936焊台常见故障维修
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-04 14:10 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
01:30:53
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
936焊台故障一
白光牌936电焊台,现不加热,指示灯也不亮。
维修方法
看指示灯会不会闪一下,(大多数烙铁的现像,也会有个别品牌的不会)会闪一下说明电源巳经给控制板供电了,说明控制板没有检测感温头。可能的原因有5个方面:
1、控制板的座子松动,断线;
2、控制板座子和手柄接口接触不良;
3、手柄线有断线;
4、手柄的烙铁芯坏;
5、手柄用错,烙铁芯阻值不匹配。
936焊台故障二
原装白光936焊台加电后,红色指示灯亮,但烙铁不热(烙铁芯是好的)怎么回事,手柄换新的也一样?
解决:红色指示灯亮只能说明主机电源指示是正常的,可能是以下原因:
1、控制板上的接头松动,接触不良;
2、手柄接头与控制板接头接触不良;
3、手柄电线断线;
4、发热芯坏
936焊台故障三
一直用着很正常,今天打开电源开关,发现电源红灯亮一下就熄灭了,反复试了几次都是这样。可能是哪儿坏了?
维修方法
方法一:应该是保护了。电源片子UPC1101?(记不清具体型号了)代换一下。插座要用吸锡烙铁取。不然容易伤焊盘。特别是接地焊盘
方法二:也要先量一下手柄有没有问题。应该一组10欧以下,一组好像几百欧。手柄有问题也会出现这个情况。
936焊台故障四
936焊台发热芯的问题
维修方法
国产的936大多使用的是型号为1322的芯子,感温元件为热电偶,常温下发热丝阻值11-12Ω,感温线阻值为2-3Ω。
新近出来的不锈钢芯子也等同于1322。进口936一般都采用的是1321芯子,感温元件为热电阻,常温下发热芯阻值3.Ω,感温线阻值43-58Ω。
936焊台故障五
这个936焊台灯是几秒就灭,几秒又亮起间隔才几秒,正常吗?
维修方法
这样再正常不过了!只要温度正常就好。其实你想想在保证正常化锡的前提下,30度的差距并不是啥大事。
以前你用的完全无控制的外热不也好好的焊接了么。936比于一般的烙铁好处在于不用担心温度高烧死头子,以及可以准确调温化无铅焊锡。以及没有感应电流不烧mos电路。
936焊台故障六
症状是936焊台灯常亮但没温度。一台山寨白光电烙铁(焊台)HAKKO936,检查发现,烙铁主板的手柄接口处,发热芯的其中一个引脚断路,补焊后故障解决!
维修方法
936焊台的这些故障是我们常见的,我们介绍的也是简易的维修方法,要是在936焊台内部电路方面出了问题,就必须由专业的修理人员来解决了!
  • 焊台
    驱动器常见故障维修
    驱动器常见故障维修主要包括电源故障、线路连接故障、元件损坏、软件故障、过载、过电流、编码器信号异常、内存异常等 ‌。以下是针对这些
    的头像 发表于 02-23 15:46 166次阅读
    伺服驱动器常见故障维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障
    的头像 发表于 02-22 10:53 378次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障维修方法
    的工作原理、常见故障维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :发言时没有声音输出,可能是话筒
    的头像 发表于 11-23 14:33 671次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>方法
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子设备运行过热
    的头像 发表于 11-20 09:27 1103次阅读
    变频器故障诊断与维修常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类故障原因分析及处理
    的头像 发表于 11-18 16:39 3943次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 459次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 4757次阅读
    电动车48V-3A充电器原理图与常见故障维修
    电子发烧友网站提供《电动车48V-3A充电器原理图与常见故障维修.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 14:25 43次下载
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序器的常见故障及其维修
    的头像 发表于 07-08 14:14 3744次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2362次阅读
    继电器的常见故障及原因分析
    继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继电器的常见故障及其原因,以期为读者提供全面的故障排查和
    的头像 发表于 05-21 18:21 8496次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修方法,以期为数字源表的用户
    的头像 发表于 05-15 16:02 942次阅读
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 776次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>方法详解
    三垦变频器的一些常见故障维修
          本文以传感检测电路来分析三垦变频器维修特点。一三垦变频器显示OCA、OCN、OCD故障信息。        故障分析与处理:        过电流也是三垦变频器的一个
    的头像 发表于 04-12 08:48 3666次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
