高精度电子电路的稳定性常常受电压基准稳定性的支配。大多数电子系统都依靠一个或多个电压基准以确保测量或性能满足规格要求,尤其是在经历了很长的时间之后。 环境因素将直接影响电压基准的稳定性。虽然大多数系统设计师都了解温度变化对于基准电压的影响 (被定义为温度系数),但很多设计师并未认识到热应力和长期稳定性的影响会有多么显著。而且,即使是那些对其有所认识的设计师也很少拥有把此类误差保持在低水平的可选方案。 此外,塑料 IC 封装还会吸收水分。相对温度也会显著影响稳定性,但这并未广为人知。解决这一问题最有效的方法是采用密封式封装。大多数密封式封装 (包括金属罐和陶瓷替代方案) 都存在庞大、昂贵、不易获得、或在制造过程中难以使用 (由于需要采取通孔式 PCB 安装引线) 等问题。 LS8 封装是一种密封式陶瓷封装,其性能大大优于塑料封装,而同时还具备小巧、表面贴装和低成本 (相比于其他替代方案) 的特点。在此封装中迟滞和长期稳定性得到了改善,并消除了湿度的影响。
举报投诉
pcb
4292文章
22759浏览量
393110 -
IC
36文章
5782浏览量
174342 -
封装
125文章
7584浏览量
142129
凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
的准确性。一个稳定的舵轮能够确保AGV在复杂的工作环境中精确地按照预定路径行驶,避免偏离或产生误差。这有助于提高AGV的导航精度,减少因定位不准确而导致的重复作业或无效移动,从而提高运行效率。 其次,舵轮的稳定性也影响AGV的响
VCO的频率稳定性是什么
VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
环路增益的稳定性
由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的
发表于 06-18 15:00
影响放大器稳定性的因素
在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和放大,避免产生
晶振频率稳定性:关键指标与影响因素
到负载变化的影响。当负载发生变化时,晶振的输出频率也会发生相应的变化。因此,在实际应用中,我们需要保证晶振的负载稳定,以减少负载变化对频率稳定性的影响。3. 额定输入(电源)电压变化:
发表于 05-17 15:34
肖特基二极管的电流与电路稳定性,你了解吗?
肖特基二极管是一种特殊的二极管,具有低正向电压和快速恢复时间的特点,常用于高频、高效率的电路中。其稳定性与电流密切相关,本文将探讨肖特基二极管的电流与
发表于 05-16 11:40
运放稳定性的判断原理的补偿原理?
有反馈的运放是从输出端到输入端的反馈支路,但是在电路上输入和输出也是通过反馈支路直接电气连接的,为什么不考虑输入经反馈支路到输出端的电路作用?
由反馈之路的数学关系可得知反馈运放的稳定性数学关系,1
发表于 05-06 22:09
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
和可靠性。 晶振的频率受到多种因素的影响,包括温度变化、电压变化、机械振动、电磁干扰等等。为了确保晶振的频率稳定性,需要采取以下一系列的措施。 首先,选择合适的晶振。不同类型的晶振有不同的频率稳定性。一般来说,
使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,如何测量设计后基准源的1/f噪声?
No Humidity Sensitivity (LS8 Packag
Thermal Hysteresis (LS8): 30ppm (–
Long-Term Drift (LS8): 20ppm/√kHr
发表于 01-08 07:09
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。
