过孔处理的三种形式定义及通用检验标准
一:过孔开窗,
定义:开窗了的就是过孔上有锡存在
检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡
二过孔盖油
定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺
检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡
过孔发黄现象的发生及原因:
绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
第三:过孔塞油
定义:故名思议,就是过孔里面塞了油,这种工艺是二过孔盖油的一种补充,因为过孔盖油解决不了孔口发黄现象,而过孔塞油就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高,嘉立创暂时没提供过孔塞油工艺!
检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿油在上面,而且不透光
pcb
4258文章
22610浏览量
389385 -
PCB设计
394文章
4599浏览量
83851 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15334 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42653 -
华秋DFM
20文章
3488浏览量
4039
多层pcb设计如何过孔的原理
PCB线路板过孔盖油与过孔塞油的优劣比较
PCB中过孔是什么意思
![<b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D3/wKgZomWmR0SAMbEzAAAkhKMo3B4014.jpg)
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
PCB的过孔该怎么做?PCB如何使用过孔?
![<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>过孔</b>该怎么做?<b class='flag-5'>PCB</b>如何使用<b class='flag-5'>过孔</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/FB/wKgZomUwstOAaltIAAAX2UvgqyM297.jpg)
pcb电路板过孔处理知识介绍
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔?
高频PCB的过孔该怎么做?
![高频<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>过孔</b>该怎么做?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/09/wKgZomUiY7-AfI_1AAAS35CmdS8006.jpg)
PCB过孔设计
![<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6B/wKgaomT5d_aAJ56zAAAnWf0P4bc877.png)
