为了对网络数据包的“流转”有更加深刻的理解,我在docker(远程)上部署一个服务,支持http方式调用。从客户端(本地)用http方式请求其中的一个接口,并得到响应数据。同时本地通过wireshark抓包,远程用tcpdump抓包,然后分析过程中的所有通信细节。悲剧是把美好的东西撕碎给人看,而我则是把复杂的东西撕碎了给人看。
文章稍长,请在看本文时保持耐心。我先通过工具获取HTTP通信的数据包,再来抽丝剥茧,深入二进制的天地里,解密HTTP所有的通信细节。分析过程中,由点到面,将相关知识串接起来。保证全篇读完之后,你对HTTP的理解会上升一个台阶!
为了更好的阅读体验,我手动贴上本文的目录:
HTTP报文截获
背景介绍
我手头现在有一个地理几何相关的服务,它提供一组接口对外使用。其中有一个接口是 Fence2Area. 使用方传入一个围栏(由点的列表组成,点由<经度,纬度>表示)、点的坐标系类型(谷歌地图用的是wgs84, 国内腾讯、高德用的是soso, 而百度用的是另一套自己的坐标系),接口输出的则是围栏的面积。
我请求服务的“Fence2Area”接口,输入围栏(fence)顶点(lng, lat)坐标、坐标系类型(coordtype),输出的则是多边形的面积(area).
一次正常的请求示例url, 这个大家都不陌生(我用docker_ip代替真实的ip):
http://docker_ip:7080/data?cmd=Fence2Area&meta={"caller":"test","TraceId":"test"}&request={"fence":[{"lng":10.2,"lat":10.2}, {"lng":10.2,"lat":8.2}, {"lng":8.2,"lat":8.2}, {"lng":8.2,"lat":10.2}],"coordtype":2}
请求发出后,服务器进行处理,之后,客户端收到返回的数据如下:
"data": {
"area": 48764135597.842606
"errstr": ""
area字段表示面积, errstr表示出错信息,空说明没有出错。
抓包
在真正发送请求之前,需要进行抓包前的设置。在本地mac,我用wireshark; 而在远程docker上,我用tcpdump工具。
mac本地
设置wireshark包过滤器,监控本地主机和远程docker之间的通信。
ip.addr eq docker_ip
点击开始捕获。
远程docker
该服务通过7080端口对外提供,使用如下命令捕获网络包:
tcpdump -w /tmp/testHttp.cap port 7080 -s0
请求 && 分析
准备工作做完,我选了一个神圣的时刻,在本地通过浏览器访问如下url:
这样本地的wireshark和远程的tcpdump都能抓取到HTTP网络数据包。
关闭服务进程
正式请求之前,我们先看一下几种特殊的情形。
首先,关闭gcs服务进程,请求直接返回RST报文。
如上图,我在请求的时候,访问服务端的另一个端口 5010, 这个端口没有服务监听,和关闭gcs服务进程是同样的效果。可以看到,客户端发送SYN报文,但直接被远程docker RST掉了。因为服务端操作系统找不到监听此端口的进程。
关闭docker
关闭docker, 由于发送的SYN报文段得不到响应,因此会进行重试,mac下重试的次数为10次。
先每隔1秒重试了5次,再用“指数退避”的时间间隔重试,2s, 4s, 8s, 16s, 32s. 最后结束。
重启docker
先进行一次正常的访问,随后重启docker。并再次在本地访问以上url, 浏览器这时还是用的上一次的端口,访问到服务端后,因为它已经重启了,所以服务端已经没有这个连接的消息了。因此会返回一个RST报文。
正常请求
服务正常启动,正常发送请求,这次请求成功,那是当然的,嘿嘿!
