举报投诉
电阻
87文章
5577浏览量
173384 -
led照明
34文章
2663浏览量
143267 -
安森美半导体
17文章
565浏览量
61219
电阻器选择指南与技巧
在电子设计中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于分压、限流,还用于保护电路、实现特定功能等。选择合适的电阻器需要考虑多个因素,包括电阻值
光敏电阻在LED照明中的应用
随着科技的发展,LED照明因其高效节能、寿命长、环保等优点被广泛应用于各种场合。光敏电阻作为感光元件,其在LED照明系统中扮演着重要角色,能
如何选择合适的光敏电阻
光敏电阻是一种光电传感器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。它们广泛应用于自动控制、光强度测量、光通信等领域。选择合适的光敏电阻对于确保系
浪涌保护器的接地电阻值控制在多少合适
浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的接地电阻是确保其性能和防雷安全的重要指标。接地电阻值过高会导致浪涌电流无法有效泄放,增加设备受损的风险;过低则可能引起系统浪涌
小电阻接地系统如何选择电阻值,电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故
湿敏电阻的工作原理及电阻值
湿敏电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿敏电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,从而改变其
色环电阻的电阻值及基本原理
色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻的
贴片电阻的阻值怎么选择?
在选择贴片电阻的阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项: 1. 明确电
电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念 电阻
滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器或电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通常由一个固定
热敏电阻常温下电阻值是多少
统中。热敏电阻的电阻值随温度变化的特性,使其成为温度测量和温度补偿的理想选择。 热敏电阻的基本原理 热敏电阻的工作原理基于材料的
影响中间继电器线圈的电阻值分析
中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
CYPD3175连接到CSP引脚的5mΩ或10mΩ RS电阻值,如何选择RS电阻值?
在阅读 CYPD3175 的文档时,关于连接到 CSP 引脚的 5mΩ 或 10mΩ RS 电阻值,是否有更详细的文档可以帮助我了解如何选择 RS 电阻值? 谢谢。
发表于 05-28 07:56
