视频简介:今天的许多高端系统都需要零停机时间运行,而实现这个零停机时间的方法之一是采用冗余电源。如果一个电源出现故障,其他电源可以接管并维持系统的运行。现在,系统设计人员必须考虑这种情况,即一个电源的失效导致另外一个电源 关机。如果一个电源发生输出短路的故障,就会发生这种情况。因此,设计人员必须考虑如何将电源隔离,使得其中一个的失效不会影响到另外一个电源。这通常是用输出ORing二极管来完成的。在每个电源的输出端都放置了一个二极管,因此,如果一个电源因输出短路而出现故障,它的二极管会被反向偏置,因而短路不会拉低母线电压,而冗余电源可以接管。在这些情况下,二极管是非常有效的,因为它们只在一个方向上导通电流。不过,它们在正常工作时一直有电流流过,消耗了功率。而并联的二极管并不是解决办法,因为它们不能均流。二极管的功耗是正向压降乘以其电流。因此,一个流过20安培电流、0.45伏电压降的二极管会消耗9瓦热量。
举报投诉
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
二极管
147文章
9786浏览量
167864 -
功耗
1文章
828浏览量
32121
整流二极管的反向恢复时间
整流二极管是电力电子领域中不可或缺的元件之一,其性能直接影响到电源的效率和可靠性。反向恢复时间(trr)作为整流二极管的关键参数之一,对二极管
冗余电源详解及与双电源的差异性
的且不宜停机检修的服务器,在资金允许的情况下,应该配足冗余电源。
具有冗余电源模块的服务器,当其中一个电源模块发生故障时,冗余电源会立即投入
发表于 01-07 16:56
开关二极管的最大极限参数
开关二极管,顾名思义,主要用于电路的开关控制。它的工作原理基于二极管的单向导电性。当二极管正向偏置(即阳极接电源正极,阴极接电源负极)时,
稳压二极管在电源中的作用 稳压二极管选型
稳压二极管在电源中的作用 电压稳定 :稳压二极管的主要作用是维持一个稳定的电压水平。当电源电压波动时,稳压二极管可以吸收多余的电压,防止电压
肖特基二极管应用领域 肖特基二极管在开关电源中的应用
肖特基二极管是一种由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,也可称为肖特基势垒二极管,属于金属半导体结型二极管。作为一种低功耗、超高速半导体器件,其主要特点是正向导通压降小、反
使用二极管进行电源保护的方式
在电子电路中,电源保护是确保设备安全运行的关键部分。二极管作为一种基本的电子元件,因其单向导电特性,在电源保护中扮演着重要角色。 一、
如何测量二极管的正向和反向电压
)时,PN结不导电,电流几乎为零。 测量正向电压 准备工具和设备 数字万用表(DMM) 待测二极管 电源(可调电压源) 设置万用表 将万用表设置为二
防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
防反接二极管在电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管
点接触二极管与面接触二极管的区别
,通常直径只有几微米。这种结构使得电流在通过二极管时主要集中在这个小接触点上,从而实现较高的电流密度。 面接触二极管 面接触二极管的结构特点是在半导体材料的表面形成较大的接触面,接触面
电容和二极管串联二极管电压相同吗
在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流
双向二极管和单向二极管的区别是什么
接触时会形成一个内建电场。当正向偏置时,内建电场会减小,允许电流通过;而当反向偏置时,内建电场会增大,阻止电流通过。因此,单向二极管只允许电流从正极流向负极,不允许反向电流通过。 双向
肖特基二极管与其他二极管的区别
肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
开关二极管与TVS二极管的不同点有哪些?
特点是具有极短的正向恢复时间和反向恢复时间,能够在极短的时间内从导通状态转换到截止状态,或从截止状态转换到导通状态。开关二极管通常采用PIN结构,其中I层(本征区
![开关<b class='flag-5'>二极管</b>与TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的不同点有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/9F/wKgaomZ6IeOAEbipAADmhBdZERo136.png)
雪崩二极管和齐纳二极管的主要区别
在电子工程领域中,二极管作为一种基本的电子元件,广泛应用于各种电路和设备中。其中,雪崩二极管和齐纳二极管作为两种特殊的二极管类型,各自具有独
肖特基二极管常见型号 肖特基二极管是稳压二极管吗
肖特基二极管是一种特殊的二极管,它由肖特基结构组成,具有低导通电压、快速开关特性和高温稳定性。肖特基二极管可以在许多应用中起到关键的作用,例如电源、DC-DC转换器、放大器、开关电路等