这是在mac上用wireshark捕获的数据包,共7个包,前三个包为3次握手的包,第四个包为 HTTP层发送的请求数据,第五个包为服务端的TCP 确认报文,第六个包为服务端在 HTTP层发送的响应数据,第七个包为mac对第六个包的确认报文。
重点来关注后面几个包,先看第四个包,
0x0000: 45000295000040003606623b ac17 ccdc
0x0010: 0a605cd4 db9b 1ba8 a59a 46ce6d03 e87d
0x0020: 801810150ee700000101080a2e4c b2ef
0x0030: 0f203acf474554202f646174613f636d
0x0040: 643d46656e63653241726561266d6574
0x0050: 613d7b25323263616c6c65722532323a
0x0060: 253232746573742532322c2532325472
0x0070: 61636549642532323a25323274657374
0x0080: 2532327d26726571756573743d7b2532
0x0090: 3266656e63652532323a5b7b2532326c
0x00a0: 6e672532323a31302e322c2532326c61
0x00b0: 742532323a31302e327d2c2532307b25
0x00c0: 32326c6e672532323a31302e322c2532
0x00d0: 326c61742532323a382e327d2c253230
0x00e0: 7b2532326c6e672532323a382e322c25
0x00f0: 32326c61742532323a382e327d2c2532
0x0100: 307b2532326c6e672532323a382e322c
0x0110: 2532326c61742532323a31302e327d5d
0x0120: 2c253232636f6f726474797065253232
0x0130: 3a327d20485454502f312e310d0a486f
0x0140: 73743a2031302e39362e39322e323132
0x0150: 3a373038300d0a557067726164652d49
0x0160: 6e7365637572652d5265717565737473
0x0170: 3a20310d0a4163636570743a20746578
0x0180: 742f68746d6c2c6170706c6963617469
0x0190: 6f6e2f7868746d6c2b786d6c2c617070
0x01a0: 6c69636174696f6e2f786d6c3b713d30
0x01b0: 2e392c2a2f2a3b713d302e380d0a5573
0x01c0: 65722d4167656e743a204d6f7a696c6c
0x01d0: 612f352e3020284d6163696e746f7368
0x01e0: 3b20496e74656c204d6163204f532058
0x01f0: 2031305f31335f3629204170706c6557
0x0200: 65624b69742f3630352e312e31352028
0x0210: 4b48544d4c2c206c696b65204765636b
0x0220: 6f292056657273696f6e2f31322e302e
0x0230: 32205361666172692f3630352e312e31
0x0240: 350d0a4163636570742d4c616e677561
0x0250: 67653a207a682d636e0d0a4163636570
0x0260: 742d456e636f64696e673a20677a6970
0x0270: 2c206465666c6174650d0a436f6e6e65
0x0280: 6374696f6e3a206b6565702d616c6976
0x0290: 650d0a0d0a
我们来逐字节分析。
剩余的数据部分即为TCP协议相关的。TCP也是20B固定长度+可变长度部分。
可变长度部分,协议如下:
剩下来的就是数据部分了。我们一行一行地看。因为http是字符流,所以我们先看一下ascii字符集,执行命令:
man ascii
可以得到ascii码,我们直接看十六进制的结果:
把上表的最后一列连起来,就是:
GET /data?cmd=Fence2Area&meta={%22caller%22:%22test%22,%22TraceId%22:%22test%22}&request={%22fence%22:[{%22lng%22:10.2,%22lat%22:10.2},%20{%22lng%22:10.2,%22lat%22:8.2},%20{%22lng%22:8.2,%22lat%22:8.2},%20{%22lng%22:8.2,%22lat%22:10.2}],%22coordtype%22:2} HTTP/1.1
Host: 10.96.92.212:7080
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Safari/605.1.15
Accept-Language: zh-cn
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
其中,cr nl表示回车,换行。
docker收到数据后,会回复一个ack包。第四个包的总长度为661字节,去掉IP头部20字节,TCP头部固定部分20字节,TCP头部可选长度为12字节,共52字节,因此TCP数据部分总长度为661-52=609字节。另外,序列号为2778351310.
