技术突破:中国电科46所成功制备4英寸氧化镓单晶
电子工程师 来源:lp 2019-03-01 15:03 次阅读
27日,从中国电子科技集团有限公司获悉,近日,中国电科46所经过多年氧化镓晶体生长技术探索,通过改进热场结构、优化生长气氛和晶体生长工艺,有效解决了晶体生长过程中原料分解、多晶形成、晶体开裂等问题,采用导模法成功制备出高质量的4英寸氧化镓单晶。
据介绍,氧化镓是一种新型超宽禁带半导体材料,适用于制造高电流密度的功率器件、紫外探测器、发光二极管等。但由于氧化镓属于单斜晶系,具有高熔点、高温分解以及易开裂的特性,因此,大尺寸氧化镓单晶制备极为困难。
中国电科46所制备的氧化镓单晶的宽度接近100mm,总长度达到250mm,可加工出4英寸晶圆、3英寸晶圆和2英寸晶圆。经测试,晶体具有很好的结晶质量,将为国内相关器件的研制提供有力支撑。
氧化镓的优势
氧化镓是一种宽禁带半导体,禁带宽度Eg=4.9eV,其导电性能和发光特性良好,因此,其在光电子器件方面有广阔的应用前景,被用作于Ga基半导体材料的绝缘层,以及紫外线滤光片。这些是氧化镓的传统应用领域,而其在未来的功率、特别是大功率应用场景才是更值得期待的。
虽然氧化镓的导热性能较差,但其禁带宽度(4.9eV)超过碳化硅(约3.4eV),氮化镓(约3.3eV)和硅(1.1eV)的。由于禁带宽度可衡量使电子进入导通状态所需的能量。采用宽禁带材料制成的系统可以比由禁带较窄材料组成的系统更薄、更轻,并且能应对更高的功率,有望以低成本制造出高耐压且低损失的功率元件。此外,宽禁带允许在更高的温度下操作,从而减少对庞大的冷却系统的需求。
日本的相关机构在氧化镓功率器件研究方面一直处于业界领先水平。早些年,日本信息通信研究机构(NICT)等研究小组使用Ga2O3试制了“MESFET”(metal-semiconductorfield effect transistor,金属半导体场效应晶体管)。尽管是未形成保护膜(钝化膜)的非常简单的构造,但试制品显示出了耐压高、漏电流小的特性。而使用SiC及GaN来制造相同构造的元件时,要想实现像试制品这样的特性,则是非常难的。
2012年,Ga2O3的结晶形态确认有α、β、γ、δ、ε五种,其中,β结构最稳定,当时,与Ga2O3的结晶生长及物性相关的研究报告大部分都使用β结构。
例如,单结晶构造的β-Ga2O3由于具有较宽的禁带,使其击穿电场强度很大,具体如下图所示。β-Ga2O3的击穿电场强度约为8MV/cm,是Si的20多倍,相当于SiC及GaN的2倍以上。
由图可以看出,β-Ga2O3的主要优势在于禁带宽度,但也存在着不足,主要表现在迁移率和导热率低,特别是导热性能是其主要短板。不过,相对来说,这些缺点对功率器件的特性不会有太大的影响,这是因为功率器件的性能主要取决于击穿电场强度。就β-Ga2O3而言,作为低损失性指标的“巴利加优值(Baliga’s figure of merit)”与击穿电场强度的3次方成正比、与迁移率的1次方成正比。因此,巴利加优值较大,是SiC的10倍、GaN的4倍。
由于β-Ga2O3的巴利加优值较高,因此,在制造相同耐压的单极功率器件时,元件的导通电阻比采用SiC或GaN的低很多。降低导通电阻有利于减少电源电路在导通时的电力损耗。使用β-Ga2O3的功率器件,不仅能减少导通时的电力损耗,还可降低开关时的损耗,因为在耐压1kV以上的高耐压应用方面,可以使用单极元件。
比如,设有利用保护膜来减轻电场向栅极集中的单极晶体管(MOSFET),其耐压可达到3k~4kV。而使用硅的话,在耐压为1kV时就必须使用双极元件,即便使用耐压较高的SiC,在耐压为4kV时也必须使用双极元件。双极元件以电子和空穴为载流子,因此与只以电子为载流子的单极元件相比,在导通和截止的开关操作时,沟道内的载流子的产生和消失会耗费时间,损失容易变大。
在导热率方面,如果导热率低,功率器件很难在高温下工作。不过,实际应用中的工作温度一般不会超过250℃,因此,实际应用当中不会在这方面出现大的问题。而且封装有功率器件的模块和电源电路使用的封装材料、布线、焊锡、密封树脂等的耐热温度最高也不过250℃,因此,功率器件的工作温度也要控制在这一水平之下。
  • 晶圆
  • 功率器件
  • 氧化镓
原文标题:市场 | 技术突破,中国电科46所成功制备4英寸氧化镓单晶
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8英寸!第四代半导体再突破,我国氧化研究取得系列进展,产业化再进一步
    成熟。2023年2月,我国首颗6英寸氧化单晶成功制备
    发表于 03-15 11:09
    我国首款100英寸8K GOA显示面板成功点亮 将在相关领域占据属于自己的一席之地
    近日,中国电子所属成都中熊猫显示科技有限公司首款基于金属氧化技术的100英寸8K GOA超大尺寸、超高分辨率显示面板
