深度分析动力电池冷却系统3大技术路线
锂电联盟会长 来源:未知 作者:胡薇 2019-03-04 10:09 次阅读
动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。由于充放电过程中电池本身会产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响电池的很多特性参数,如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命。
在电动汽车中,冷却系统主要分为两部分:一是对动力系统的驱动电机、车辆控制器DC/DC等部件冷却,二是对供电系统的动力电池和车载充电器冷却。本篇探讨动力电池冷却系统。
目前,电动汽车动力电池为锂离子电池,锂离子动力电池的性能对温度变化较敏感,车辆上的装载空间有限,车辆所需电池数目较大,电池均为紧密排列连接。当车辆在高速、低速、加速、减速等交替变换的不同行驶状况下运行时,电池会以不同倍率放电,以不同生热速率产生大量热量,加上时间累积以及空间影响会产生不均匀热量聚集,从而导致电池组运行环境温度复杂多变。
为了使电池包发挥最佳性能和寿命,需要优化电池包的结构,对它进行热管理,增加散热设施,控制电池运行的温度环境。
主要冷却方案
不同的热管理系统,零部件类型的结构不同、重量不同以及系统的成本不同和控制方式不同,使得系统所达到的性能也不相同。在进行电池包热管理系统类型设计选择时,需要考虑到电池的冷却性能需求,结合整车的性能以及空间大小,系统的稳定性和成本高低也是要考虑的因素。
图表1 不同电池冷却方案优劣势比较
不同冷却系统工作示意
1、风冷
国内外电动汽车电池组的冷却方式上主要有以下几种:空气冷却、液体冷却、热管冷却。目前空气冷却方式仍然是主要采用的方法,空气冷却比较容易实现,但冷却效果不佳。
图表2 典型风冷系统工作示意图
2、液冷
液体冷却有较好的冷却效果,而且可以使电池组的温度分布均匀,但是液体冷却对电池包的密封性有很高的要求,如果采用水这类导电液体,需用水套将液体和电池单体隔开,这样不仅增加了系统的复杂性而且降低了冷却效果。
一般冷却系统都是安装在电池组模块附近,原理和空调的制冷原理相似,冷却系统通过管路和单个电池模块相连,管路里循环流动冷却液(一般是乙二醇),将单个电池模块的热量带走,冷却系统将乙二醇制冷,多余热量通过风扇排到外界,而乙二醇再次循环进入电池模块,继续吸收电池散发的热量。
图表3 典型液冷系统工作示意图
3、热管技术
热管技术可以满足电池组的高温散热与低温预热双工况要求,响应快,温度均匀性好,作为电池组新的冷却方法被提出后,有了一定的发展,且作为产业研究的重点方向,但是受到布置和体积的限制,目前还没有实车使用。
图表4 热管技术工作示意图
从现有电动汽车动力电池冷却方式来看,风冷一直占据主要的位置,尤其是日系电动汽车,基本采用风冷系统。随着应用环境对电池的要求越来越高,液冷也成为车企业的优先方案,如特斯拉、宝马等品牌。我国主流电动乘用车企业也开始转向液冷系统,从中长期趋势来看,液冷将占据主流。
电池包冷却系统主要组件
不同的冷却系统有相对应的冷却组件:风冷系统主要部件为风机,液冷系统主要部件为冷却板。
风冷系统组件:冷却风道、风机、电阻
风机的选型直接影响电池包空冷系统的冷却效果。风机的选型要求如下:根据电池的热生成速率确定空气流量;满足每个模块的温升要求;基于系统所需空气流量以及系统的压降曲线选择满足要求的风机。
液冷系统组件:水冷管道、冷却泵、冷却阀、冷却板
冷却板作为电池包液冷系统中最关键的零部件之一,冷却板的选型至关重要。冷却板的选型必须满足如下要求:冷却板的压降必须满足客户要求;冷却水流动的一致性要求;爆破压力要求;冷却板的机械要求;冷却板必须通过振动和冲击载荷测试;冷却板必须满足公差要求以及空间尺寸要求。
电池冷却系统组件生产企业众多,主要部件大多由传统电气企业提供,目前电池管理系统企业及PACK组装企业也有涉及定制化产品的生产。
  • 动力电池
  • 电压
  • soc
    soc
原文标题:【技术】动力电池冷却系统3大技术路线分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    动力电池系统构成及所面临安全风险
    作为电动汽车的动力来源,或动力来源之一,动力电池系统通常由电芯、电池管理系统
    发表于 05-30 15:56 5616次阅读
    深度解析动力电池系统4种冷却方式
