前几日开始小狮子在预热这款电动汽车,马上要在日内瓦车展上登台。这款车采用了50 kWh的电池,WLTP 340公里,NEDC 450公里,质保寿命为8年16万公里(70%的剩余容量),充电速度最高100kW。
按照Clean Techinical (参考文章1)的这个说法,这是在欧洲卖的电动汽车里面首次用了CATL的电芯,而且是整包供应。
The platform will use a 50 kWh modular battery pack from CATL weighing 300 kg and assembled in Slovakia where the 208 Electric will be produced.
备注:这个重量数据存疑
之前概念图的电池布置一直看不清楚
现在看下来,第一排的模组布置按照常规来操作的。第二排的模组堆起来,堆起来的时候和后面用了挺奇怪的冷板,第三排采用了模组侧倒中间冷板(和530le的中国版本相似)
壳体看上去用了钣金
PSA的电池供应商目前如之前路透社所说的,CATL做EV、LG做PHEV(12kWh)如下所示:
小结:估计后续会有进一步的信息出来,目前从PushEV、Inside EV等网站看来有用的信息大概就这些,欧宝的EV都要切换到这个上面去了。PSA拿出的方案,势必让雷诺也要更新一下新的ZOE
电动汽车
156文章
12110浏览量
231527 -
电芯
14文章
731浏览量
25895 -
电池系统
9文章
390浏览量
29946
原文标题:PEUGEOT 208电动版的电池系统
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
