电焊台的使用方法
1、首先要把电焊台的电源先插好,而且要把温度调成最高温度,如果电压不稳定的话不能正常使用,否则电压器很有可能被烧毁。
2、把电焊台的使用温度通过调节按钮调成最低的温度。
3、电焊台开机以后,就把温度调到最适宜的情况下,使用无铅焊台比较好,因为这种电焊台具有温度的锁定功能,所以就可以把温度固定下来,防止由于温度的改变而改变整个焊接成果。
4、用几分钟之后,电焊台会正常恒温状态运行。
电焊台的使用方法注意事项
1、电焊台烙铁头应尽量靠近元器件引脚。
2、切忌不可在焊接时用力顶压烙铁头,以免使烙铁头变形,严重时可能会?报废。
3、在焊接大面积接地或使用无铅焊锡的元器件时,可将温度调到400~450度左右,且可以加热时间略长一些。在焊接完这类元器件后,必须将温度再调到300~400度左右。
4、当发现烙铁头上粘有黑色污垢时,应马上去除污垢,防止烙铁头氧化(俗称的死头)。
5、一旦死头,可以在焊锡多的地方多磨几次烙铁头,这样可以减少死头的面积,慢慢地死头现象就会消失。
6、当温度调节不准确时,可以通过微调主旋钮下方小孔的可调电阻校准。
焊台
36浏览量
13211 -
电焊台
9浏览量
8330
