嵌入式ARM与MMU神秘的内部世界!一目了然
Q4MP_gh_c472c21 来源: 聂磊 作者:电子发烧友 2019-03-01 15:02 次阅读
ARM MMU页表框架
先上一张arm mmu的页表结构的通用框图(以下的论述都由该图来逐渐展开):
以上是arm的页表框图的典型结构,即是二级页表结构。
其中第一级页表(L1)是由虚拟地址的高12bit(bits[31:20])组成,所以第一级页表有4096个item,每个item占4个字节,所以一级页表的大小为16KB,而在第一级页表中的每个entry的最低2bit可以用来区分具体是什么种类的页表项,2bit可以区分4种页表项,具体每种页表项的结构如下:
简而言之L1页表的页表项主要有两大类:
  • 第一大类是指向第二级页表(L2页表)的基地址;
  • 第二类直接指向1MB的物理内存。
在L1页表中每个表项可以覆盖1MB的内存,由于有4096K个选项(item),所以总计可以覆盖4096K*1MB=4GB的内存空间。
具体对应到Linux,由于Linux的软件架构是支持3级页表结构,而arm架构实际只有2级的页表结构,所以linux代码中的中间级页表的实现是空的。在linux代码中,第一级的页表的页目录表项用pgd表示,中间级的页表的页目录表项用pud表示(arm架构其实不需要),第三级的页表的页目录表项用pmd表示(由于中间pud是空的,所以pgd=pmd),另外目前arm体系的移动设备中RAM的page大小一般都是4KB/page,所以L1页表中的页表项都是指向fine page table的。
但在linux内核启动的初始化阶段,临时建立页表(initial page tables)以供linux内核初始化提供执行环境,这时L1的页表项使用的就是第二种页表项(section enty),他直接映射的是1M的内存空间。具体的可以参考arch/arm/kernel/head.S中的__create_page_tables函数,限于篇幅,这里就不展开说了。
针对这种section page translation,mmu硬件执行虚拟地址转物理地址的过程如下:
以上在初始化过程使用的临时页表(initial page tables),在内核启动的后期会被覆盖掉,即在paging_init--->map_lowmem函数中会重新建立页表,该函数为物理内存从0地址到低端内存(lowmem_limit)建立一个一一映射的映射表。所谓的一一映射就是物理地址和虚拟地址就差一个固定的偏移量,该偏移量一般就是0xc0000000(呵呵,为什么是0xc0000000?)。
说到这里引入一个重要的概念,就是与低端内存相对的高端内存,什么是高端内存?为什么需要高端内存?为了解析这个问题,我们假设我们使用的物理内存有2GB大小,另外由于我们内核空间的地址范围是从3G-4G的空间,并且前面也说到了,linux内核的低端内存空间都是一一映射的,如果不引入高端内存这个概念,全部都使用一一映射的方式,那内核只能访问到1GB的物理内存,但实际上,我们是需要内核在内核空间能够访问所有的4GB的内存大小的,那怎么做到呢?
方法就是我们不让3G-4G的空间都使用一一映射,而是将物理地址的[0x00,fix_addr](fix_addr<1GB)映射到内核空间虚拟地址[0x00+3G,fix_addr+3G],然后将[fix_addr+3G,4G]这段空间保留下来用于动态映射,这样我们可以通过这段虚拟地址来访问从fix_addr到4GB的物理内存空间。怎么做到的呢?
譬如我们想要访问物理地址[fix_addr,4GB]这段区间中的任何一段,我就用宝贵的内核虚拟地址[fix_addr+3G,4G]的一段去映射他,建立好mmu硬件使用的页表,访问完后,将映射清除,将内核的这段虚拟地址释放,以供下次访问其他的物理内存使用。这样就可以达到访问所有4GB的物理内存的目的
那么内核代码是如何建立映射表的呢?
我们着重从arch/arm/mm/mmu.c中的create_mapping函数来分析。在分析之前我们先看下arm mmu硬件是如何在二级页表结构中,实现虚拟地址转物理地址的。
先贴出原代码(arch/arm/mm/mmu.c),该函数的功能描述如下:
Create the page directory entries and any necessary page tables for the mapping specified by `md'. We are able to cope here with varying sizes and address offsets, and we take full advantage of sections and supersections.
line737-line742:参数合法性检查,该函数不为用户空间的虚拟地址建立映射表(记得多问自己一个为什么?)
