linux系统适合什么人用
1、追求时尚的用户
Linux的3D桌面特效设置得当,可以大大提高系统的美观程度。对于追求时尚特色的用户来说,是一个不错的选择选择,这也是很多人选择Linux的第一个原因。
2、计算机专业学生
因为Linux开放了底层的设置。通过Linux的使用,可以清晰地理解操作系统的运行机制。
3、进行科学研究,与国外进行较多交流的用户
与国外进行科研方面或技术方面的交流,就可以使用Linux。举一个简单的例子,“自然”和“科学”杂志对投稿的要求是采用LaTeX,许多出版社要求的稿件也必须是LaTeX的,因为LaTeX版本格式严谨,排版美观,绝对是Word之类的办公文字处理软件所不能比拟的。
4、喜欢自己掌控系统的用户
Linux可以自行设置系统的一切方面,可以修改内核,取消对自己无用的模块。根据自己的机器进行优化,然后编译出一个适合自己系统的内核,以获得最好的性能。也可以对系统中各选项进行设置,控制程序和服务的行为。这一切都是闭源的商业系统不可想象的。
5、喜欢自己解决问题的用户
因为Linux提供了无限的可能来使用机器,所以也提供了几乎无限的会出麻烦的途径。普通的Linux没有商业支持,问题必须自己提交到相关的论坛,由网友义务提供帮助,这也是Linux最被人诟病的地方。但选择了Linux就必须接受这样的现实,而且在自己解决问题的过程中,会对系统有更深的了解,同时也可能会产生使用Linux的另一个奇妙想法。
6、普通上班族
Linux提供的办公软件和网络浏览、多媒体播放软件等一般可满足绝大多数情况下的使用要求。
7、对安全性能有较高要求的用户
前面介绍Linux相关特性时也提到过,由于Linux系统设计的原因,安全性能很高,以及软件之间的不兼容,所以Windows中猖獗的病毒到了Linux平台就完全失去了威胁。
8、要求获得最高使用效率的用户
Linux更多采用命令行和快捷键的操作,对于文本的操作有许多命令,而且使用最多的vim与Emacs均有极其繁多的快捷键,熟练使用快捷键可以极大地提高处理文件的效率。Shell对于脚本文件的支持也是极好的,对于重复或有规律性的操作通过简单的Shell编程更是让Linux的使用如虎添翼。
9、版权意识浓厚的用户
Linux遵循的是号称为“Copyleft”的GPL许可制度,所以使用不存在版权问题,就算是Redhat的企业版,也是可以自由下载使用的。使用Linux可以避开盗版这个道德陷阱。
Linux
87文章
11216浏览量
208808 -
Linux系统
4文章
590浏览量
27330