    的头像 发表于 01-14 16:09 2789次阅读
    全球首款自主设计开发的100英寸8K GOA显示面板成功点亮
    从国资委网站获悉,近日,中国电子所属成都中熊猫显示科技有限公司首款基于金属氧化技术的100英寸8K GOA超大尺寸、超高分辨率显示面板
    的头像 发表于 01-14 16:12 2304次阅读
    中国电山西碳化硅材料产业基地实现4英寸晶片量产
    据中央纪委国家监委网报道,目前,中国电山西碳化硅材料产业基地已经实现4英寸晶片的大批量产,6英寸高纯半绝缘碳化硅
    发表于 06-09 18:58 2534次阅读
    中国电战略合作年度对接会在京举行
    领导见证下,中国电12、14、29、38、43
    的头像 发表于 04-02 14:47 2030次阅读
    4英寸氧化单晶生长与性能分析
    本文通过导模法制备4英寸β-Ga2O3单晶,晶体外形完整,通过劳厄衍射、高分辨X射线摇摆曲线 分析确认晶体结晶质量较高。采用湿法刻蚀的方法,研究了晶体腐蚀特性及位错密度。通过C-V测
    的头像 发表于 11-24 15:39 3392次阅读
    8英寸导电型4H-SiC单晶衬底制备与表征
    使用物理气相传输法(PVT)制备出直径 209 mm 的 4H-SiC 单晶,并通过多线切割、研磨和抛光等一系列加工工艺制备出标准 8 英寸
    的头像 发表于 12-20 11:35 2828次阅读
    奥趋光电成功制备出高质量3英寸氮化铝单晶
    及衬底样片的成功制备被认为是4英寸AlN商业化之路上的一大重要里程碑。 AlN单晶材料生长至今已有近50年的历史,但由于AlN晶体的生长工艺
    的头像 发表于 12-23 15:55 1909次阅读
    “第四代半导体” 迎重大突破!能否改变行业新技术
    中国电46氧化团队从大尺寸氧化
    的头像 发表于 03-23 09:35 1605次阅读
    友半导体突破8英寸SiC量产关键技术
    友半导体突破了8英寸SiC量产关键技术,在晶体尺寸、厚度、缺陷控制、生长速率、制备成本、及装备稳定性等方面取得可喜成绩。2023年
    发表于 06-25 14:47 553次阅读
    我国突破12英寸二维半导体晶圆批量制备技术
    该研究提出模块化局域元素供应生长技术成功实现了半导体性二维过渡金属硫族化合物晶圆批量化高效制备,晶圆尺寸可从2英寸扩展至与现代半导体工艺兼容的12
    的头像 发表于 07-10 18:20 958次阅读
    我国<b class='flag-5'>突破</b>12<b class='flag-5'>英寸</b>二维半导体晶圆批量<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>技术</b>
    6英寸β型氧化单晶成功制备
    2023年12月,日本Novel Crystal Technology宣布采用垂直布里奇曼(VB)法成功制备出直径6英寸的β型氧化(β-G
    的头像 发表于 12-29 09:51 1544次阅读
    6<b class='flag-5'>英寸</b>β型<b class='flag-5'>氧化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>单晶</b><b class='flag-5'>成功</b><b class='flag-5'>制备</b>
    日本开发出用于垂直晶体管的8英寸氮化单晶晶圆
    工艺的横向晶体管相比,采用氮化单晶构建垂直晶体管可提供更高密度的功率器件,可用于 200mm 和 300mm 晶圆。然而,制造尺寸大于4英寸的GaN
    的头像 发表于 01-09 18:18 529次阅读
    丰田合成开发出8英寸GaN单晶晶圆
    近日,日本丰田合成株式会社宣布了一项重大技术突破成功开发出用于垂直晶体管的200mm(8英寸)氮化(GaN)
    的头像 发表于 01-23 16:46 483次阅读
    仁半导体成功实现VB法4英寸氧化单晶导电掺杂
    VB法4英寸氧化单晶导电型掺杂 2025年1月,杭州仁半导体有限公司(以下简称“
    的头像 发表于 02-14 10:52 58次阅读
    <b class='flag-5'>镓</b>仁半导体<b class='flag-5'>成功</b>实现VB法<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>英寸</b><b class='flag-5'>氧化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>单晶</b>导电掺杂
