如何下载linux系统最新版本
1、通常,我们获得一款软件通常是通过百度等方式搜索得到结果进入各种社区获得相应的资源,从而进行下载。但是我们从一些社区或是一些软件网站得到的软件版本并不是最新的。所以,我们最好进行精确的搜索,然后进入其官网进行下载,这样可以得到最新的版本。linux有很多,比较流行的是centos等系统。
2、除了centos外,还有很多受欢迎的linux操作系统,不过我们这里就选择centos为您演示。搜索出结果后,我们选择进入其官网。很多的官网都有下图所示的标志。进入到官网后,我们需要找到的就是下载资源的页面,很多官网直接在主页明显地方展示出来。
3、进入下载页面后,您可以选择不同的版本。如果您要求得到最新的版本,那么选择最近更新的版本来进行下载即可。
4、虽然很多网站也同样会下载到不同版本的linux系统,不过如果希望得到最新的版本,还是推荐到其官网下载,因为官网的更新速度是最快的。下载下来后,您即可进行安装操作,您可以将其直接单独安装到电脑上,也可以使用虚拟机,将其安装到虚拟机中使用。linux要求的配置会比较低些,所有放到虚拟机上,只要不进行大量的运算,只是进行基本的操作的话,是没有什么问题的。
linux系统下载其他版本下载地址
1、centos
CentOS(CommunityEnterpriseOperatingSystem,中文意思是社区企业操作系统)是Linux发行版之一,它是来自于RedHatEnterpriseLinux依照开放源代码规定释出的源代码所编译而成。由于出自同样的源代码,因此有些要求高度稳定性的服务器以CentOS替代商业版的RedHatEnterpriseLinux使用。两者的不同,在于CentOS完全开源。下载地址链接:https://www.centos.org/
2、Ubuntu
Ubuntu(友帮拓、优般图、乌班图)是一个以桌面应用为主的开源GNU/Linux操作系统,Ubuntu是基于DebianGNU/Linux,支持x86、amd64(即x64)和ppc架构,由全球化的专业开发团队(CanonicalLtd)打造的。下载地址链接:https://www.ubuntu.com/index_kylin
3、Debian
广义的Debian是指一个致力于创建自由操作系统的合作组织及其作品,由于Debian项目众多内核分支中以Linux宏内核为主,而且Debian开发者所创建的操作系统中绝大部分基础工具来自于GNU工程,因此“Debian”常指DebianGNU/Linux。下载地址链接:https://www.debian.org/
4、FreeBSD
FreeBSD是一种类UNIX操作系统,是由经过BSD、386BSD和4.4BSD发展而来的Unix的一个重要分支。FreeBSD为不同架构的计算机系统提供了不同程度的支持。并且一些原来BSDUNIX的开发者后来转到FreeBSD的开发,使得FreeBSD在内部结构和系统API上和UNIX有很大的兼容性。由于FreeBSD宽松的法律条款,其代码被好多其他系统借鉴包括苹果公司的OSX,正是由于OSX的UNIX兼容性,使得OSX获得了UNIX商标认证。下载地址链接:https://www.freebsd.org/where.html
Linux
87文章
11373浏览量
211284 -
Linux系统
4文章
599浏览量
27739
Linux环境下的软件包下载指令是什么呢?
如何判断Linux系统的位数
linux是实时系统还是分时操作系统
Linux系统中shell命令解析
linux操作系统安装步骤 linux操作系统的特点及组成
Linux系统中man命令的基本使用