line744-line750:如果是iomemory,则映射的虚拟地址范围应属于高端内存区间,由于我们这里是常规的memory,即type为MT_MEMORY,所以不会进入该分支。
line775: 获得该虚拟地址addr属于第一级页表(L1)的哪个表项,详细跟踪pgd_offset_k函数(定义在:arch/arm/include/asm/pgtable.h),你会发现,我们内核的L1页目录表的基地址位于0xc0004000,而我们的内核代码则是放置在0xc0008000开始的位置。而从0xc0004000到0xc0008000区间大小是16KB,刚好就是L1页表的大小(见文章开头的描述)。
在这里需要注意一个概念:内核的页目录表项和进程的页目录表项,内核的页目录表项是对系统所有进程都是公共的;而进程的页目录表项则是跟特定进程相关的,每个应用进程都有自己的页目录表项,但各个进程对应的内核空间的页目录表相都是一样的。正是由于每个进程都有自己的页目录表相,所以才能做到每个进程都可以独立拥有属于自己的[0,3GB]的内存空间。
line778pgd_addr_end()确保[addr,next]地址不会跨越一个L1表项所能映射的最大内存空间2MB(为什么是2MB而不是1MB呢?这个是linux的一个处理技巧,以后再详细展开说)。
line780alloc_init_pud()函数为定位到的L1页目录表项pgd所指向的二级页表(L2)建立映射表。
line784 pdg++下移L1页目录表项pgd,映射下一个2MB空间的虚拟地址到对应的2MB的物理空间。
在这里解析下,为什么L1页目录表项pgd能够映射2MB的虚地地址空间。
在本文的第一个图中,他是arm典型的mmu映射框架图,但并不是linux的,linux映射框架图在它的基础做了些调整和优化。
linux所做的调整描述如下(以下摘自linux内核:arch/arm/include/asm/pgtable-2level.h中提供的注释说明):
/** Hardware-wise, we have a two level page table structure, where the first* level has 4096 entries, and the second level has 256 entries. Each entry* is one 32-bit word. Most of the bits in the second level entry are used* by hardware, and there aren't any "accessed" and "dirty" bits.** Linux on the other hand has a three level page table structure, which can* be wrapped to fit a two level page table structure easily - using the PGD* and PTE only. However, Linux also expects one "PTE" table per page, and* at least a "dirty" bit.** Therefore, we tweak the implementation slightly - we tell Linux that we* have 2048 entries in the first level, each of which is 8 bytes (iow, two* hardware pointers to the second level.) The second level contains two* hardware PTE tables arranged contiguously, preceded by Linux versions* which contain the state information Linux needs. We, therefore, end up* with 512 entries in the "PTE" level.** This leads to the page tables having the following layout:*
重要调整说明如下:
L1页表从4096个item变为2048个item,但每个item的大小从原来的4字节变为8个字节。
一个page中,放置2个L2页表,每个还是256项,每项是4个字节,所以总计是256*2*4=2KB,放置在page页的下半部,而上部分放置对应的linux内存管理系统使用的页表,mmu硬件是不会去使用它的。所以刚好 占满一个page页的大小(4KB),这样就不浪费空间了。
有了上面基础,下面再详细的分析以上的line780的函数alloc_init_pud,该函数会最终调用到alloc_init_pte函数:
line598early_pte_alloc函数判断对应的pmd所指向的L2页表是否存在,如果不存在就分配L2页表,如果存在就返回L2页表所在page页的虚地址。
line572 判断pmd所指向的L2页表是否存在,不存在则通过early_alloc 函数分配PTE_HWTABLE_OFF(512*4=2KB)+PTE_HWTABLE_SIZE(512*4=2KB)总计4KB的一个物理页来存储2个linuxpet 页表+2个hwpte页表。
line574返回这个物理页所在虚拟地址,
回到alloc_init_pte函数的line599。
line183pte_index用来确定该虚拟地址在L2页表中的偏移量。即虚拟地址的bit[12~21]共计9个bit,刚好用于寻址两个L2页表(总计512项)。
回到alloc_init_pte函数,其中line605行,是设置L2页表中addr所定位到的页表项(即pte),主要工作就是填充对应物理页的物理地址,以供mmu硬件来实现地址的翻译。
line604~line607循环填充完两个hwpte页表,完成一个2M物理内存的映射表的建立。
line608 将最终调用如下函数:static inline void __pmd_populate(pmd_t *pmdp, phys_addr_t pte,pmdval_t prot)
在执行这个函数之前,2个L2页表已经建立,该函数的作用就是设置L1页表的对应表项,使其指向刚建立的2个L2页表(hwpte0,hwpte1),正如前面所说,由于linux的L1页表项是8个字节大小,所以:
  • line133 将头4个字节指向hwpte0页表,
  • line135 将后4个字节指向hwpte1页表,至此L1---〉L2页表的关联已经建立。
  • line137 是刷新TLB缓冲,使系统的cpu都可以看见该映射的变化
至此已完成struct map_desc *md结构体所指定的虚拟地址到物理地址的映射关系的建立,以供硬件mmu来自动实现虚拟到物理地址的翻译。
以上过程,有选择的将某些细节给省略了,限于篇幅,另外如果明白了这个过程,很细节的可以自己去看相关的代码。譬如上面的set_pte_ext函数,会调用的汇编函数来实现pte表项的设置。
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • MMU
    MMU
原文标题:带你走进嵌入式ARM与MMU神秘的内部世界
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM架构嵌入式主板特点
    极其广泛。ARM架构嵌入式主板有什么特点呢?、工作时间及环境:ARM主板不受时间限制,可常开机,无需人员维护。在有电源调节的情况下,只要接通电源,就会自动启动,
    的头像 发表于 12-31 16:03 447次阅读
    <b class='flag-5'>ARM</b>架构<b class='flag-5'>嵌入式</b>主板特点
    ARM嵌入式通信协议及应用
    同工作至关重要。 ARM嵌入式系统概述 ARM(Advanced RISC Machines)是种基于精简指令集计算机(RISC)的处
    的头像 发表于 12-28 09:18 349次阅读
    ARM嵌入式编程高效技巧
    随着物联网和智能设备的快速发展,ARM嵌入式系统的应用越来越广泛。从智能手机到智能家居,再到工业自动化,ARM处理器几乎无处不在。因此,掌握ARM
    的头像 发表于 12-28 09:17 360次阅读
    ARM嵌入式实时操作系统比较
    嵌入式系统领域,实时操作系统(RTOS)是确保任务按时完成的关键技术。ARM架构因其低功耗、高性能的特点,在嵌入式系统中得到了广泛应用。本文将对几款流行的ARM
    的头像 发表于 12-28 09:15 597次阅读
    新手怎么学嵌入式?
