电机的常见小故障盘点
电子工程师 来源:陈翠 2019-03-02 09:09 次阅读
电机为什么会产生轴电流?
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
轴电流产生的原因:
(1) 磁场不对称;
(2) 供电电流中有谐波;
(3) 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
(4) 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
(5) 有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
为什么一般电机
不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面:
(1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
(3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
(1) 电机功率因数低;
(2) 电机效率低。
会造成设备浪费,运行不经济。
电机过热的原因有哪些?
(1)负载过大;
(2)缺相;
(3)风道堵塞;
(4)低速运行时间过长;
(5)电源谐波过大。
久置不用的电机
投入前需要做哪些工作?
(1)测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻
绝缘电阻R应满足下式:
R>Un/(1000+P/1000)(MΩ)
Un:电机绕组额定电压(V)
P:电机功率(KW)
对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
如绝缘电阻低,可:
a:电机空载运行2~3h烘干;
b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
c:用风机送入热空气或加热元件加热。
(2)清理电机。
(3)更换轴承润滑脂。
为什么不能任意
起动寒冷环境中的电机?
电机在低温环境中过长,会:
(1) 电机绝缘开裂;
(2) 轴承润滑脂冻结;
(3) 导线接头焊锡粉化。
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
电机三相电流
不平衡的原因有哪些?
(1)三相电压不平衡;
(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
(4)接线错误。
为什么60Hz的电机
不能用接于50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
电机缺相的原因有哪些?
电源方面:
(1) 开关接触不良;
(2) 变压器或线路断线;
(3) 保险熔断
电机方面:
(1) 电机接线盒螺丝松动接触不良;
(2) 内部接线焊接不良;
(3) 电机绕组断线。
造成电机异常振动
和声音的原因有哪些?
机械方面:
(1) 轴承润滑不良,轴承磨损;
(2) 紧固螺钉松动;
(3) 电机内有杂物。
电磁方面:
(1) 电机过载运行;
(2) 三相电流不平衡;
(3) 缺相;
(4) 定子,转子绕组发生短路故障;
(5) 笼型转子焊接部分开焊造成断条。
起动电机前需做哪些工作?
(1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);
(2)测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
(3)检查起动设备是否良好;
(4)检查熔断器是否合适;
(5)检查电机接地,接零是否良好;
(6)检查传动装置是否有缺陷;
(7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
电机轴承过热的原因有哪些?
电机本身:
(1) 轴承内外圈配合过紧;
(2) 零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
(3) 轴承选用不当;
(4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
(5) 轴电流。
使用方面:
(1) 机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;
(2) 皮带轮拉动过紧;
(3) 轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
电机绝缘电阻低的原因有哪些?
(1) 绕组受潮或有水侵入;
(2) 绕组上积聚灰尘或油污;
(3) 绝缘老化;
(4) 电机引线或接线板绝缘破坏。
  • 电机
原文标题:干货:电机的常见小故障汇总
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法
    论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,
    发表于 02-01 06:29
    冰箱压缩机电机常见故障
    冰箱压缩机电机常见故障
    发表于 05-25 15:29 71次下载
    小型同步发电机常见故障排除技巧
    小型同步发电机常见故障排除技巧
    发表于 08-28 14:58 783次阅读
    小型同步发<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>排除技巧
    电机常见故障
    电机常见故障   在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,轮胎厂一年总有几十只、多达上百只电机损坏,影响了轮胎的质量和产
    发表于 01-14 10:37 2134次阅读
    电动车刹车不断电常见原因_四种电动车常见故障盘点
    本文首先从电动车刹车不断电原因、电机以最大速度运行的原因、造成电机不转的原因及充电器不充电的原因来解析电动车常见故障盘点,最后阐述了如何保
    发表于 05-11 09:29 6.8w次阅读
    伺服电机常见故障维修
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见
    的头像 发表于 08-04 08:51 1.7w次阅读
    伺服电机都是怎么坏的,盘点常见故障及对策
    伺服电机怎么坏的?9个常见故障及对策! 1.轴承故障是最常见电机故障之一。作为伺服
    发表于 06-12 14:26 1w次阅读
    盘点电机故障五大元凶,及其故障处理
    电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障,本文中列出了五种最为常见的原因。下面我们一起来看看是哪五种?后面列出电机
    的头像 发表于 12-14 21:30 1548次阅读
    常见伺服电机故障以及电机维修方法
    的头像 发表于 12-14 21:40 5420次阅读
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法。
    的头像 发表于 12-26 08:30 5327次阅读
    收藏 | 常见伺服电机故障以及电机维修方法
    发表于 01-25 06:45 5次下载
    收藏 | <b class='flag-5'>常见</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>以及<b class='flag-5'>电机</b>维修方法
    盘点 | 电机故障五大元凶,及其故障处理
    发表于 02-21 07:02 3次下载
    <b class='flag-5'>盘点</b> | <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>五大元凶,及其<b class='flag-5'>故障</b>处理
    减速电机轴承存在的常见问题及故障
    减速电机轴承存在的常见问题及故障
    的头像 发表于 12-29 14:43 1017次阅读
    减速<b class='flag-5'>电机</b>轴承存在的<b class='flag-5'>常见</b>问题及<b class='flag-5'>故障</b>
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2350次阅读
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些
    的头像 发表于 01-04 11:26 2167次阅读
