全彩LED显示屏像素点失控是一个比较普遍存在的问题,造成这种现象的原因是什么,该如何去解决呢?
LED显示屏的像素点失控是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常。失控的像素数占全屏像素总数之比称为“整屏像素失控率”。像素失控模式有两种,一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。
一般地,常见的LED显示屏像素组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)和1R1G1B,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。因此,可以断定,造成全彩LED显示屏像素失控的主要原因是LED灯失控。LED灯失效的主因又可分为两个方面:一是LED自身品质不佳;二是使用方法的不当。
LED灯失控在LED的常规检验测试中是无法发现的。在高温、低温、温度快速变化等恶劣条件下,由于LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的。静电放电导致LED失控的机理非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。如果出现蓝绿管失控,往往就是LED-PN结被静电放电击穿所至。LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此,静电防护必须贯穿生产全过程。
在不同的场合下,像素失控率的实际要求有所差别,全彩LED显示屏指标要求控制在百分之一内;单色LED显示屏指标要求控制在十分之一以内。目前全彩LED显示屏像素没有好的解决办法,建议联系服务厂商返厂维修,如果维修成本过高,可以考虑更换出问题的模组单元板。
目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化测试,对失控像素的LED灯都会维修更换,“整屏像素失控率”控制在1/104之内、“区域像素失控率”控制在3/104之内是没问题的,甚至有个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本和延长出货时间。
在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的。
led
242文章
23455浏览量
665340 -
显示屏
28文章
4533浏览量
75094
原文标题:如何解决全彩LED显示屏像素点失控问题?
文章出处:【微信号:led-qudao,微信公众号:LED显示渠道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
