电源设计经验:RC吸收电路篇
Fmjp_zgtrend 来源:聂磊 作者:电子发烧友 2019-03-04 11:46 51316次阅读
高频开关电源在开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在寄生电感和寄生电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也会使输出纹波增大。为了降低关断损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联RC缓冲电路以改善电路的性能。
图1
图1
图1所示的是一个简单的反激式开关电源电路,从图中可以看出RC电路在图中的出现过6次从RaCa—RfCf,每个RC电路的位置不同,作用也不一样。本文介绍的是图1中RbCb,RcCc构成的RC吸收电路。这两个RC电路在图中主要作用是:
  • 减少导通或关断损耗;
  • 降低电压或电流尖峰;
  • 可以间接的改善EMI特性。
在设计RC吸收电路时,我们必须了解整个电源网络的几个重要参数,比如输入电压、输入电流、尖峰电压、尖峰电流等。在图1所示当Q1关断时,源极电压开始上升到2Vdc,而电容Cb限制了源极(D)电压的上升速度,同时减小了上升电压和下降电流的重叠,从而减低了开关管Q1的损耗。而在下次开关关断之前,Cb必须将已经充满的电压放完,放电路径为Cb、Rb、Q1。
图2 开关管源极(D)的Vds电压波形
图2 开关管源极(D)的Vds电压波形
图2-A表示的是开关管Q1没有加RC吸收电路的Vds电压波形,图中明显的看出,当开关管Q1断开时,Vds电压迅速上升至最高点,而后伴随这震荡下跌,震荡频率为20MHZ。
图2-B表示的是开关管上加了RC吸收电路的Vds电压波形,相对与图2-A,在加了RC吸收电路后,开关管断开瞬间,Vds电压上升比较平缓,且在上升到最高电压跌落时不会产生高频震荡,EMI特性也会偏好。
在感性负载中,开关器件关断的瞬间,如果此时感性负载的磁通不为零,根据愣次定律便会产生一个自感电动势,对外界辞放磁场储能,为简单起见,一般都采用RC吸收回路,将这部份能量以热能的方式消耗掉。
设计RC吸收回路参数,需要先确定磁场储能的大小,在反激变压器中,磁场储能由两部份辞放,其中大部份是通过互感向二次侧提供能量,只有漏感部份要通过RC回路处理,需要测量励磁电感,互感及漏感值,再求得RC回路的初始电流值。
  • R的取值,以开关所能承受的瞬时反压,比初始电流值;此值过小则动态功耗过大,引值过大则达不到保护开关的作用;
  • C的取值,则需要满足在钳位电平下能够储存磁能的一半,且满足一定的dV/dt,C关断缓冲,R开通限流,电阻的阻值基本可以按照:
    R=(sqrt(Llk/Cj))/n 这个公式计算,功率根据实际情况选择,C一般都在102——103之间选择,选C时在考虑吸收效果的同时还需考虑EMI的相位和后面输出电容的纹波电流应力,则有:
    C=(IpTf)/(22*Vdc)
    Ip:峰值电流
    Tf:集电极电流从初始值下降到零的时间
    Vdc:输入的直流电压
R=Ton(min)/(3C)
Ton(min):开关管最小的导通时间
总结
根据以上给出的公式,可以很方便地选择出合适的RC吸收电路。但在设计时,应该根据整个电源设计的性能指标,通过实际调试才能得到真正合适的参数。有时候,为了达到系统的性能指标,牺牲一定的效率也是必要的。总之,在设计RC吸收电路参数时,必须综合考虑性能和效率,最终选择合适的RC参数。
  • 电源
原文标题:一个乡村家庭的29年奋斗史
文章出处:【微信号:zgtrend,微信公众号:智谷趋势】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源开关的阻容 (RC) 吸收器设计
    值。 吸收器电容必须大于谐振电路电容,但又必须足够小,以便最大程度地减小电阻器功率耗散。图 4:阻容吸收器配置。如果功率耗散非关键指标,则可采用一种快捷的 RC
    发表于 04-28 17:07
    继电器RC阻容吸收电路知识
    该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容
    发表于 01-03 17:20
    RC吸收电路阻值和电容的选取
    如图,这样的RC吸收电路,要怎么样选取电路的电阻值和电容值呢?
    发表于 11-20 09:31
    请教MOS管推挽电路RC吸收有何区别?
    请教下大家,下图两种RC吸收电路在使用中有什么区别吗,之前看的一般都是在漏源极间并RC吸收
    发表于 01-09 10:24
    RC吸收电路
    RC吸收电路
    发表于 07-13 17:29 4790次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RC阻容吸收电路
    晶闸管两端并联阻容网络的作用 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。   我们知道,晶闸管有一
    发表于 07-14 09:02 1.6w次阅读
    可控硅、整流晶闸管RC阻容吸收电路的计算
    可控硅、整流晶闸管RC阻容吸收电路的计算有电容的选择和电阻的选择计算公式等。
    发表于 07-12 09:06 3.2w次阅读
    rcd吸收电路有什么作用
    RCD吸收电路它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs构成。电阻Rs也可以与二极管VDs并联连接。RCD吸收电路对过电压的抑制要好于RC
    发表于 01-22 10:59 4.3w次阅读
    rcd<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>有什么作用
    开关电源二次侧整流吸收电路参数对电源影响测试
    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC
    发表于 10-22 10:21 7次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>二次侧整流<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>参数对<b class='flag-5'>电源</b>影响测试
    发表于 11-07 11:21 19次下载
    电源设计经验RC吸收电路
    开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开
    发表于 02-10 12:22 55次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>经验</b>:<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>篇</b>
    继电器触点RC吸收电路
    继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧
    发表于 04-21 11:01 8次下载
    继电器触点<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定
    的头像 发表于 09-18 14:52 1691次阅读
    rc吸收电路电阻用多大的电容
    RC吸收电路中,电阻和电容的选择取决于多种因素,包括电路的功率需求、负载特性、开关频率以及所需的保护效果等。以下是根据一般经验和公式计算得
    的头像 发表于 09-18 14:58 2214次阅读
    RC吸收电路
    。对于电感来说,流过的电流不能突变,但是由 可知此时电感两端也会产生比较大的尖峰电压。这个尖峰电压也蕴藏着很大的尖峰能量,所以需要使用RC吸收电路进行一定的吸收,有两个好处:降低尖峰电
    的头像 发表于 11-19 09:51 841次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>图