再来看第5个包,字节流如下:
0x0000: 45000034 d28b 4000400688100a605cd4
0x0010: ac17 ccdc 1ba8 db9b 6d03 e87d a59a 492f
0x0020: 801000ec e04e 00000101080a0f203af7
0x0030: 2e4c b2ef
可变长度部分,协议如下:
数据部分为空,这个包仅为确认包。
再来看第六个包,字节流如下:
0x0000: 450000f9 d28c 40004006874a0a605cd4
0x0020: 801800ec e113 00000101080a0f203af8
0x0030: 2e4c b2ef 485454502f312e3120323030
0x0040: 204f4b0d0a4163636573732d436f6e74
0x0050: 726f6c2d416c6c6f772d4f726967696e
0x0060: 3a202a0d0a446174653a205468752c20
0x0070: 3033204a616e20323031392031323a32
0x0080: 333a343720474d540d0a436f6e74656e
0x0090: 742d4c656e6774683a2034380d0a436f
0x00a0: 6e74656e742d547970653a2074657874
0x00b0: 2f706c61696e3b20636861727365743d
0x00c0: 7574662d380d0a0d0a7b226461746122
0x00d0: 3a7b2261726561223a34383736343133
0x00e0: 353539372e3834323630367d2c226572
0x00f0: 72737472223a22227d
可变长度部分,协议如下:
把上表的最后一列连起来,就是:
HTTP/1.1200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Date: Thu, 03Jan201912:23:47 GMT
Content-Length: 48
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
{"data":{"area":48764135597.842606},"errstr":""}
Content-Length: 48,最后一行的长度即为48个字节。
最后,第七个包,字节流如下:
0x0000: 45000034000040003606649c ac17 ccdc
0x0010: 0a605cd4 db9b 1ba8 a59a 492f6d03 e942
0x0020: 8010100f1eb900000101080a2e4c b314
0x0030: 0f203af8
可变长度部分,协议如下:
至此,一次完整的http请求的报文就解析完了。感觉如何,是不是很亲切?
HTTP协议分析
上面我们把HTTP协议相关的数据给解构了,下面我将对照上面的数据拆解结果,一步步带你深入理解HTTP协议。
整体介绍
HTTP(Hypertext Transfer Protocol)超文本传输协议,是在互联网上进行通信时使用的一种协议。说得更形象一点: HTTP是现代互联网中使用的公共语言。它最著名的应用是用在浏览器的服务器间的通信。
HTTP属于应用层协议,底层是靠TCP进行可靠地信息传输。
HTTP在传输一段报文时,会以 流的形式将报文数据的内容通过 一条打开的TCP连接按序传输。TCP接到上层应用交给它的数据流之后,会按序将数据流打散成一个个的分段。再交到IP层,通过网络进行传输。另一端的接收方则相反,它们将接收到的分段按序组装好,交给上层HTTP协议进行处理。
编码
我们再来回顾一下:
原始的url值:
编码后的url值:
在之前的报文拆解过程中,我们看到多了很多 %22,其实, 0x22是单引号 "的ascii值,
一方面,URL描述的资源为了能通过其他各种协议传送,但是有些协议在传输过程中会剥去一些特定的字符;另一方面,URL还是可读的,所以那些不可打印的字符就不能在URL中使用了,比如空格;最后,URL还得是完整的,它需要支持所有语言的字符。
总之,基于很多原因,URL设计者将US-ASCII码和其转义序列集成到URL中,通过转义序列,就可以用US-ASCII字符集的有限子集对任意字符或数据进行编码了。
转义的方法:百分号( %)后跟着两个表示ASCII码的十六进制数。比如:
所以上面在浏览器发送给服务器的URL进行了非“安全字符”编码,也就不奇怪了吧?
在URL中,当上面的保留字符用在保留用途之外的场合时,需要对URL进行编码。
MIME类型
响应数据中,我们注意到有一个首部:
互联网上有数千种不同的数据类型,HTTP给每种对象都打上了MIME(Multipurpose Internet Media Extension, 多用途因特网邮件扩展)标签,也就是响应数据中的 Content-Type. MIME本来是用在邮件协议中的,后来被移植到了HTTP中。浏览器从服务器上取回了一个对象时,会去查看MIME类型,从而得知如何处理这种对象,是该展示图片,还是调用声卡播放声音。MIME通过斜杠来标识对象的主类型和其中的特定的子类型,下表展示了一些常见的类型,其中的实体主体是指body部分:
URI/URL/URN
URI(Uniform Resource Identifier, 统一资源标识符)表示服务器资源,URL(Uniform Resource Locator, 统一资源定位符)和URN(Uniform Resource Name, 统一资源名)是URI的具体实现。URI是一个通用的概念,由两个主要的子集URL和URN构成,URL通过位置、URN通过名字来标识资源。
URL定义了资源的位置,表示资源的实际地址,在使用URL的过程中,如果URL背后的资源发生了位置移动,访问者就找不到它了。这个时候就要用到URN了,它给定资源一个名字,无论它移动到哪里,都可以通过这个名字来访问到它,简直完美!
URL通常的格式是:
协议方案+服务器地址+具体的资源路径
协议方案(scheme),如 http, ftp,告知web客户端怎样访问资源);服务器地址,如 www.oreilly.com; 具体的资源路径,如 index.html.
