况下,样品分散时使用分散剂,三次平行测试结果的一致性好;不使用分散剂时,三次测试结果偏差较大,尤其是Dmax。由此可见,样品分散时不加分散剂,样品在水中出现团聚现象,导致Dmax很大而且不均。
2遮光度对测试结果的影响
三元材料粒度测试中,遮光度的控制也很关键。激光粒度仪测试原理是通过样品的激光损失确定样品浓度,遮光度是指反应测量时每次激光束中存多少样品的指标,其大小与颗粒多少成正比。遮光度过高说明样品量多,反之,样品量少。在三元材料粒度测试中,遮光度控制在10~20之间较为合适。
三元材料在不同遮光度下粒度测试结果
由数据可知,当遮光度过大或者过小时都会导致测试结果一致性变差。遮光度过大时,样品分散不好或测试中会发生散射现象,导致测试结果不准确;遮光度过小时散射光纤对检测器来说不足,会造成信噪比下降,重复性变差。因此测试中控制遮光度在合理的范围内还是很有必要的。
3不同设备对测试结果的影响
不同厂家生产的仪器,即使都是激光衍射测量原理,由于设计方法、加工精度、数据处理、技术参数、性能等方面的不同,同一样品所得到的结果也往往存在差异。
不同设备对三元材料粒度测试结果的影响
从表中可以看出,设备的选择对测试结果的影响也很大。建议行业内尽量统一粒度测试的原理和所用设备的精度,以保证测试结果的准确度和可比性。
  • 激光
  • 三元材料
原文标题:【基础】聊一聊三元材料的粒度分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聊聊大家比较关注的三元材料问题点
    习惯上,我们所说的三元材料一般是指镍钴锰酸锂NCM正极材料(实际上也有负极三元材料),Ni、Co、Mn
    发表于 02-20 09:45 7049次阅读
    聊聊大家比较关注的<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>问题点
    乙烯装置三元制冷技术
    乙烯装置三元制冷技术摘 要 简介了三元制冷系统的设计思路和工艺流程,针对开车运行过程中出现的问题,总结了处理方法。关键词 乙烯 三元制冷 技术 在齐鲁乙烯720kt/ a 改造工程中,
    发表于 03-18 22:14
    什么是三元材料?
    什么是三元材料? 球形三元材料,为单分散球形颗粒
    发表于 10-29 10:51 3405次阅读
    最火的电池材料高镍三元材料
    三元电池材料,是指由种电极材料共融而成的复合电极材料,理论上兼具每种电极材料的特性和优势。 镍
    发表于 09-21 15:10 1次下载
    三元材料行业定义及三元材料产业链图
    三元材料是指由种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零件)组成的材料整体。在锂电池的正极材料中其一般均指的是化学组成为LiNix
    的头像 发表于 04-09 11:32 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>行业定义及<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>产业链图
    三元材料核心专利技术的缺失
    三元材料在主要制备方法及改性手段方面的技术发展路线大致如下:最早的三元材料是日本电池株式会社于1997年9月9日申请的NiCoAl
    的头像 发表于 08-21 17:25 3886次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>核心专利技术的缺失
    锂电三元材料的制备技术方法解析及最新研究!
    汇总综述锂离子电池正极三元材料制备方法的最新研究进展
    的头像 发表于 07-12 15:05 1.1w次阅读
    三元锂电池的材料_三元锂电池到底安全吗
    本文详细阐述了三元锂电池的材料三元锂电池的安全性。
    发表于 03-28 11:49 1.3w次阅读
    富镍三元正极材料的改性策略
    富镍三元材料是目前满足高能量密度锂离子电池的正极材料之一。富镍三元正极材料包括富镍的镍钴锰酸锂(LiNixCoyMnzO2)和镍钴铝酸锂(L
    的头像 发表于 11-02 18:13 9113次阅读
    富镍<b class='flag-5'>三元</b>正极<b class='flag-5'>材料</b>的改性策略
    解析三元材料电池特性
    解析三元材料电池特性
    发表于 01-11 18:17 28次下载
    三元正极材料行业深度报告:三元正极技术篇
    粒径小的材料比表面积较大,材料与电解液的接触面积较大,同时锂离子的扩散路径变短,有利于大电流密度下锂离子在材料的嵌脱,因此小粒径材料的倍率性能较好。要得到小粒径的
    的头像 发表于 11-17 15:52 3805次阅读
    三元材料研发生产中的测试方法
    三元材料我们又称之为三元正极材料,是我们选材中必须考虑的一种正极材料三元
    的头像 发表于 12-06 15:00 900次阅读
    如何降低锂电三元材料表面碱性
    目前,锂离子电池用三元正极材料NCM111、NCM523和NCM622已投入量产用。从正极材料的角度而言,镍含量的上升会导致三元材料中Li/
    的头像 发表于 01-09 16:56 1245次阅读
    如何降低锂电<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>材料</b>表面碱性
    三元正极材料大趋势:单晶化、高电压化、高镍化
    三元正极材料呈现大发展趋势。当前三元正极材料技术不断迭代,推动锂电池行业进一步向前发展。总体而言,三元
    发表于 03-10 17:36 5258次阅读
    三元锂电池的分类及应用
    三元锂电池,是指使用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂三元正极材料制成的一种锂电池。三元材料分别指镍、钴和锰。一些
    的头像 发表于 07-04 09:23 3314次阅读
