如何检测三相电机与单相电机的好坏
电子工程师 来源:cc 2019-03-04 10:41 次阅读
一、如何检测三相电机的好坏?
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对三相电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧三相电机的哟!
4、三相电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
6、没有三相电,找一个洗衣机的启动电容,接220V也可转哟!
二、如何检测单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏:用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。
用这种方法只能判断电容器的好坏,容量的大小就需要长期的经验积累进行估计了。
  • 三相电机
  • 单相电机
原文标题:如何检测三相电机与单相电机的好坏?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
    为何单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
    发表于 01-08 07:21
    380V三相电机改成220V单相电机的方法
    380V三相电机改成220V单相电机方法
    发表于 01-21 06:58
    为啥单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
    发表于 01-25 06:39
    三相电机改成单相电机的方法
    有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机
    发表于 01-26 06:14
    三相电机改为单相运行的方法
    三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...
    发表于 09-02 07:33
    为什么三相电机单相电机更具优势?
    单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看
    发表于 11-09 07:50
    三相电机能使用单相电源吗
    有设备上有电机是要使用三相电源,但安装地点不具备三相供电条件,只有单相电源。因为在我国工业和民用环境中,只有三相电源和
    的头像 发表于 11-09 09:51 1.5w次阅读
    交流单相电机三相电机的区别是什么
    商用洗碗机的洗涤流程:除渣、高压清洗、自动漂洗等、烘干消毒、收集餐具。一个商用洗碗机涉及到的电机很多,这里主要讨论洗碗机里面的水泵电机主要用交流单相电机还是三相
    的头像 发表于 01-14 09:06 1.9w次阅读
    三相电机改成单相电机的方法,快收藏吧!
    的头像 发表于 12-14 22:38 5776次阅读
    三相电机改成单相电机的方法(附图),快收藏吧!
    发表于 01-26 07:54 23次下载
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>改成<b class='flag-5'>单相电机</b>的方法(附图),快收藏吧!
    单相电机三相电机的区别
          单相电机三相电机的区别        常见的电机有有刷有齿轮毂电机、有刷无齿轮毂电机
    的头像 发表于 08-03 15:00 3.4w次阅读
    如何单相电机好坏
    单相电动机在日常的工业生产和居民生活中应用十分广泛:吹风筒,榨汁机,电风扇等等用电设备都是单相电机单相电机的原理和作用都类似,相应的判断单相电机
    发表于 03-22 10:25 4402次阅读
    如何<b class='flag-5'>单相电机</b><b class='flag-5'>好坏</b>
    单相电机电容怎么测量好坏
    单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机
    的头像 发表于 12-15 11:28 2914次阅读
    单相电机三相电机有什么不同
    单相电机三相电机是两种常见的电动机类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下是对这两种电机类型的详细对比,旨在全面解析它们的不同之处。
    的头像 发表于 10-16 11:20 3751次阅读
    单相电机三相电机的主要区别是什么?
    1. 电源类型 单相电机 使用的是单相交流电源,这种电源在家庭和小型商业应用中非常常见。单相电源的特点是只有一个交流电压和电流的相位。 三相电机
    的头像 发表于 10-23 09:35 754次阅读
