控制要求
通过CPU224XP型PLC和MM420变频器联机,实现电动机三段速频率运转控制,按下起动按钮SB1,电动机起动并运行在第一段,频率为10Hz,延时20s后电动机运行在第二段,频率为20Hz,再延时10s后电动机反向运行在第三段,频率为50Hz,。按下停车按钮,电动机停止运行。
(1)PLC的I/O地址分配
变频器数字输入DIN1、DIN2端口通过P0701、P0702参数设为三段固定频率控制端,每一频段的频率可分别由P1001、P1002和P1003参数设置。变频器数字输入DIN3端口设为电动机运行、停止控制端,可由P0703参数设置。
I0.0 电动机停止按钮 Q0.0:数字端子5(DIN1)
I0.1 电动机启动按钮 Q0.1:数字端子6(DIN2)
Q0.3:数字端子7(DIN3)
(2)电路接线图及程序
PLC的变频器控制指令USS
通过USS协议与变频器通讯,使用USS指令库中已有的子程序和中断程序使变频器的控制更加简便。可以用USS指令控制变频器和读取/写入变频器的参数。
用于变频器控制的编程软件需要安装
STEP 7-Micro/WIN指令库(Libraries),
库中的USS Protocol提供变频器控制指令。
如图所示。
通过案例讲解了PLC控制变频器的应用,包括PLC联机多段速控制的控制要求、PLC的变频器控制指令USS。
plc
5016文章
13385浏览量
465187 -
控制变频器
1文章
9浏览量
7105
原文标题:电气技术员必知:PLC如何控制变频器的应用
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
