GitHub 在开源世界的受欢迎程度自不必多言。再加上前阵子,GitHub 官方又搞了个大新闻:私有仓库改为免费使用,这在原来可是需要真金白银的买的。可见微软收购后,依然没有改变 GitHub 的定位,甚至还更进一步。
花开两朵,各表一枝。我们今天想要聊的并不是 GitHub 多么厉害,而是你怎么能把 GitHub 用得很厉害。
你在 GitHub 上搜索代码时,是怎么样操作的呢?是不是就像这样,直接在搜索框里输入要检索的内容,然后不断在列表里翻页找自己需要的内容?
或者是简单筛选下,在左侧加个语言的过滤项。
再或者改变一下列表的排序方式
这就是「全部」了吗?
一般的系统检索功能,都会有一个「高级搜索」的功能。需要在另外的界面里展开,进行二次搜索之类的。 GitHub 有没有类似的呢?
答案是肯定的。做为一个为万千工程师提供服务的网站,不仅要有,而且还要技术范儿。
如果我们自己开发一个类似的应用,会怎样实现呢?
带着思路,咱们一起来看看,GitHub 是怎样做的。
这里我们假设正要学习 Spring Cloud,要找一个 Spring Cloud 的 Demo 参考练手。
1. 明确搜索仓库标题、仓库描述、README
GitHub 提供了便捷的搜索方式,可以限定只搜索仓库的标题、或者描述、README等。
以Spring Cloud 为例,一般一个仓库,大概是这样的
其中,红色箭头指的两个地方,分别是仓库的名称和描述。咱们可以直接限定关键字只查特定的地方。比如咱们只想查找仓库名称包含 spring cloud 的仓库,可以使用语法
in:name 关键词
如果想查找描述的内容,可以使用这样的方式:
in:descripton 关键词
这里就是搜索上面项目描述的内容。
一般项目,都会有个README文件,如果要查该文件包含特定关键词的话,我想你猜到了
in:readme 关键词
2. 明确搜索 star、fork 数大于多少的
一个项目 star 数的多少,一般代表该项目有受欢迎程度。虽然现在也有垃圾项目刷 star ,但毕竟是少数, star 依然是个不错的衡量标准。
stars:>数字 关键字。
比如咱们要找 star 数大于 3000 的Spring Cloud 仓库,就可以这样
stars:>3000 spring cloud
如果不加 >= 的话,是要精确找 star 数等于具体数字的,这个一般有点困难。
如果要找在指定数字区间的话,使用
stars: 10..20 关键词
fork 数同理,将上面的 stars 换成fork,其它语法相同
3. 明确搜索仓库大小的
比如你只想看个简单的 Demo,不想找特别复杂的且占用磁盘空间较多的,可以在搜索的时候直接限定仓库的size。
使用方式:
这里注意下,这个数字代表K, 5000代表着5M。
4. 明确仓库是否还在更新维护
我们在确认是否要使用一些开源产品,框架的时候,是否继续维护是很重要的一点。如果已经过时没人维护的东西,踩了坑就不好办了。而在 GitHub 上找项目的时候,不再需要每个都点到项目里看看最近 push 的时间,直接在搜索框即可完成。
元旦刚过,比如咱们要找临近年底依然在勤快更新的项目,就可以直接指定更新时间在哪个时间前或后的
通过这样一条搜索pushed:>2019-01-03spring cloud
咱们就找到了1月3号之后,还在更新的项目。
你是想找指定时间之前或之后创建的仓库也是可以的,把pushed改成created 就行。
5. 明确搜索仓库的 LICENSE
咱们经常使用开源软件,一定都知道,开源软件也是分不同的「门派」不同的LICENSE。开源不等于一切免费,不同的许可证要求也大不相同。 2018年就出现了 Facebook 修改 React 的许可协议导致各个公司纷纷修改自己的代码,寻找替换的框架。
例如咱们要找协议是最为宽松的 Apache License 2 的代码,可以这样
license:apache-2.0spring cloud
其它协议就把 apache-2.0 替换一下即可,比如换成mit之类的。
6. 明确搜索仓库的语言
比如咱们就找 Java 的库, 除了像上面在左侧点击选择之外,还可以在搜索中过滤。像这样:
language:java 关键词
7.明确搜索某个人或组织的仓库
比如咱们想在 GitHub 上找一下某个大神是不是提交了新的功能,就可以指定其名称后搜索,例如咱们看下 Josh Long 有没有提交新的 Spring Cloud 的代码,可以这样使用
user:joshlong
组合使用一下,把 Java 项目过滤出来,多个查询之间「空格」分隔即可。
user:joshlong language:java
找某个组织的代码话,可以这样:
org:spring-cloud
就可以列出具体org 的仓库。
这个搜索使用起来是不是相当的便捷? 比起直接搜一个关键词不停的翻页点开找效率高多了吧。
代码
30文章
4981浏览量
74505 -
GitHub
3文章
489浏览量
18785
原文标题:如何在 GitHub 上找到你要的代码?
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Github发布史上最大更新
VB内存搜索程序及控件源代码
来自GitHub的安全威胁应该如何应对
github是什么_github有什么用
github入门到上传本地项目步骤
github使用教程_github菜鸟教程
基于增强描述的代码搜索方法
基于多特征权重分配的源代码搜索优化
GitHub宣布将无限制地开放私有代码库
GitHub竟被黑!机密源代码全部泄露
GitHub入门与实践
微软开源GitHub Copilot Chat,AI编程迎来新突破
GitHub搜索代码的操作步骤
