量子技术将人瞬移到其他星球,这可能吗
电子工程师 来源:工程师曾玲 2019-03-04 18:14 次阅读
经常听到有人议论,“‘量子技术’太神奇,可以实现时空穿越,将人‘瞬间’转移到别的星球上!”果真如此吗?这一问我们就稍微仔细地讨论这个问题。此说法主要依据所谓“量子隐形传态”这个经典物理无法做到的神奇过程。量子隐形传态的英文是“Quantum Teleportation”。首先,“Teleportation”的含义是“远距传物”,通常在科幻电影或神话小说里出现,人或物在某地突然消失,瞬间在远处重现。现实中当然无法做到,但“量子纠缠”出现后,科学家提出“量子隐形传态”的方案,可以使量子信息或者称量子态在某处消失,随后在远处重现,有点像上述神话中的“远距传物”。具体过程如图1所示。
量子技术将人瞬移到其他星球,这可能吗
图1 量子隐形传态方案示意图
Alice 有粒子C, 处于量子态|ψc>,她希望将此量子信息|ψc>传送给远处的Bob,但信息载体C 本身仍保留在Alice 处。假设A、B是来自于纠缠源的两个粒子,分别传送给Alice 和Bob,由于A和B处于纠缠态,因此Alice 和Bob就有了量子关联的通道,只要一方被测量,另一方的量子态会瞬时发生相应的变化。此时,Alice 处拥有两个彼此独立的粒子A和C,她对A、C进行一种所谓的Bell 态测量,这种测量可能有4 种结果( 即4 个不同的Bell态),各自概率为1/4。Alice 做一次测量,获得其中一个结果(即某个Bell 态),随后,测量结果经由一个经典通道传送给Bob,Bob 获取此经典信息后,对粒子B实施相应的操作,结果粒子B 便处于量子态|ψc>上,亦即量子态从C 传给了B,这就是所谓的“量子隐形传态”。这个过程中,Alice 和Bob 可以完全不知ψc是什么态,C 和B 也可以不是同一类的量子客体。
Alice 对A、C 实施Bell 态测量后,ABC整个量子系统究竟发生了什么改变?(1) C 的量子态改变了,亦即原来量子态|ψc>消失了,C 处于别的量子态;(2)A、B 不再处于纠缠态,AB 之间量子关联中断了; (3)B 处于4种可能的量子态之一,究竟是哪个量子态取决于A、C 的Bell 态测量的具体结果;(4)A 与C 处于4 种可能的纠缠态,各自概率为1/4。
在“量子隐形传态”过程中,量子态|ψc>究竟是怎么被传送到B上的呢?我们无法按通常的传送信息方式来想象这个过程,正因为如此,故采用“隐形”来描述这种状况。一般理解说, |ψc>的信息被分成两部分,一部分经由AB 的纠缠量子通道传到B,另一部分是测量所得的经典信息经由经典通道传送给B。Bob 实质上是将两部分纠结起来,使量子态|ψc>精确地赋予B粒子。单独从量子通道或经典通道获得信息都无法实现量子隐形传态,因此在这个过程中,两个通道是必不可少的。既然必须采用经典通道传输信息,这个过程的实现决不可能超光速。所以,量子隐形传态决不可能是“瞬时”的,不会发生超光速现象。
图2 量子隐形传态(图片来源于网络)
另一点特别要强调的是,A、B、C都应当是量子客体,它们可以不属同一类,可以分别是光子、原子、电子等,但都遵从量子力学规律。结论是,量子隐形传态是量子客体之间的一种“非瞬时的”量子信息传送的过程。
这个结论否定了经典客体之间实现这种隐形传送信息的可能性。经典信息的传送必须有物理载体的携带才能实现,这种物理载体可以是声波、电磁波(包括光波)、引力等。
当然,如果C 不是单个粒子,而是由许多粒子构成的复杂量子客体,而量子态可以表达为|ψc>,我们同样可以经由量子隐形传态将|ψc>传送给B。
如果C 不是量子客体而是无法用量子态描述的经典客体,而A、B 是量子客体,那么C 所携带的经典信息仍然无法用此方式传送到Bob 处而保持C 仍留在原处。此外,量子隐形传态仅仅传送量子客体C 所携带的量子信息( 即量子态),量子客体C并未消失,因此不能说,如果B 与C 是同类物质就可实现量子客体从某处传送到另处。自然客体具有“物质、能量、信息”三要素,只有这三个要素都消失才可以说该客体被消失了。
至此,我们可以很容易地回答本文的命题,答案是量子技术不可能将人“瞬间”转移到别的星球!即使是非瞬时地采用此过程也不能将僵尸、棉衣之类的传送到别的星球!
