举报投诉
电流
40文章
6855浏览量
132187 -
德州仪器
123文章
1711浏览量
140728 -
电压
45文章
5605浏览量
115766
CBM431
CBM431是一个三端可调调节器系列,在适用的温度范围内具有保证的热稳定性。输出电压可以设置为Vref(大约2.5V)和40V之间的任何值,有两个外部电阻。这些器件具有典型的动态输出阻抗0.2
发表于 12-06 14:00
•0次下载
低能量点焊电源技术在现代制造业中的应用与优势探析
一、引言
随着科技进步和现代制造业对精密焊接工艺的高要求,低能量点焊电源技术因其独特的优势,在众多焊接技术中脱颖而出,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器、精密仪器等领域。这种技术通过优化
学校能耗管理系统解决方案-降低能源消耗,减少能源成本
政府工作主要任务,学校作为能耗密集,用能情况较为复杂的大型建筑,有效的降低能源消耗,减少能源成本,避免用能过程中的“跑冒滴漏”现象,实施能效综合考评是个非常必要的管理手段。 2、参考标准 JGJ310-2013 《教育建筑电气设计规范》 GB50052-2009 《供配电系统设计规范》 《
浅谈基于模型预测的微电网混合储能能量管理系统
。构建惩罚函数将三个评价目标转化为单一目标求解,约束储能系统的容量、功率等指标,并采用动态规划算法优化蓄电池充、放电控制,算例结果表明,该控制策略协调了混合储能的功率分配,具有更好的并网平波抵制效果,降低能耗效
强茂新一代ESD系列 为高速应用保驾护航 性能突破低耗损与低电容极限
的插入损耗数值为-0.25 dB至-0.38 dB之间。此外,第二代ESD保护二极管具有超低的结电容值 (Cj),范围从0.09 pF到1 pF,并拥有2.6 V到11.6 V的低静电钳位电压,能够有效降低静电放电对电子设备的损害与能量消耗。 为满足现代电子产品的小型
发表于 09-10 14:29
•528次阅读
Abracon ATL系列跨感稳压电感简述
Abracon的ATL系列跨感稳压 (TLVR) 电感代表了电力输送技术的重大进步。这些电感采用专门设计的高频磁性材料,能够将多相电压调节器(VRM)中的瞬态响应降至可忽略的水平,通过最小化输出电容增加控制带宽并降低成本,超过了
节能先锋,UV LED固化炉如何降低生产成本
的重要利器。 一、高效能量利用率,显著降低能耗 UV LED固化炉相比传统的UV固化设备,采用了先进的LED光源技术。LED光源具有高效能量利用率的特点,能够将电能直接转化为光能,几乎
小数据低能耗AI:智慧AI时代的开启
此刻,人们殷切期望能够实现体积较小且消耗能量较少的AI技术。实际上,一种低能耗但高效的AI模型已经初露端倪,AGI时代的机器学习主要依赖于高斯过程理论,利用概率尺度进行自组织,从而获取最大的概率空间。
UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?
在当今这个追求高效率、低能耗的时代,UVLED固化烘箱凭借其独特的优势,正逐渐成为工业固化领域的明星产品。那么,UVLED固化烘箱是如何实现高效能、低能耗的固化过程的呢?接下来,我们就来深入探讨一下
中小型数据中心机房降低能耗的方法
需要负责业务的传输任务,而且对于相关网络服务运营的可靠性有着更为严格的要求。与此同时,随着中小型数据中心机房兴建的规模与数量逐步提升,内部相关设备的数量以及其所存储的数据体越来越大,从而导致热源增多,给运营维护以及数据中心建设部门提出了新的挑战。鉴于此,本文将对中小型数据中心机房降低能耗的方法进行研究。
L431采用PLL异步时钟,复位后ADC采样值发生偏差的原因?
,ADC值相差不大,但是采用PLL异步时钟,复位后有概率ADC采样值发生偏差(所以我怀疑复位后ADC时钟出现了问题)。
补充:问题芯片具体是L431RCT6,我还有一块L431CCT6的芯片,同样的配置,同样的代码逻辑,ADC采
发表于 03-08 07:32
DC电源模块:提升效率,降低能耗的利器
电源模块:提升效率,降低能耗的利器 DC电源模块有许多优点,可以帮助提升效率,降低能耗。首先,它可以通过高效率的转换过程将交流电转换为直流电,减少能量的损耗。与传统的线性电源相比,DC电源模块的转换效率更高,