    目前动力电池系统的热管理主要可分为四类,自然冷却、风冷、液冷、直冷。其中自然冷却是被动式的热管理方式,而风冷、液冷、直流是主动式的,这三者的主要区别在于换热介质的不同。
    的头像 发表于 02-02 10:01 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析<b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>系统</b>4种<b class='flag-5'>冷却</b>方式
    动力电池关键技术及产业化方案
    一样的,当动力电池成熟以后,应该说电池单体权重看起来就降低了,所以系统对单体电池要求:第一,方便控制为第一原则。这个电池2-
    发表于 05-16 23:30
    解密特斯拉第3电池系统技术
    自特斯拉电动汽车面世以来,其动力电池系统PACK技术已经经历了三代不断的更新与提升,这三代电池系统技术
    发表于 02-24 18:43
    【市场】从全球专利分析来看电动汽车的电池散热技术
    的改进,例如双系统;(5)控制方法分支主要是通过对冷却系统的控制管理以获得需要的温度控制或其它有利性能;(6)与车辆之间的配置分支主要是考虑动力电池与电动车辆之间的结合上的改进,以通过二者之间的相互位置或
    发表于 03-29 10:37
    荆州动力电池模组回收 动力电池模组现金回收 动力电池模组梯次回收
    电话:***彭'SQQ QQ752127311动力电池模组上门收购 动力电池模组回收 动力电池模组现金回收动力电池模组梯次回收动力电池模组梯
    发表于 04-19 15:38
    动力电池技术发展瓶颈分析及建议
    成为主流产品,汽车产业基本实现电动化转型”成为2035年我国汽车产业发展的六大目标之一。为了更好地落实“技术路线图2.0”规划目标,以下从3个方面分析新能源汽车发展中
    发表于 05-07 10:11
    基于电功率的动力电池均衡控制实验系统
    摘 要: 动力电池管理是实现混合动力电动汽车的节能与环保目标的关键技术之一,重点研究动力电池电容量实时计量方法和电池均衡充放电控制方法。提出
    发表于 08-30 08:16
    回收动力电池动力电池回收,全国动力电池回收,动力电池高价回收,回收软包动力电池
    我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311动力电池模组上门收购 动力电池模组回收 动力电池模组现金回收动力电池模组梯次回收锂
    发表于 11-02 15:33
    深度负压冷却塔在冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却冷却水能
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    关于物流车市场几种技术路线动力电池的竞争力的分析
    新能源汽车市场经过3年的高速发展与调整适应,几种技术路线动力电池的竞争力基本已见分晓——乘用车市场是三元的天下,客车市场铁锂是主流,唯独专用车,尤其是物流车市场,三元、铁锂、锰酸锂三种
    发表于 05-27 09:16 1368次阅读
    浅析动力电池冷却系统3技术路线
    动力电池冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。为了使电池包发挥最佳性能和寿命,需要优化
    的头像 发表于 08-16 14:54 3095次阅读
    新能源汽车技术10--动力电池冷却系统
    为了尽可能延长动力电池的使用寿命并获得最大功率,需在规定温度范围内使用蓄电池。原则上在-40℃至+55℃范围内(实际电池温度)动力电池单元处于可运行状态。因此目前新能源的
    的头像 发表于 12-26 17:53 2244次阅读
    探讨一下中国动力电池技术路线
    中国动力电池路线,目前主要是受到C和B两家动力电池企业所主导,而B家最主要的方向是从三元往磷酸铁锂走。
    的头像 发表于 07-04 16:13 3281次阅读
    基于PHEV汽车电机冷却系统热管理策略优化
    针对某插电式混合动力汽车 ( PHEV) 设计了一套热管理系统,来保证其动力系统电池系统、空调系 统在各工况下安全可靠地运行. 通过虚拟仿
    的头像 发表于 05-25 17:05 1379次阅读
    基于PHEV汽车电机<b class='flag-5'>冷却系统</b>热管理策略优化
