视频介绍:非同步反激式拓扑广泛地应用于隔离型电源,从 1W 以下到几十 W 的功率级均在其列。随着越来越多的 “绿色模式” 标准在全球不断涌现,改善轻负载效率和减小无负载输入待机电流的要求比以往更为苛刻。不幸的是,采用光耦合器的传统隔离式电源不再能够实现所需的性能。 新型的 LT®8300 只借助 5 个外部组件 (输入电容器、输出电容器、变压器、反馈电阻器和输出二极管) 就能构建一款采用 36V 至 72V 输入的 5V/300mA 低 IQ 隔离型电源。简单的 LT8300 解决方案在性能上没有任何减少,其实现了 85% 的峰值效率、小于 250μA 的无负载输入待机电流、±1% 的输出负载和电压调节、低于 50mV 的峰至峰输出电压纹波、以及表现良好的瞬态和启动性能。
举报投诉
电源
184文章
17718浏览量
250186 -
光耦合器
8文章
490浏览量
36199 -
拓扑
4文章
341浏览量
29602
如何搭建简单的TTL电路
TTL(Transistor-Transistor Logic)电路,即晶体管-晶体管逻辑电路,是数字电子学中的一种基本组件。搭建简单的TTL电路,可以按照以下步骤进行: 一、了解TTL电路的基本组
隔离电源电压浪涌原因,隔离电源能防止电压浪涌么
隔离电源电压浪涌的原因可以归结为多个方面,这些原因通常与电气系统的操作环境、设备状态以及外部因素密切相关。以下是对隔离电源电压浪涌原因的具体分析:
隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离
隔离电源的地波动大,隔离电源的地怎么处理
隔离电源在电气系统中起到重要作用,它通过将电气系统的某部分与电源的地线或其他部分进行电气隔离,以减少干扰和确保安全。然而,如果你发现隔离
隔离电源与非隔离电源如何区分
隔离电源与非隔离电源是两种常见的电源类型,它们在电气连接、安全性、应用场景等方面存在显著差异。以下将从定义、工作原理、安全性、应用场景、优缺
全桥拓扑型30V/10W隔离开关电源专用芯片
PC6703 是一款专门为小体积、低待机功耗的微功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现 6~30V 输入电压、多种输出电
在PyTorch中搭建一个最简单的模型
在PyTorch中搭建一个最简单的模型通常涉及几个关键步骤:定义模型结构、加载数据、设置损失函数和优化器,以及进行模型训练和评估。
SN6505隔离电源CE整改
SN6505隔离电源的CE整改进行详尽、详实和细致的探讨。 首先,我们需要了解SN6505隔离电源的工作原理和结构。SN6505是一种集成了驱动器和整流器的