HTTP方法
HTTP支持几种不同的请求方法,每种方法对服务器要求的动作不同,如下图是几种常见的方法:
HEAD方法只获取头部,不获取数据部分。通过头部可以获取比如资源的类型(Content-Type)、资源的长度(Content-Length)这些信息。这样,客户端可以获取即将请求资源的一些情况,可以做到心中有数。
POST用于向服务器发送数据,常见的是提交表单;PUT用于向服务器上的资源存储数据。
状态码
每条HTTP的响应报文都会带上一个三位数字的状态码和一条解释性的“原因短语”,通知客户端本次请求的状态,帮助客户端快速理解事务处理结果,最常见的是:
200 OK
404NotFound
500InternalServerError
我们平时使用浏览器的时候,很多的错误码其实是由浏览器处理的,我们感知不到。但是 404NotFound会穿透重重迷雾,来到我们面前,为何?那是因为他对我们爱的深沉啊!
客户端可以据此状态码,决定下一步的行动(如重定向等)。
三位数字的第一位表示分类:
报文格式
HTTP报文实际上是由一行行的字符串组成的,每行字符串的末尾用 \r\n分隔,人类可以很方便的阅读。顺便说一句,不是所有的协议都对人类这么友好的,像thrift协议,直接甩一堆字节给你,告诉你说 0x0001表示调用方法,诸如此类的,你只能对着一个十六进制的数据块一个个地去“解码”。不可能像HTTP协议这样,直接将字符编码,人类可以直接读懂。
举个简单的请求报文和响应报文的格式的例子:
实际上,请求报文也是可以有body(主体)部分的。请求报文是由 请求行(request line)、请求头部(header)、空行、请求数据四个部分组成。唯一要注意的一点就是,请求报文即使body部分是空的,请求头部后的 回车换行符也是必须要有的。
响应报文的格式和请求报文的格式类似:
请求报文、响应报文的起始行和响应头部里的字段都是文本化、结构化的。而请求body却可以包含任意二进制数据(如图片、视频、软件等),当然也可以包含文本。
有些首部是通用的,有些则是请求或者响应报文才会有的。
顺便提一下, 用telnet直连服务器的http端口,telnet命令会建立一条TCP通道,然后就可以通过这个通道直接发送HTTP请求数据,获取响应数据了。
HTTP协议进阶
代理
HTTP的代理服务器既是Web服务器,又是Web客户端。
使用代理可以“接触”到所有流过的HTTP流量,代理可以对其进行监视和修改。常见的就是对儿童过滤一些“成人”内容;网络工程师会利用代理服务器来提高安全性,它可以限制哪些应用层的协议数据可以通过,过滤“病毒”等数据;代理可以存储缓存的文件,直接返回给访问者,无需请求原始的服务器资源;对于访问慢速网络上的公共内容时,可以假扮服务器提供服务,从而提高访问速度;这被称为 反向代理;可以作为内容路由器,如对付费用户,则将请求导到缓存服务器,提高访问速度;可以将页面的语言转换到与客户端相匹配,这称为 内容转码器; 匿名代理会主动从HTTP报文中删除身份相关的信息,如 User-Agent, Cookie等字段。
现实中,请求通过以下几种方式打到代理服务器上去:
报文每经过一个中间点(代理或网关),都需要在首部via字段的末尾插入一个可以代表本节点的独特的字符串,包含实现的协议版本和主机地址。注意图中的via字段。
请求和响应的报文传输路径通常都是一致的,只不过方向是相反的。因此,响应报文上的via字段表示的中间节点的顺序是刚好相反的。
缓存
当有很多请求访问同一个页面时,服务器会多次传输同一份数据,这些数据重复地在网络中传输着,消耗着大量带宽。如果将这些数据缓存下来,就可以提高响应速度,节省网络带宽了。
大部分缓存只有在客户端发起请求,并且副本已经比较旧的情况下才会对副本的新鲜度进行检测。最常用的请求首部是 If-Modified-Since, 如果在xx时间(此时间即为If-Modified-Since的值)之后内容没有变化,服务器会回应一个 304NotModified. 否则,服务器会正常响应,并返回原始的文件数据,而这个过程中被称为 再验证命中。
再验证可能出现命中或未命中的情况。未命中时,服务器回复 200OK,并且返回完整的数据;命中时,服务器回复 304NotModified; 还有一种情况,缓存被删除了,那么根据响应状态码,缓存服务器也会删除自己缓存的副本。
