三极管的初步认识,三极管的用法特点
lPCU_elecfans 来源:lp 2019-03-01 10:22 次阅读
三极管的初步认识
三极管是一种很常用的控制和驱动器件,也常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种。其原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本文用硅管的参数来进行讲解。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。
图 3-6三极管示意图
三极管一共有 3 个极,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外一头连接的是发射极 e(emitter),那剩下的一个引脚就是集电极 c(collector)了。这是必须要记住的内容,后边慢慢用的多了,多次以后就会深入脑海了。
三极管的原理:
三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态,所以我们也只来讲解这两种用法。三极管的类型和用法我给大家总结了一句口诀,大家要把这句口诀记牢了:箭头朝内 PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。
下面我们来解析口诀。大家可以看图 3-6,三极管有 2 种类型,箭头朝内就是PNP,那箭头朝外的自然就是 NPN 了,在实际应用中,要根据实际电路的需求来选择到底用哪种类型,大家多用几次也就会了,很简单。
三极管的用法特点:
关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理,NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V,总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释,我们来看图 3-7。
图 3-7三极管的用法
以图 3-7 为例:三极管基极通过一个 10K 的电阻接到了[color=rgb(68, 68, 68) !important]单片机的一个 IO口上,假定是 P1.0,发射极直接接到 5V 的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源上,集电极接了一个 LED 小灯,并且串联了一个 1K 的限流电阻最终接到了电源负极 GND 上。
如果 P1.0 由我们的程序给一个高电平 1,那么基极 b 和发射极 e 都是 5V,也就是说 e到 b 不会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是 e 和 b 之间产生了压差,三极管 e 和 b 之间也就导通了,三极管 e 和 b 之间大概有 0.7V 的压降,那还有(5-0.7)V 的电压会在电阻 R47 上。这个时候,e 和 c 之间也会导通了,那么 LED 小灯本身有 2V 的压降,三极管本身 e 和 c 之间大概有 0.2V的压降,我们忽略不计。那么在 R41 上就会有大概 3V 的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是 3mA,可以成功点亮 LED。
电流控制:
三极管有截止,放大,饱和三个状态,截止就不用说了,只要 e 和 b 之间不导通即可。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是 100。那么上边的 R47 的阻值我们必须要来计算一下了。
e 和 c 之间的电流是 3mA,那么 b 极电流最小就是 3mA 除以 100 等于30uA,大概有 4.3V 电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是 4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的 IO 口电流过大烧坏三极管或者单片机,STC89C52 的 IO 口输入电流最大理论值是 25mA,我推荐不要超过 6mA,我们用电压和电流算一下,就可以算出来最小电阻值,我们图 3-7 取的是经验值。
图腾柱
就是上下各一个三极管,上管为NPN,c极(集电极)接正电源,下管为PNP,c极(集电极)接地。两个b极(基极)接一起,接输入,上管和下管的e极(发射极)接到一起,接输出,像一个“图腾柱”。用同一信号驱动两个b极。驱动信号为高时,NPN导通;信号为低时,PNP导通。利用两个晶体管构成推挽输出。 用来匹配电压,或者提高IO口的驱动能力"图腾柱电路,就是既有上拉器件,又有下拉器件,上下拉器件分时导通.多数数字电路输出是这种电路.在开关电源中一般不这样称呼,而是叫做半桥电路.在音频放大器中则称串联推挽电路.
图腾柱一般选用参数相近的对管,比如S8050/8550、MP2907/2222等,主要考虑ICM、特征频率fT等参数。
RG可以不要,RB必须加上。如果没有RB,相当于IC输出高电平的时候,被三级管钳压在0.7V左右,IC的功耗很大,会烧掉的。图腾柱式的驱动方式,一方面增加了驱动能力,另一方面,当PWM的输出端为低的时候,下管为MOS的结电容提供放电回路。图腾柱式的驱动方式,一方面增加了驱动能力,另一方面,当PWM的输出端为低的时候,下管为MOS的结电容提供放电回路。
  • 三极管
  • 电路
  • 集电极
原文标题:学院推荐 | 电子中最重要的元器件:三极管
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的基础知识
    狭义上,三极管指双三极管,是最基础最通用的三极管
    发表于 09-20 10:14 3828次阅读
    三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用
    发表于 04-03 09:48 8367次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用电路 NPN和PNP型<b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    什么是三极管?
    什么是三极管 三极管简介    晶体三极管的结构和类型    晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有
    发表于 07-14 10:55 3169次阅读
    三极管种类和三极管的种类分法
    三极管种类和三极管的种类分法 a.按材质分三极管种类有: 硅、锗 b.按结构分三极管
    发表于 12-03 10:56 8663次阅读
    国产三极管命名方法(三极管命名方式)
    国产三极管命名方法(三极管命名方式) 国产三极管的型号命名由五部
    发表于 12-03 10:57 1.1w次阅读
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思    双向触发三极管又称为三极管交流开关(TRIAC)。它是在五层双向开关二极管(DIAC
    发表于 02-26 14:57 1752次阅读
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    三极管放大原理
    三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理
    发表于 05-05 14:56 96次下载
    什么是贴片三极管 贴片三极管的种类作用介绍
    贴片三极管不知道大家有没有听过,贴片三极管在我们的生活中的作用可是很大的哦!究竟什么是贴片三极管
    发表于 01-11 14:32 3.3w次阅读
    达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
    达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只
    发表于 04-07 16:41 2w次阅读
    达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的特性_达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的优缺点
    三极管的基本特性与三极管的正确用法
    1.三极管的基本特性: 三极管是电流控制电流器件,用基极电流的变化控制集电极电流的变化。有NPN型三极管和PNP型三极管两种,符号如下: 2.三极管
    的头像 发表于 05-06 13:54 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基本特性与<b class='flag-5'>三极管</b>的正确<b class='flag-5'>用法</b>
    三极管的工作特点
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无
    的头像 发表于 07-02 09:38 1.2w次阅读
    三极管最通俗的用法
    扣扣技术交流群:460189483PNP型的三极管使用方法常见的三极管为9012、s8550、9013、s8050.单片机应用电路中三极管主要的作用就是开关作用。其中9012与8550为p...
    发表于 11-25 17:51 40次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>最通俗的<b class='flag-5'>用法</b>
    初步认识三极管
    三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,下图的 LED 电路中的 Q16就是一个 PNP 型的
    的头像 发表于 03-31 11:04 4655次阅读
    <b class='flag-5'>初步</b><b class='flag-5'>认识</b><b class='flag-5'>三极管</b>
    数字三极管与普通三极管电路对比
    数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个三极管构成
    发表于 10-07 16:06 2134次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b>电路对比
