有一些朋友反映安装无线网桥时会出现一些问题,要么信号不好,要么就是供电不稳定等等,那我们我们今天来看下无线网桥安装注意事项。
由于所有网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要;网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。
无线网桥安装七项注意
1、做好防雨防尘、绝缘处理。网桥、POE以及网络摄像机的网线连接部分需要做好防雨防尘处理,网线与网桥的接头部分一般需要裹二到三层防水胶布,尽量不要让水晶头外露;网线与网络摄像机连接部分也需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布;所有电源接头部分尽量做好绝缘处理。
2、网桥设备的安装与固定。安装网桥时,首先一定要固定好支架,支架如果不稳会直接影响到微波信号传输的稳定性。将网桥往支架上固定时按照下图的固定方法将网桥固定牢固,在安装时,由于支架表面比较光滑,如果直接用螺母将U型夹码拧紧可能时间一长,室外雨水的浸透支架表面会生锈,U型夹码与支架之间的接触会松懈。
安装时我们有必要在支架上套上一层橡皮圈与U型夹码之间接触紧密。
安装时需要将设备的天线对准,确保接收信号的灵敏度较高,传输信号稳定。如下图:
3、线材选择及其长度控制。控制好网线的长度确保最佳的传输效果。对于材质较好的双绞线(网线)的有效传输距离为100m,CAT5e或CAT6类线。由于网桥使用POE供电,网线不仅承载的是数据流同时还在给网桥供电,因此网线过长或材质较差都不宜使用。网桥与POE的连接部分尽量使用CAT5e或CAT6类线,长度尽量控制在25m以内。
注意:
通常使用CAT5e或CAT6类线传输100m的数据流指的是从POE供电盒的LAN口到摄像机或交换机的距离是100m(如图一);但由于现场环境不同,POE供电盒可能安装在距离监控中心或机房较远的CCTV电箱内,此时从POE供电盒到监控中心或机房尽量使用光纤传输(如图二)。
图一:
网桥与POE连接部分网线不宜过长,推荐使用CAT5e或CAT6类线,长度尽量不要超过25m以免供电不足;POE与网络摄像机、交换机、NVR等设备的连接部分网线尽量不要超过100m以免造成网络信号衰减。如图二:
图二:
当POE的数据传输口与监控中心或机房设备距离较远时(超过100m),推荐使用光纤传输。
图三:
目前推荐使用的POE主要有两种,一种是外接直流电源输入的模块式POE,另一种就是内部集成变压器采用交流220V电压输入的稳压式POE(如图三)。
特别注意:
不论使用哪一种POE,其接口定义是统一的,POE上标有“DATA IN”的网口可以连接网络摄像机,交换机,电脑等网络设备,标有“P + DATA OUT”的网口务必连接网桥设备,连接时需要注意以免接错烧坏设备。
4、网桥、POE供电盒、网络摄像机或交换机等网络设备的正确连接。POE供电盒上一般会有三个接口:电源接口(一般为DC直流输入),POE网口(仅用于连接网桥设备的RJ45口),network口或LAN口(可以连接任何基于以太网口的网络设备,如:网络摄像机、交换机、路由器、电脑、NVR等)。
5、网线制作标准及其类型选择。目前使用的网线制作标准一般是按照国标的定义来制作的。推荐使用主流的T568B类线序标准来制作网线,其标准如下:
T568B:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
网桥设备采用POE供电,推荐使用国标T568B类的线序制作网线,由于所有网络设备为自适应以太网口,因此在连接网桥设备与POE或者是交换机连接POE时,强烈建议使用国标T568B类的直通线(即网线的两头均为国标T568B类的线序)。
6、防雷处理。网桥设备一般安装在室外空旷处,需要做好防雷保护措施;设备本身内置防雷保护电路,在设备外部会预留防雷接地端子(GND)。正确的防雷接地方法是:固定网桥的立杆一般会安装避雷针,网桥的接地端子需要用到一条铜芯线(一般用4mm²)与避雷线连接在一起接入大地。
7.馈线接头处理。对于室外大功率网桥设备,由于传输距离远需要加装外置天线,天线与设备之间需要用到馈线连接。此时,在所有馈线连接设备与天线的接头部分都要做防雨防尘处理,需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布,尽量不要让馈线接头部分裸露在空气中。
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
PoE
7文章
469浏览量
56382 -
无线网桥
11文章
72浏览量
16331
原文标题:安装室外无线网桥,你需要注意这七点
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
tplink无线网桥怎么配对
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/94/wKgZO2d2IrWAbvWrAAYJ04n6CKk817.png)
稳压器的安装注意事项
无线网桥与WiFi有什么区别
无线网解码器怎么连接
无线网桥接路由器怎么接
无线网桥的工作原理和特点是什么
无线网桥可以当wifi用吗
网络配线架的安装和注意事项
![网络配线架的<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/B0/wKgaombeoA-ABnybAAZG1-qZSmU005.jpg)
GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
![GPS、北斗卫星同步时钟天线<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/B0/wKgaomaWE_iAN0PVAACAl8xB__A40.jpeg)