“量子隐形传态”是量子纠缠的一种奇妙应用,并被实验所验证。这个过程已成为量子通信等的重要物理基础,已开辟出具有潜在应用价值的新技术。
量子纠缠是量子技术的重要资源,是量子计算机、量子模拟等重大应用的物理基础。那么,如何产生量子纠缠呢?现在科学家已经掌握许多制备量子纠缠的方法和途径。最常用的是将一束激光照射到非线性晶体上便能产生纠缠光子对。当然,这种纠缠光子源属概率性的。这种参量下转换产生的许许多多光子对中才会有一对光子是纠缠的,人们甚至无法预先知道哪一对是纠缠光子,只能采用能确定纠缠的探测装置来加以识别,但一旦确认该光子对是纠缠的,纠缠也会因此测量而消失。这种后测量制备的纠缠应用是有限的。理想的应当是确定性纠缠源,即每次仅产生一对光子,而且它们必定处于纠缠态。例如,具有合适能级结构的单个量子点,将其激发到某个特定能级上,它会跃迁到某个中间能级,伴随着发射出一个光子,随后又从中间能级跃迁到下能级,发射出另一个光子,而且两个光子处于纠缠态。
图3 量子纠缠(图片来源于网络)
两个独立的粒子不纠缠,通过某种非线性相互作用,两个粒子可以处在纠缠态上,这种非线性作用的途径有许多:两个纠缠光子分别入射到两个独立量子客体(例如冷原子系综、固态量子存储器等),可以使这两个量子客体变成量子纠缠;在上述量子隐形传态中,Alice 对相互独立的粒子A 和C 实施Bell 态测量,便使A 和C 成为纠缠态; 量子处理器中的量子受控非门可以使输入的两个量子比特在输出端成为纠缠态,等等。
量子纠缠尽管奇妙无比,用途广泛,但它却有天然的致命伤——量子纠缠十分脆弱,环境会不可避免地破坏其量子特性而使“纠缠”消失掉,即两个纠缠的量子客体最终会演化为不纠缠的状态,非局域关联完全断开。所谓环境不仅包括经典噪声,诸如热运动、吸收、散射等,还包括量子噪声,即真空起伏。即使我们有办法将经典噪声完全隔绝,量子噪声仍无法消除,而且无处不在。这种环境引起的量子性消失,被称为“消相干”(或“退相干”)。“消相干”是“量子相干性”的天敌!
量子器件是一种人造的量子系统,“消相干”是实际量子器件应用的主要障碍,必须采取措施加以克服。例如通用量子计算机必须采用量子纠错和容错来克服消相干的影响,远程量子通信必须采用量子中继来建立远距离的纠缠通道等等。
  • 量子
原文标题:量子技术能将人“瞬间”转移到别的星球上吗?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    量子通信技术的应用 量子通信与传统通信的区别
    量子通信技术的应用 量子通信技术是一种前沿的通信技术,它基于量子力学原理,利用
    的头像 发表于 12-19 15:45 399次阅读
    【《计算》阅读体验】量子计算
    测量前可能处于叠加态,这是量子力学既令人难以理解又威力无穷的地方。由于量子具有波粒二象性,因此可以把量子描述为一个波函数,测量前处于看加态的波函数,测量后
    发表于 07-13 22:15
    如何使用MiniProg4闪存xmc4500?这可能吗?
    如何使用 MiniProg4 闪存 xmc4500? 这可能吗?
    发表于 05-27 07:19
    量子互联网关键连接技术首次取得突破性进展
    量子互联网关键连接技术首次取得突破性进展 为了成功地解决量子信息在远程传输过程中的损失问题,一项新的研究提供了一种创新的方案:整个网络划分为较小的单元,再利用共享
    的头像 发表于 04-22 14:49 756次阅读
    利用激光技术揭示了量子材料隐藏的特性
    使用太赫兹时域光谱学,研究小组观察到了异常的太赫兹光放大现象,表明存在激子凝聚体。这一发现为量子材料用于纠缠光源和量子物理学的其他应用开辟了新的
    的头像 发表于 03-21 06:35 339次阅读
    利用激光<b class='flag-5'>技术</b>揭示了<b class='flag-5'>量子</b>材料隐藏的特性
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
    计算机在加密和密码破解领域也具有巨大的潜力。传统的加密算法在量子计算机面前可能不再安全,这将促使我们发展更加安全的加密技术。虽然这带来了挑战,但同时也为信息安全领域提供了新的发展机遇。随着量子
    发表于 03-13 19:28
    量子
    计算机可以通过量子并行性质,更快速地破解这些加密算法。因此,量子计算机的出现可能会对网络安全和信息安全带来重大影响,促使我们研发更加安全的加密方法。 另一个重要应用是在材料科学和化学领域。量子
    发表于 03-13 18:18
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    作为零基础初学级的量子小白,对神秘诡异的量子世界充满了好奇。说起量子计算机,我有许多问号,量子计算机的工作原理是什么?它和电子计算机有什么区别?量子
    发表于 03-13 17:19
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
    计算机主要是利用了量子的叠加态和量子纠缠的特性实现计算和信息传递。量子叠加使得一次可以结算所有可能量子纠缠可是实现信息远距离传输,但是至此
    发表于 03-11 12:50
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    施加横向磁场并随时间逐渐减弱横向磁场。 实现量子退火最关键的技术为超导技术(使用处于超导状态的金属家住绝缘体的约瑟夫森器件制作)。量子退火机的使用方法是
    发表于 03-06 23:17
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机
    感觉量子技术神奇神秘,希望通过阅读此书来认识量子计算机。 先浏览一下目录: 通过目录,基本可以确定这是一本关于量子计算机的科普书籍,主要包括什么是
    发表于 03-05 17:37
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】初探
    ,自己专门去查阅了网上的资料,发现量子计算能用一个量子比特表示以前需要多个门电路组合才能表示的数据。也就意味着,以前需要复杂门电路实现的逻辑运算,在量子比特上可能仅仅需要一个
    发表于 03-04 23:09
    量子计算机,未来世界
    抓住科技前沿,就是找到人类未来不远了。学习了解量子技术,为人类创造价值。
    发表于 02-02 13:54
    量子计算机 未来希望
    自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
    发表于 02-01 12:51
    名单公布!【书籍评测活动NO.28】量子计算机重构未来
    介绍在汽车行业及其他制造业中,量子计算机未来引起怎样的变化,并根据实证实验的事例进行说明。第 4 章给出了细分领域的多家企业人士采访实录,从他们所处领域的角度出发,展望了量子计算机
    发表于 01-26 14:00
