AlphaPose升级了!一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题
DPVg_AI_era 来源:lp 2019-03-05 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AlphaPose升级了!上海交大MVIG组(卢策吾团队)构建了CrowdPose数据集,用来衡量算法在拥挤场景中的性能。同时提出了一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题,实验结果远高于当前最好的算法。
AlphaPose升级了!
拥挤人群场景下的AlphaPose
这个实时多人姿态估计系统,现在可以处理最具挑战的拥挤人群场景了:
上海交大MVIG组(卢策吾团队)建了一个新的数据集——CrowdPose,用来衡量算法在拥挤场景中的性能;
同时提出了一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题:相比OpenPose提升18mAP、相比Mask-RCNN提升8mAP。
论文已被CVPR2019接收。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/1812.00324
代码链接:
https://github.com/MVIG-SJTU/AlphaPose
CrowdPose——拥挤人群姿态估计数据集
为了衡量人体姿态估计算法的性能,学术界与工业界建立了越来越多的公开数据集,如MPII,MSCOCO和AI Challenger。然而,这些数据集的图片通常采集自日常的生活场景,缺乏拥挤人群场景的数据。
主流数据集的拥挤场景分布如图1所示。对于由数据驱动的深度学习方法来说,数据集的分布不均衡,意味着算法性能的不均衡。
图1 主流公开数据集于CrowdPose数据集的拥挤场景数据分布。三个主流数据集的数据中,非拥挤数据占据了绝大部分比例,而CrowdPose数据集有着均匀的数据分布。
随着学术界对人体姿态研究的深入,算法追求像素级的精度,简单场景下的性能已经逐步逼近人类的精度,但在拥挤场景中往往会失效,如图2所示。
图2 随着拥挤程度的加剧,现有开源系统的性能急剧下降。相较于非拥挤的情况,拥挤时算法性能最多下降了20mAP。
针对这样的情况,上海交大MVIG组的研究者开源了CrowdPose数据集。CrowdPose数据集中的图片,有着均匀分布的拥挤程度。既可以评估算法在日常非拥挤情况下的表现,也可以评估其在极度拥挤时的性能。
目前,数据集开源了2万张图片,评估工具也已经上线。在未来的几个月时间內,研究者将会不断扩大数据的规模,开源一个更大的数据集。
实时全局竞争匹配算法
在拥挤人群的场景下,传统的二步法模型往往会失效。主要原因在于:人群过于密集,重合程度太高,每个人的位置难以用人体检测框表示。
图3 人体检测框难以表达人的位置。
研究者们提出了一个全局竞争匹配算法,减少了姿态估计模型对于人体框的依赖,同时提高了模型对于复杂人体场景的鲁棒性,在拥挤场景中的表现超越了现有的方法。
图4 本研究中的全局竞争匹配算法概览。模型对于每个检测到的人体框输出一系列候选关键点。人体实例与关键点实例构建成一个稀疏图模型。通过求解稀疏图模型的最佳匹配问题,可得到全局最优的人体姿态估计方案,对密集拥挤的场景有很强的鲁棒性。
研究者们设计了一个关节点候选损失函数,通过控制模型输出响应程度不同的多峰值热度图,在人体框不准确的情况下,模型尽可能地输出候选关节点可能的位置。
在得到每个人体框的候选关节点后,通过聚类与链接,消除冗余结果的同时,构建出一个人体实例-候选关节的图模型。该图模型表征了人体实例与每个关节点之间的连接关系与概率。
借助此模型,人体姿态估计问题可转化成图模型中的最佳匹配问题。由于人体姿态问题的特殊,该图模型具有很强的稀疏性,经过研究者们的分析,优化匹配问题的时间复杂度与传统的NMS算法相当。
该方法由于建立了一个全局的图模型,在匹配过程中考虑到了整体的连接方式,因此能很好地改善了二步法中缺乏全局视野的不足。
姿态估计各场景性能大幅提升
在实验中,研究者们对比了该算法与其他开源系统与算法之间的性能。
在CrowdPose数据集中,比当前最好的算法提升了5.2mAP。除此之外,在极度拥挤的子集中,提升了6.2mAP。相较于OpenPose和Detectron(Mask R-CNN)等姿态估计开源系统,性能提升的同时,运行速度快了2到3倍。
表1 在CrowdPose数据集上的定量对比实验
表2 三个场景子集中的性能评估与运行速度对比(简单、一般、拥挤)。
本文的方法分数提升的同时,运行速度也大大增强。
未来方向
论文中,研究者们提出了一种新的竞争匹配模型,以解决拥挤场景的人体姿态检测问题。接下来,研究者们会优化竞争匹配模型,对其他形式的拥挤检测问题(如拥挤实例分割)开展进一步研究。
  • 数据集
  • 开源系统
  • 深度学习
原文标题:AlphaPose升级!上海交大卢策吾团队开源密集人群姿态估计代码
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PoseDiffusion相机姿态估计方法
    的约束结合在起,因此能够在稀疏视图和密集视图状态下以高精度重建相机位置,他们在概率扩散框架内公式化了SfM问题,对给定输入图像的相机姿态的条件分布进行建模,用Diffusion模型辅助进行
