当前,led灯对我们的生活来说是非常重要的了,在led灯使用的时候,有的时候是会出现led灯不亮的情况,在led灯不亮的时候,我们应该怎么样来进行处理呢?让我们一起来了解下led灯不亮的解决方法。
在led灯不亮的时候,首先我们就需要检查一下led灯的电源有没有问题,如果led灯正常的话,led灯接上去的时候,指示灯是会亮着的,而如果不亮的话,那就证明是led灯的电源出现了问题,而在电源没有出现问题的情况下,led灯还是不亮的话,那么我们就需要考虑是不是led灯没有安装好,又或者是不是led灯的灯泡已经损害了,不能够发出亮光的。下面来看看它的维修方法。
1、LED灯不亮了究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯。
2、检修led灯可以先用一字形起子小心沿着LED球泡灯的灯头金属螺口与球泡灯的主体塑料接合部撬开,尽要保持完整,以便修复后的恢复。打开后,先检查把变换部分的电子元件,如果没有问题,再通电检查其输出电压,如果是2W LED球泡灯,用万用表测得输出直流电压为105.5V,说明故障在LED发光组件部分。
3、如果将LED球泡灯发光组件与电源部分断开,然后再将塑料做的球形泡与其连接的塑料主体设法分离开来。由于这部分是用胶粘牢的,可能不能完整的将其分离开来,会弄坏塑料做的球泡,但即使坏了不用也不要紧。修复后并不影响发光,只是不好看而已。
4、修复后,塞入灯头金属螺口中作为绝缘用的电工常用的青壳纸,圆形青壳纸是放入塑料主体将LED发光元件其与电子元件隔开。那么,如何来查出具体是那组发光元件坏了呢?可用机械式万用表的电阻Ok挡来查出坏点。用万用表的红、黑表笔分别在其LED发光元件的两端来测试,可相对、交叉并交换红、黑表笔来试测,直到测到有发光点发光为止,将的发光组件中每个发光点都测量完,用纸先画出每组发光组件及其每组中的三个发光点,并记下不发光的,以便对照拆除。
led
242文章
23347浏览量
663049 -
led灯
22文章
1592浏览量
108380