顺带提一句,若要在项目中使用缓存,就一定要关注缓存命中比例。若命中比例不高,就要重新考虑设置缓存的必要性了。
缓存服务器返回响应的时候,是基于已缓存的服务器响应的首部,再对一些首部字段做一些微调。比如向其中插入新鲜度信息(如 Age, Expires首部等),而且通常会包含一个 via首部来说明缓存是由一个缓存代理提供的。注意,这时不要修改 Date字段,它表示原始服务器最初构建这条响应的日期。
HTTP通过 文档过期机制和 服务器再验证机制保持已缓存数据和服务器间的数据充分一致。
文档过期通过如下首部字段来表示缓存的有效期:
当上面两个字段暗示的过期时间已到,需要向服务器再次验证文档的新鲜度。如果这时缓存仍和服务器上的原始文档一致,缓存只需要更新头部的相关字段。如上表中提到的 Expires字段等。
为了更好的节省网络流量,缓存服务器可以通过相关首部向原始服务器发送一个 条件GET请求, 这样只有在缓存真正过期的情况下,才会返回原始的文档,否则只会返回相关的首部。 条件GET请求会用到如下的字段:
cookie
cookie是服务器“贴在”客户端身上的标签,由客户端维护的状态片段,并且只会回送给合适的站点。
有两类cookie: 会话cookie、持久cookie. 会话cookie在退出浏览器后就被删除了;而持久cookie则保存在硬盘中,计算机重启后仍然存在。
服务器在给客户端的响应字段首部加上 Set-cookie或 Set-cookie2, 值为 名字=值的列表,即可以包含多个字段。当下次浏览器再次访问到相同的网站时,会将这些字段通过 Cookie带上。cookie中保留的内容是服务器给此客户端打的标签,方便服务进行追踪的识别码。浏览器会将cookie以特定的格式存储在特定的文件中。
浏览器只会向产生这条cookie的站点发生cookie. Set-cookie字段的值会包含 domain这个字段,告知浏览器可以把这条cookie发送给给相关的匹配的站点。 path字段也是相似的功能。如i浏览器收到如下的cookie:
Set-cookie: user="mary"; domain="stefno.com"
那么浏览器在访问任意以 stefno.com结尾的站点都会发送:
Cookie: user="mary"
实体和编码
响应报文中的body部分传输的数据本质上都是二进制。我们从上面的报文数据也可以看出来,都是用十六进制数来表示,关键是怎么解释这块内容。如果 Content-Type定义是 text/plain, 那说明body内容就是文本,我们直接按文本编码来解释;如果 Content-Type定义是 image/png, 说明body部分是一幅图片,那我们就按图片的格式去解释数据。
Content-Length标示报文主体部分的数据长度大小,如果内容是压缩的,那它表示的就是压缩后的大小。另外, Content-Length在长连接的情况下,可以对多个报文进行正确地分段。所以,如果没有采用分块编码,响应数据中必须带上 Content-Length字段。分块编码的情形中,数据被拆分成很多小块,每块都有大小说明。因此,任何带有主体部分的报文(请求或是响应)都应带上正确的 Content-Length首部。
HTTP的早期版本采用关闭连接的方式来划定报文的结束。这带来的问题是显而易见的:客户端并不能分清是因为服务器正常结束还是中途崩溃了。这里,如果是客户端用关闭来表示请求报文主体部分的结束,是不可取的,因为关闭之后,就无法获取服务器的响应了。当然,客户端可以采用半关闭的方式,只关闭数据发送方向,但是很多服务器是不识别的,会把半关闭当成客户端要成服务器断开来处理。
HTTP报文在传输的过程中可能会遭到代理或是其他通信实体的无意修改,为了让接收方知道这种情况,服务器会对body部分作一个md5, 并把值放到 Content-MD5这个字段中。但是,如果中间的代理即修改了报文主体,又修改了md5, 就不好检测了。因此规定代理是不能修改 Content-MD5首部的。这样,客户端在收到数据后,先进行解码,再算出md5, 并与 Content-MD5首部进行比较。这主要是防止代理对报文进行了无意的改动。
HTTP在发送内容之前需要对其进行编码,它是对报文主体进行的可逆变换。比如将报文用gzip格式进行压缩,减少传输时间。常见的编码类型如下:
