中控系统,作为现代AV系统的神经控制系统,是AV系统化、大型化、网络化不可或缺的重要组成部分。一个AV系统,不论其规模是大是小,也不论其设备多寡,没有中控系统的存在就是效能很低的系统。有了中控系统的加入,AV系统才具有“智力”水平,并且在一定程度上减少了管理和运作系统对人数的要求,同时也减轻了管理人员的工作强度。但是,直到近几年中控系统进入网络化发展阶段,AV系统才进入一个功能完美的阶段。是网络化的发展使中控系统的控制功能无所不达,并具有人性化、智能化。
随着IP网络的普及和标准化,AV系统开始大量采用IT技术:DSP、五类线、IP交换技术全面进入AV系统,AV系统不仅可通过网络受控,还与控制系统实现互动。AV系统的IP化促进了中控系统的IP化。作为AV系统的神经,只有IP化才能实现AV系统的网络控制。中控系统的网络化主要表现在硬件接口及软件应用层面的网络化。中控系统设备的接口全面采用RJ45网络接口,完全与IP网络一致。在软件方面,中控系统采用因特网上通用的TCP/IP通信协议。为此,中控系统实现了全盘网络化。另外,中控系统产品还具备了一些视音频信号和中间处理功能,比如中小功率的功率放大。由于网络化的发展,中控系统从过去单一、小范围对AV设备的控制功能提升到分层次的控制功能,而控制底层控制设备的中控功能则由此转变成设备管理功能。中控系统设备成了管理控制设备的设备。AV系统大量使用基于IT的技术随着IP网络的快速普及和标准化,现代音视频(AV)系统已逐步与信息技术(IT)融合,并大量使用基于IT的技术。以音频媒体矩阵为例,使用运算能力强大的数字讯号处理器(DSP),于一台机箱内,可同时实现混音、输入/输出增益控制、声反馈抑制、限压、均衡、背景噪音抑制等功能,代替原来需多台传统设备才能完成的功能。另外,使用五类线、标准IP网络交换机/集线器的音频传输方式也是近年来的趋势。五类线IP网络与传统音频线缆比较,有成本低、传输距离远、布线容易等优点,非常适合多路分布式系统的大型项目使用。投影方面,各厂家亦积极研发生产内置网络功能的投影设备,系统管理员可通过计算机有效监视及控制各网络投影机的状态及功能,灯泡寿命到达指定时间可自动发送给系统管理员以预先更换。某些配有无线局域网通讯能力的投影机,更可让用户通过无线方式,把会议的演示内容发送至投影屏幕上,免除了各种线缆连接的麻烦。信号源方面,流媒体传输逐渐成熟,各品牌的音视频服务器也陆续推出市场,这些服务器都内置大容量的硬盘或硬盘阵列,容量从标准的80G至大型系统的7.2T不等。音频内容以CD的原始格式或MP3格式储存,视频方式则大多采用DVD标准的MPEG2格式储存。用户可通过计算机或中控系统选取及控制媒体内容的播放,配合IP网络,可同时播不同的音乐或电影媒体传输至各子系统,实现多分区的音视频储存、管理、传输及播放。
AV与IP的融合促使中控与网络融合过去3、4年是AV行业发展最快的时期,AV不仅渗透和遍布的范围相当广,还有一个特点就是AV和IP的融合。随着网络的普及,现在单台的PC都联入网络了,每个人都有机会接触网络,网络渐渐成了标准,网络的布线、检测、产品、供货商很多,但都已经标准化,用户对网络也普遍接受。虽然传统的AV系统标准都不统一,但现在AV网络都在借用IP的标准,同IP融合。AV市场上一些音频和视频产品正在走网络化的路子,例如投影机就具有了网络功能。AV系统不仅具有了网络功能,还促进了中控系统的网络化,通过中控系统对AV系统进行网络控制,做远程访问。现在AV产品已经走向与IP的融合,中控是为AV系统服务的,所以中控不仅要跟着AV系统的发展去走,中控产品更是超前地与IP融合。现在的中控系统是用一对超5类线实现音频、视频的传输和控制的,系统信号的传输、分配、切换全部由超5类线完成。其意义是:布线非常容易,一根线就行了;整合容易;革新了AV系统的观念,把过去A、V分开的系统全部揉合在一起,形成一个非常简单、容易使用、维护的系统。这一点上中控已经超出传统的控制功能,进入到系统的领域,把AV作为一个系统去整合、控制。
网络
14文章
7310浏览量
87874 -
中控系统
52浏览量
11256
原文标题:中控系统网络化发展趋势
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
