PCB导体上的表面电阻应该如何计算呢?
汽车电子工程知识体系 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-04 10:38 次阅读
较长路径的电阻ADC的影响
欧姆定律说明由于PCB导体上的压降会导致>1的
LSB
16-bit的ADC的输入阻抗为5Kohm
PCB的走线长5cm,宽0.25mm,厚度为1OZ
接收端的实际电压是0.1/5k(~0.0019%)的增益系数
大于 1LSB(0.0015% for 16bits).
小型共地回路会降低放大器精度
一个5mv低电压信号Vin,需要的增益为100
考虑到DC精度,使用AD8551
回顾下AD8551的规格
Low offset voltage: 1 μV, offset drift: 0.005μV/°C
在终端,信号Vout的参考地是G2
因为G1与G2之间有一个约700uA的Isupply电流,所以这两点会由0.01ohm的阻抗引起7uv的误差
大约是7倍!
一个更加真实的地系统模型
任何电流流过地都会引起误差
ΔV = (I + i) *Z
  • 电阻
  • 表面电阻率
原文标题:计算表面电阻
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    导体电阻测试仪导体电阻测试仪
    ℃、自动测量体积电阻率并换算到20℃。测量电线电缆导体直流电阻时可根据标准要求自动判定是否合格,并计算电性能截面积。导体
    的头像 发表于 12-11 11:21 69次阅读
    <b class='flag-5'>导体</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试仪<b class='flag-5'>导体</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试仪
    PCB耐离子迁移之SIR表面绝缘电阻
    电子发烧友网站提供《PCB耐离子迁移之SIR表面绝缘电阻.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 11:04 0次下载
    哪些PCB表面处理工艺适合量产
    哪些PCB表面处理工艺适合量产
    的头像 发表于 09-30 15:52 308次阅读
    THS4509的等效输入电阻是怎么计算
    没有给出相关的公式计算,只有一个计算好的table1。 请问从RIT放看进去的等效输入电阻是怎么
    发表于 09-13 06:30
    RC隔直电路中相位偏移量应该怎么计算
    ,所以相位会偏移,这个偏移量是由什么决定? 相位偏移大小跟容抗跟阻抗的比值有关系,对吗,这个偏移量应该怎么计算
    发表于 08-12 06:35
    贴片电阻表面贴装电阻有什么不同?
    贴片电阻表面贴装电阻在本质并没有明显的区别,因为“贴片电阻”通常就是指采用表面贴装技术(Su
    的头像 发表于 08-05 14:14 329次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>表面</b>贴装<b class='flag-5'>电阻</b>有什么不同?
    OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻
    OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻?A3下面的50Ω可以视作和R2并联吗?有文献说需要内置驱动器才能
    发表于 08-02 06:39
    PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见?
    使用的,更为人熟悉。但是不同的PCB我们应该怎么去选择PCB的颜色,为什么绿色更常用?1绿色PCB
    的头像 发表于 05-10 08:20 895次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板的颜色<b class='flag-5'>应该</b>怎么选?为什么绿色最常见?
    PCB设计表面到底应不应该敷铜?
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb表面应不应该铺铜?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看
    的头像 发表于 04-15 08:38 1989次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>表面</b>到底应不<b class='flag-5'>应该</b>敷铜?
    导体电阻大小和导体的什么成正比
    大小与导体的什么成正比的问题,实际就是在问导体电阻导体的什么特性有关。 从微观角度来看,导体
    的头像 发表于 02-26 13:45 1264次阅读
    如何选择pcb表面处理方法
    PCB表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面
    的头像 发表于 02-16 17:09 1862次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>表面</b>处理方法
    pcb表面处理的几种工艺介绍
    PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB
    的头像 发表于 01-16 17:57 1674次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>表面</b>处理的几种工艺介绍
    如何使用艾德克斯IT2800源表测量半导体材料表面电阻
    ,对其均匀性的控制和准确的测量直接关系将来能否制造出性能更优功率器件。 不同于使用万用表测量常规导体电阻,半导体硅单晶电阻率以及微电子领域的其他金属薄膜
    的头像 发表于 01-08 17:30 527次阅读
    如何使用艾德克斯IT2800源表测量半<b class='flag-5'>导体</b>材料<b class='flag-5'>表面电阻</b>率
    pcb电流和线宽计算
    的应用。 首先,我们需要了解电流的概念。电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,通常用安培(A)表示。在PCB,电流的大小取决于电源电压和电阻。根据欧姆定律,电流I等于电压V除以
    的头像 发表于 12-30 11:25 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>电流和线宽<b class='flag-5'>计算</b>
    AD7606前端如果添加电阻的话,电阻应该怎么计算
    手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗? 如果添加的话,电阻应该怎么
    发表于 12-18 06:17
