水泵的“头疼问题”终于得到解决了!(烧电机).
电子工程师 来源: 聂磊 作者:电子发烧友 2019-03-01 11:25 次阅读
水泵为什么会出现烧电机的情况?电机作为最常用的动设备之一,烧机现象究竟是什么原因造成的呢?大伙今天想跟我们一起来唠唠...
带负荷启动可以造成电机损坏;
实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;
某些特殊泵无水工作时间太长;
很多情况都会造成烧机
故障来源:
首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)?
如果是烧线圈的故障,主要是由于电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。
电流短路,可能有以下几个原因:
1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
3、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
4、电机的散热出问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多:
离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时他的流量是设计点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时离心泵的流量就会增加,电机就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。
例如一台给水泵的扬程为50米,流量为50立方米/小时,当它往50米高处给水的时,它的流量是50立方米/小时,当它往40米高处给水时,它的高度和阻力降低了它的流量可能达到80-90立方米/小时以上,这时电机就会发热或烧毁。
烧机类型图解:
电机烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。
1、缺相
原因:
一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
1.电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。
2.电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。
特征:
绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则
总之:如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏。
2、过载
原因:
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。
特征:
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载)。
3、匝间
原因:
电机制造过程引起的漆包线破皮等。
特征:
绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。
4、相间
原因:
相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。
特征:
电机两相相邻之间烧毁。
5、地击
原因:
线圈与端盖机座之间爬间距离不够。
特征:
线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹。
  • 电机
  • 电子技术
原文标题:电机烧坏几个了,老板娘就差骂人了....
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【CANNON试用体验】+写程序_连接蓝牙
    ,来到实验室就安装仿真器驱动的,遇到了点问题,不过摸索得到解决;晚上开始编译、写程序,遇到了点小麻烦,请教了@零tot @摘星揽月111 ,然后成功写程序、拦劫到蓝牙,非常感谢
    发表于 01-28 22:07
    车用智能电机控制-水泵及案例详解
    器件就是电机,驱动汽车水泵电机主要是异步电机。近几年,永磁同步电机逐渐应用于水泵
    发表于 03-09 12:03
    介绍两种常用的微型水泵
    微型水泵:组成形式为电机+泵体,且泵体上有一进一出两个接口,水从入水口进,排水口出。凡是采用这种形式,且体积小巧、袖珍的水泵,都叫微型水泵。微型水泵
    发表于 09-10 07:09
    请问水泵电机变频下限是多少?
    不是我可以通过变频,电机不但可以降速还能长时间的运行在比如60Hz的状态下呢? 3.接着第2问:是不是看转矩呢?是不是水泵速度超上去了,负载转矩也跟着上去,只要水泵超速状态下的转矩没超过电机
    发表于 11-21 07:21
    4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是变压器而水泵完好?
    我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给
    发表于 12-11 07:00
    如何测算水泵电机功率
    如何测算水泵电机功率
    发表于 08-13 17:24 3755次阅读
    如何测算<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>电机</b>功率
    循环水泵电机振动问题的解决
    循环水泵电机振动问题的解决_陈炜
    发表于 01-02 16:09 0次下载
    水泵电机你选对了吗?
    水泵的使用寿命离不开电机的功劳,现在市场上的水泵电机产品琳琅满目,按工作电源分类可以分为水泵直流电机
    的头像 发表于 07-19 13:48 1.3w次阅读
    为什么更多水泵厂家选用东弘直流无刷电机
    水泵的定义,通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变成液体能量从而达到抽送液体目的的机械统称为泵。无刷直流水泵的定义;使用直流电24V驱动无刷电机运转,无刷电机
    的头像 发表于 07-23 11:45 4218次阅读
    振动电机容易的原因
    本视频主要详细介绍振动电机容易的原因,分别有地脚固定螺栓的松动、外接电缆磨损、轴承抱死、偏心甩块调整不规范、发热以及缺失密封。
    的头像 发表于 11-10 10:40 1.6w次阅读
    水泵为什么会出现电机的情况?
    2月15日周五水泵为什么会出现电机的情况?带负荷启动可以造成电机损坏;实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多
    的头像 发表于 02-16 08:19 1.8w次阅读
    水泵的改革!解决电机被烧坏的难题!
    水泵为什么会出现电机的情况?带负荷启动可以造成电机损坏;实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;某些特殊泵无水工作时间太长;......很多情况都会造成
    的头像 发表于 02-28 11:53 3758次阅读
    WiFi芯片漏洞Kr00k得到解决
    今天的RSA安全会议上详细说明了这个安全漏洞。不过对于苹果用户来说,该问题在2019年10月发布的iOS 13.2和macOS 10.15.1更新中得到解决
    的头像 发表于 02-27 09:55 3977次阅读
    iPhone 12系列实测鬼影问题依旧没有在这代上得到解决或改善
    在最新推出的iPhone 12系列上,我们通过实测发现鬼影问题依旧没有在这代iPhone上得到解决或改善,当手机对准较强的光源拍摄时,屏幕上大概率会出现呈不同形状的绿色亮点或光斑,也就是俗称的鬼影。
    的头像 发表于 10-28 11:24 4565次阅读
    微型热保护器在水泵电机的应用
    水泵电机是各种工业和住宅应用的重要组成部分,从水泵到暖通空调系统。然而,这些电机容易过热,这可能导致过早故障和安全隐患。因此,在水泵
    的头像 发表于 03-24 16:56 1079次阅读
    微型热保护器在<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>电机</b>的应用
