全民共享,共享经济,互联网+,这些热点关键词不是说说而已。
在基础公共建设比如:公路,铁路,大桥,隧道,公园已经建设完整后。我们的社会开始建设移动共享经济比如:共享自行车,共享电动自行车,共享电动汽车,共享卡拉OK厅……
特别是共享单车,数量规模越来越大,像春雨一样,洒遍大江南北。我们国家近期出台了共享单车的发展指导意见,明确共享单车必须配备定位系统和电子锁。魔拜单车的标准配置就是定位系统和电子锁,不愧是行业领头羊,什么都想在了前面。共享就得无后顾之忧,减少维修被毁坏成本。
共享单车电子锁是基于2G/3G模块传输技术,电子锁的电路防静电保护非常重要。摩拜单车一个小小的电路板用到7颗以上的TVS/ESD:
共享单车电子锁需要保护的线路很多,如下:
1.SIM卡,可以选择防静电ESD:SRV05-4 ,或者ESDA05CT,或者SD05C,或者SDA05CW或者ESDA05CP,普通电容单路保护的ESD内部结构如图。
2.GPS天线,可以选择防静电ESD:ULC0511CDN,或者LC05CI
3.24V电源,可以选择防静电ESD:SDA2411CBP或者SD24C
4.普通I/O进出口,可以选择防静电ESD:ESDA05CT或者SD05C,或者SDA05CW或者ESDA05CP
5.USB2.0,可以选择防静电ESD:SRV05-4或者SDA05CW或者ESDA05CP
保护方案图展示如下:
针对IO的保护可以采用集成和分立的2种方案,更多客户选用SOD-323封装的SD05C 来保护,因为SD05C功率在300W 以上,可以有效抗住室外的一些雷击浪涌干扰。
基于模块的天线会用到高频信号,所以此处可以设计超低电容的ESD ULC0511CDN来保护
针对电源的保护很多设计采用PESD24VL1BA ,雷卯电子的SD24C 的抗浪涌能力会更强,在400W左右。
静电保护
1文章
196浏览量
19360 -
共享单车
1文章
344浏览量
33573
原文标题:共享单车电子锁的防静电保护方案|20190228
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
不同外壳材质的防静电设计技巧
![不同外壳材质的<b class='flag-5'>防静电</b>设计技巧](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
静电保护器件有哪几种
静电保护二极管什么用途
静电保护二极管有极性吗
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/7E/wKgZomblXJeAQXkBAAr3Phlx-SQ000.png)
近场通信NFC接口防静电ESD
![近场通信NFC接口<b class='flag-5'>防静电</b>ESD](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