    新手怎么学嵌入式? 在科技飞速发展的今天,嵌入式技术已经渗透到我们生活的各个角落,从智能手机到智能家居,从汽车电子到医疗设备。对于新手而言,嵌入式技术就像是座充满
    发表于 12-12 10:51
    十几种格力空调故障代码详解
    十几种格力空调故障代码详解,查表一目了然
    发表于 11-27 15:15 0次下载
    什么是嵌入式文读懂嵌入式主板
    在现代科技浪潮中,嵌入式技术已成为支撑各种智能设备和系统运行的核心力量。那么,究竟什么是嵌入式嵌入式系统,顾名思义,是将计算机的硬件和软件嵌入到某种设备或系统中,以实现特定功能的计算
    的头像 发表于 10-16 10:14 1713次阅读
    嵌入式主板是什么意思?嵌入式主板全面解析
    嵌入式主板,通常被称为嵌入式系统的核心组件,是种用于控制和数据处理的计算机硬件,其设计旨在嵌入特定设备中执行专门任务。嵌入式主板如同是设备
    的头像 发表于 09-30 10:05 1079次阅读
    为何嵌入式控制器首选ARMxy?深度解析
    嵌入式ARM控制器是种基于ARM架构的嵌入式系统控制器,广泛应用于各种嵌入式系统中,包括工业物
    的头像 发表于 09-21 10:09 391次阅读
    为何<b class='flag-5'>嵌入式</b>控制器首选ARMxy?深度解析
    ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片+嵌入的开始
    和架构选择,如ARMV8、ARMV7等,均采用了RISC指令集,并通过Thumb和Thumb-2扩展指令集进步优化了性能和存储效率。这些特点使得ARM架构在嵌入式系统、移动设备等领域占据重要
    发表于 09-09 14:48
    嵌入式linux开发的基本步骤有哪些?
    之前,首先需要选择合适的硬件平台。硬件选择需要考虑以下几个方面: 1.1 处理器 嵌入式Linux开发需要个处理器,常见的处理器有ARM、MIPS、PowerPC等。选择处理器时,需要考虑处理器的性能、功耗、成本等因素。 1.
    的头像 发表于 09-02 09:11 649次阅读
    ARMxy ARM嵌入式计算机搭载 1 TOPS NPU支持深度学习
    ARMxy ARM嵌入式计算机BL410系列内置了1TOPS算力 NPU,它每秒可以执行高达一万亿次的浮点运算,这为复杂的图像处理和深度学习任务提供了充足的计算资源。在产品缺陷检测领域,ARMxy ARM
    的头像 发表于 08-20 11:53 477次阅读
    ARMxy <b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>计算机搭载 1 TOPS NPU支持深度学习
    UVLED固化箱与传统固化设备对比:优势一目了然
    ,UVLED固化箱相比传统固化设备究竟有哪些优势呢?本文将为您进行详细对比,让您一目了然、节能环保 UVLED固化箱相比传统固化设备在节能环保方面具有显著优势。首先,UVLED固化箱采用LED发光技术,具有更高的能量转换效率,能够直接将电能
    的头像 发表于 05-09 10:47 718次阅读
    UVLED固化箱与传统固化设备对比:优势<b class='flag-5'>一目了然</b>
    嵌入式片上系统和ARM哪个更好
    嵌入式片上系统和ARM各有其优势,难以直接比较哪个更好,因为它们在不同的应用场景和需求下都有各自的价值。
    的头像 发表于 03-28 15:14 584次阅读
    文道破傅里叶变换的本质,优缺点一目了然
    傅里叶变换的公式为: 可以把傅里叶变换也成另外种形式: 可以看出,傅里叶变换的本质是内积,三角函数是完备的正交函数集,不同频率的三角函数的之间的内积为0,只有频率相等
    发表于 03-12 16:06