    的头像 发表于 07-23 15:22 2687次阅读
    基于PoseDiffusion相机<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计</b>方法
    基于无迹卡尔曼滤波的四旋翼无人飞行器姿态估计算法_朱岩
    发表于 06-04 08:48
    四轴在飞行的控制过程可以用什么算法控制姿态
    四轴在飞行的控制过程可以用什么算法控制​姿态
    发表于 10-12 07:03
    高效的基音估计算法
    分析已有的些基音估计算法,对比其优缺点,提出种可大大提高计算速度的高效基音估计算法。该算法
    发表于 12-31 17:21 0次下载
    基于光流计算的异常拥挤行为检测算法
    面向人群场景异常拥挤行为检测,提出基于光流计算的检测方法。该方法首先采用光流微粒矢量场提取人群运动特征;然后基于社会力模型计算光流微粒之间的相互作用力;最后对相互作用力进行直方图熵值
    发表于 11-17 16:40 5次下载
    种改进扩展卡尔曼的四旋翼姿态估计算法
    为了提高标准扩展卡尔曼姿态估计算法的精确度和快速性,将运动加速度抑制的动态步长梯度下降算法融入扩展卡尔曼,提出种改进扩展卡尔曼的四旋翼
    发表于 12-04 11:31 2次下载
    <b class='flag-5'>一</b>种改进扩展卡尔曼的四旋翼<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计算法</b>
    AlphaPose实时多人姿态估计系统
    新系统采用 PyTorch 框架,在姿态估计(Pose Estimation)标准测试集COCO validation set上,达到 71mAP的精度(比 OpenPose 相对提升17
    的头像 发表于 09-08 09:11 9172次阅读
    3D姿态估计 时序卷积+半监督训练
    在这项工作,视频的3D姿态可以通过全卷积模型估计,具体是在二维关键点上通过空洞时间卷积的模型得到3D
    的头像 发表于 12-08 22:54 1702次阅读
    基于注意力机制的狭小空间人群拥挤度分析方法
    种基于注意力机制的狭小空间人群拥挤度分析方法,旨在量化人群,通过卷积神经网络回归拥挤率分析当前空间内的
    发表于 03-22 11:24 7次下载
    基于注意力机制的狭小空间<b class='flag-5'>人群</b><b class='flag-5'>拥挤</b>度分析方法
    破纪录的人群计数算法!——使用深度学习构建一个人群计数模型
    人群科学家们可以通过对图片区域划分,计算图像某些部分的人数,然后外推得出估计值。这种方法是现在较为普遍的方式,但是也存在误差。几十年,我们不得不依靠粗略的指标
    的头像 发表于 04-01 14:42 1w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>破纪录的<b class='flag-5'>人群</b>计数<b class='flag-5'>算法</b>!——使用深度学习构建<b class='flag-5'>一个人群</b>计数模型
    基于深度学习的二维人体姿态估计算法
    ,更能充分地提取图像信息,获取更具有鲁棒性的特征,因此基于深度学习的方法已成为二维人体姿态估计算法研究的主流方向。然而,深度学习尚在发展,仍存在训练规模大等问题,研究者们主要从设络以及训练方式入手对人体
    发表于 04-27 16:16 7次下载
    基于深度学习的二维人体<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计算法</b>
    基于编解码残差的人体姿态估计方法
    自下而上方法中最困难的步——关键点关联问题,文中提出了种轻量高效姿态估计匹配网络。该网络在编码阶段将基础 Resnet模抉加以改进得到
    发表于 05-28 16:35 2次下载
    iNeRF对RGB图像进行类别级别的物体姿态估计
    我们提出了iNeRF,通过 “反转 ”神经辐射场(NeRF)进行无网格姿势估计的框架。NeRFs已经被证明对合成真实世界场景或物体的逼真的新视图非常有效。在这项工作
    的头像 发表于 08-10 11:37 2207次阅读
    基于飞控的姿态估计算法作用及原理
      姿态估计的作用? 姿态估计是飞控算法基础部
    发表于 11-13 11:00 2463次阅读
    基于飞控的<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计算法</b>作用及原理
    基于RV1126开发板的人脸姿态估计算法开发
    人脸姿态估计是通过对张人脸图像进行分析,获得脸部朝向的角度信息。姿态估计是多姿态问题中较为关键
    的头像 发表于 04-14 17:21 2296次阅读
    基于RV1126开发板的人脸<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计算法</b>开发