当然,客户端为了避免服务器返回自己不能解码的数据,请求的时候,会在 Accept-Encoding首部里带上自己支持的编码方式。如果不传输的话,默认可以接受任何编码方式。
上面提到的编码是内容编码,它只是在响应报文的主体报文将原始数据进行编码,改变的是内容的格式。还有另一种编码: 传输编码。它与内容无关,它是为了改变报文数据在网络上传输的方式。传输编码是在HTTP 1.1中引入的一个新特性。
通常,服务器需要先生成数据,再进行传输,这时,可以计算数据的长度,并将其编码到 Content-Length中。但是,有时,内容是动态生成的,服务器希望在数据生成之前就开始传输,这时,是没有办法知道数据大小的。这种情况下,就要用到 传输编码来标注数据的结束的。
HTTP协议中通过如下两个首部来描述和控制传输编码:
分块编码的报文形式是这样的:
每个分块包含一个长度值(十六进制,字节数)和该分块的数据。
内容编码和传输编码是可以结合起来使用的。
国际化支持
HTTP为了支持国际化的内容,客户端要告知服务器自己能理解的何种语言,以及浏览器上安装了何种字母表编码算法。这通过 Accept-Charset和 Accept-Language首部实现。
比如:
Accept-Language: fr, en;q=0.8
Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8
表示:客户端接受法语(fr, 优先级默认为1.0)、英语(en, 优先级为0.8),支持iso-8859-1, utf-8两种字符集编码。服务器则会在 Content-Type首部里放上 charset.
本质上,HTTP报文的body部分存放的就是一串二进制码,我们先把二进制码转换成字符代码(如ascii是一个字节表示一个字符,而utf-8则表示一个字符的字节数不定,每个字符1~6个字节),之后,用字符代码去字符集中找到对应的元素。
比较常见的字符集是 US-ASCII: 这个字符集是所有字符集的始祖,早在1968年就发布了标准。ASCII码的代码值从0到127, 只需要7个bit位就可以覆盖代码空间。HTTP报文的首部、URL使用的字符集就是ASCII码。可以再看下上文报文分析部分的acsii码集。
US-ASCII是把每个字符编码成固定的7位二进制值。 UTF-8则是无固定的编码方案。第一个字节的高位用来表示编码后的字符所用的字节数(如果所用的字节数是5,则第一个字节前5bit都是1,第6bit是0),所需的后续的字节都含有6位的代码值,前两个bit位是用 10标识。
举个例子,汉字“严”的Unicode编码为 4E25( 100111000100101), 共有15位,落在上表中的第三行,因此“严”的编码就需要三个字节。将 100111000100101填入上表中的 c位即可。因此,严的 UTF-8编码是11100100 10111000 10100101,转换成十六进制就是E4B8A5. 比如我在谷歌搜索框里搜索“严”字,google发出的请求如下:
https://www.google.com.hk/search?q=%E4%B8%A5&oq=%E4%B8%A5&aqs=chrome..69i57j0l5.3802j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&gws_rd=cr
q=%E4%B8%A5这个就是搜索的词了。
重定向与负载均衡
Web内容通常分散地分布在很多地方,这可以防止“单点故障”,万一某个地方发生地震了,机房被毁了,那还有其他地方的机房可以提供服务。一般都会有所谓的“双活”,“多活”,所谓 狡兔三窟嘛。
这样,用户的请求会根据 负载均衡的原则,被 重定向到它应该去的地方。
HTTP重定向
服务器收到客户端请求后,向客户端返回一条带有状态码 302重定向的报文,告诉他们应该去其他的地方试试。web站点将重定向看成一种简单的负载均衡策略来使用, 重定向服务器找到可用的负载最小的机器,由于服务器知道客户端的地址,理论上来说,可以做到最优的重定向选择。
当然,缺点也是显而易见的,由于客户端要发送两次请求,因此会增加耗时。
DNS重定向
DNS将几个IP地址关联到一个域上,采用算法决定返回的IP地址。可以是简单的 轮转;也可以是更高级的算法,如返回负载最轻的服务器的IP地址,称为 负载均衡算法;如果考虑地理位置,返回给客户端最近位置的地址,称为 邻接路由算法;还有一种是绕过出现故障的地址,称为 故障屏蔽算法。
