电池的检测主要包括电池的容量、标称、充放电性能、高低温性能,还有就是一些防过充过放的能力以及抗振动冲击的能力。正规厂家做的电池,容量一般会比标称的高,一般都会留有10到20mAH的余地。下面来看看手机电池容量检测方法:
1、借助针对手机的专门测试电池容量的软件,查看电池容量。
2、在保证测试过程是恒流的情况下,选取跟要测试手机电阻相近的电阻与电流表串联后,对充满电(4.2V)的电池进行放电,直到3.7V结束。测量电流,并记录时间。如记录的电流是200mA,放电时间为4个小时。那么该电池容量为200X4=800mAh。
3、交由专业检测部门进行检测。
手机电池容量计算:
锂电池的充电方式是限压横流方式,一般充电电流都设定在0.2C。充放电电流一般用C作参照,C是对应电池容量的数值。电池容量一般用mA表示,如L600的电池容量1800mAh,对应的C就是1800mA。0.2C就等于240mA。一般锂电池充电电流都设定在0.2C,按照这个原理,我们就可以通过电池的充电时间来计算一下手机电池的大致容量。
以L600为例,来计算一下L600的电池容量:电池标注是1800毫安,按照“一般锂电池充电电流设定在0.2C”计算,0.2×1800=360,从L600的充电时间来看,L600电池充满的时间为近5小时,即360×5=1800。这样就基本计算出该手机电池的容量了。
电池容量
2文章
164浏览量
17375 -
电池
84文章
10706浏览量
131710
手机电池革新!明年7000mAh有望成趋势,碳硅负极材料开始快速普及
![<b class='flag-5'>手机电池</b>革新!明年7000mAh有望成趋势,碳硅负极材料开始快速普及](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/A9/wKgZO2dWwsyAQ6DQAAESLsoXopo050.jpg)
探秘电池容量测试仪:保障电池性能与安全的关键利器
UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
![UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄<b class='flag-5'>电池容量</b>测试](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
国产手机厂商开卷7000mAh+电池容量手机:这让iPhone还怎么卖
海瑞思手机电池漏液全自动解决方案
18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
基于DOE(试验设计)解决电池容量波动问题
真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh手机电池充满
![真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh<b class='flag-5'>手机电池</b>充满](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9B/wKgaoma9Yd6AGb4vAAChjMixp4w196.png)
