DC-DC开关电源的经验总结
电子那些事儿 2019-03-01 10:42 次阅读
相关的Layout经验,供各位EE参考。先上一张MPS经典热销产品MP1470的典型应用图,可以轻松实现12V转3.3V/2A:
DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果,总结经验/规则如下:
1、处理好反馈环(对应上图中R1-R2-R3-IC_FB&GND),反馈线不要走肖特基下面,不要走电感(L1)下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF的电容增加稳定性(但瞬态会受到一点影响);
2、反馈线宁可细不要粗,因为线越宽,天线效应越明显,影响环路的稳定性。一般用6-12mils的线;
3、所有电容尽可能靠近IC;
4、电感按规格书指标的120-130%的容量选取,不可过大,过大会影响效率和瞬态;
5、电容按规格书的150%的容量选取。如果是用贴片陶瓷电容,如果用22uF,用两个10uF并联会更好。若对于成本不敏感,电容可用更大些。特别提示:输出电容,若是用铝电解电容,千万记得要用高频低阻的,不可随便放个低频滤波电容!
6、尽可能缩小大电流环路的包围面积。如果不方便缩小,用敷铜的方式变成一条窄缝。
7、不要在关键回路上使用热阻焊盘,它们会引入多余的电感特性。
8、当使用地线层的时候,要尽力保持输入切换回路下面的地层的完整性。任何对这一区域地线层的切割都会降低地线层的有效性,即使是通过地线层的信号导通孔也会增加其阻抗。
9、导通孔可以被用于连接退藕电容和IC的地到地线层上,这可使回路最短化。但需要牢记的是导通孔的电感量大约在0.1~0.5nH之间,这会根据导通孔厚度和长度的不同而不同,它们可增加总的回路电感量。对于低阻抗的连接来说,使用多个导通孔是应该的。
在上面的例子中,通到地线层的附加导通孔对缩减CIN回路的长度没有帮助。但在另一个例子中,由于顶层的路径很长,通过导通孔来缩小回路面积就十分有效。
10、需要注意的是将地线层作为电流回流的路径会将大量噪声引入地线层,为此可将局部地线层独立出来,再通过一个噪声很低的点接入主地当中。
11、当地线层很靠近辐射回路的时候,其对回路的屏蔽效果会得到有效的加强。因此,在设计局多层PCB的时候,可将完整的地线层放在第二层,使其直接位于承载了大电流的顶层的下面。
12、非屏蔽电感会生成大量的漏磁,它们会进入其他回路和滤波元件之中。在噪声敏感的应用中应当使用半屏蔽或全屏蔽的电感,还要让敏感电路和回路远离电感。
解决EMI问题可能是一件很复杂的事情,尤其是在面对完整的系统,同时又不知道辐射源所在的时候。有了关于高频信号和开关切换式转换器中的电流回路的基础知识,再加上对元器件和PCB布局在高频情况下的表现的了解,结合某些简单自制工具的使用,要想找出辐射源和降低辐射的低成本解决方案,从而轻松的解决EMI问题是有可能的。预告下期将为大家带来一个DIY EMI探测工具。
  • DC-DC
    设计基于TMS320F280x的数字控制DC-DC开关电源
    电子发烧友网站提供《设计基于TMS320F280x的数字控制DC-DC开关电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:20 3次下载
    设计基于TMS320F280x的数字控制<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>
    DC-DC功率电感基本概念和挑选准则
    DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源DC-DC转换器等领域中发挥着重要的角色。它是用于储存能源的元件,主要功能包括限制电流变化、平滑电流波形以及在
    的头像 发表于 10-09 17:40 729次阅读
    如何从元器件上提高DC-DC开关电源效率?
    从元器件上提高DC-DC开关电源效率,可以通过以下几个关键方面进行优化: 1. 选择低损耗的功率开关器件 MOSFET(金属氧化物半导体场效应管):选择低导通电阻(Rdson)和低开启电阻
    的头像 发表于 08-14 15:32 460次阅读
    开关电源DC-DC模块EMC整改案例
    电子产品工作都离不开电源,随着电子行业的发展,电源DC-DC模块也日益朝着体积小、效率高、功率损耗小、开关频率变高的方向发展。但是开关电源
    的头像 发表于 07-02 12:37 4156次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>模块EMC整改案例
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、
    发表于 04-23 14:39 741次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>应用设计原理
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂、高温固化等工艺,可实现D
    发表于 04-21 22:49
    BOSHIDA 科普模块电源基础概念 开关电源AC/DC,DC/DC
    BOSHIDA 科普模块电源基础概念 开关电源AC/DC,DC/DC 电源
    的头像 发表于 03-29 09:13 641次阅读
    低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入
    发表于 01-24 09:58
    的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1)滤波: 当
    发表于 01-19 15:11
    在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的
    的头像 发表于 01-19 15:07 2261次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>模块的精细化PCB设计
    牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    发表于 01-19 15:05
    DC-DC电源转换器的布局布线建议
    的头像 发表于 01-18 09:59 1497次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>转换器的布局布线建议
    电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1) 滤波
    发表于 01-16 17:09
    DC/DC开关电源开关频率杂散有什么有效的解决方法吗?
    DC/DC开关电源开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率
    发表于 01-08 07:25
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    DC-DC电源设计分析及使用注意  DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-03 11:31 1132次阅读