DNS服务器总是会返回所有的IP地址,但是DNS客户端一般只会使用第一个IP地址,而且会缓存下来,之后会一直用这个地址。所以,DNS轮转通常不会平衡单个客户端的负载。但是,由于DNS服务器对于不同的请求,总是会返回轮转后的IP地址列表,因此,会把负载分散到多个客户端。
HTTP连接
HTTP连接是HTTP报文传输的关键通道。
并行连接
对于一个页面上同时出现多个对象的时候,如果浏览器并行地打开多个连接,同时去获取这些对象,多个连接的TCP握手时延可以进行重叠,速度会快起来。
如一个包含3张图片的页面,浏览器要发送4次HTTP请求来获取页面。1个用于顶层的HTML页面,3个用于图片。如果采用串行方式,那么连接时延会进行叠加。
采用并行连接之后:
但是并行连接也不绝对提升速度,如果一个页面有数百个内嵌对象,那要启动数百个连接,对服务器的性能也是非常大的挑战。所以,通常浏览器会限制并行连接的总数据在一个较小的值,通常是4个,而且服务端可以随意关闭客户端超量的连接。
另一方面,如果客户端网络带宽较小,每个连接都会去争抢有限的带宽,每个连接都会获取较小的速度,即每个对象都会以较小的速度去加载。这样,并行连接带来的速度提升就会比较小,甚至没有提升。
持久连接
HTTP keep-alive机制
我们知道HTTP请求是“请求-应答”模式,每次请求-应答都要新建一个连接,完成之后要断开连接。HTTP是无状态的,连接之间没有任何关系。
HTTP是应用层协议,TCP是传输层协议。HTTP底层仍然采用TCP进行传输数据。TCP为HTTP提供了一层可靠的比特传输通道。HTTP一般交换的数据都不大,而每次连接都要进行TCP三次握手,很大一部分时间都消耗在这上面,有时候甚至能达到50%。如果能复用连接,就可以减少由于TCP三次握手所带来的时延。
HTTP 1.1默认开启keep-alive机制,从上面抓到的包也可以看到。这样,数据传输完成之后保持TCP连接不断开,之后同域名下复用连接,继续用这个通道传输数据。服务器在响应一个请求后,可以保持这个连接keep-alive timeout的时间,在这个时间内没有请求,则关闭此连接;否则,重新开始倒计时keep-alive timeout时间。
HTTP有keep-alive机制,目的是可以在一个TCP 连接上传输多个HTTP事务,以此提高通信效率。底层的TCP其实也有keep-alive机制,它是为了探测TCP连接的活跃性。TCP层的keepalive可以在任何一方设置,可以是一端设置、两端同时设置或者两端都没有设置。新建socket的时候需要设置,从而使得协议栈调用相关函数tcpsetkeepalive,来激活连接的keep-alive属性。
当网络两端建立了TCP连接之后,闲置(双方没有任何数据流发送往来)时间超过 tcp_keepalive_time后,服务器内核就会尝试向客户端发送侦测包,来判断TCP连接状况(有可能客户端崩溃、强制关闭了应用、主机不可达等等)。如果没有收到对方的回答(ack包),则会在 tcp_keepalive_intvl后再次尝试发送侦测包,直到收到对方的ack,如果一直没有收到对方的ack,一共会尝试 tcpkeepaliveprobes次,每次的间隔时间在这里分别是15s, 30s, 45s, 60s, 75s。如果尝试 tcp_keepalive_probes次后,依然没有收到对方的ack包,则会丢弃该TCP连接。TCP连接默认闲置时间是2小时,一般设置为30分钟足够了。
管道化连接
在keep-alive的基础上,我们可以做地更进一步,在响应到达之前,我们将多条请求按序放入请求队列,服务端在收到请求后,必须按照顺序对应请求的响应。但由于网络环境非常复杂,因此即使请求是按顺序发送的,也不一定是按顺序到达服务端的。而且就算是服务端按序处理的,也不一定是按序返回给客户端,所以最好是在响应中附带一些可以标识请求的参数。
为了安全起见,管道化的连接只适合“幂等”的请求,一般我们认为:GET/HEAD/PUT/DELETE/TRACE/OPTIONS等方法都是幂等的。
通信
18文章
6043浏览量
136172 -
HTTP
510浏览量
31352
原文标题:深度解密 HTTP 通信细节
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
