在化工自动控制的设计文件中,使用图形符号和字母代号表示过程检测、控制系统所采用的各种仪表。在绘制控制流程图时,图中所采用的图列符号都要按有关技术规定进行。
仪表图形符号
1.测量点(包括检测元件、取样点)
测量点(包括检出元件)是过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号。
若测量点位于设备中,要标出测量点的位置:
2.连接线图形符号
仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。
仪表连线符号表
3.仪表图形符号
仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。
处理两个或多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示。
当两个测量点引到一台复式仪表上,而两个测量点在图纸上距离较远或不在同一张图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示。
集散控制系统仪表图形符号
分散控制系统(称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框。作为分散控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为12mm(或10mm)的细实线六边形,分散控制系统内部连接的可编程逻辑控制器功能图形符号外四边形边长为12mm(或10mm)。
▲分散控制系统仪表图形符号
仪表功能图形符号
仪表安装位置的图形符号
正常情况下操作员不监视,或盘后安装的仪表设备或功能,仪表图形符号列可表示为:
在需要的时仪表盘号或操作员号。
4.常用执行器的图形
执行机构图形符号
执行机构能源中断是控制位置的图形符号
▲注:上述图形符号中,若不用箭头、横线表示,也可以在控制阀体下部标注下列缩写:FO——能源中断时,开启;FC——能源中断时,关闭;FL——能源中断时,保持原位;FI——能源中断时,任意位置。
5.自控仪表图例符号
6.被测变量和仪表功能的字母代号
被测变量及仪表功能字母组合示例(以流量为例)
控制器:FRC-流量记录调节; FIC-流量指示调节
读出仪表:FR-流量记录; FI-流量指示
开关和报警装置:FSH-流量高报警、FSL-流量低报警、FSHL-流量高低组合报警
变送器:FRT-流量记录变送; FIT-流量指示变送; FT-流量变送
检测元件:FE-流量检测
测试点:FP-流量测试点
最终执行元件:FV-流量执行元件
被测变量和仪表功能的字母代号
说明:
1.“供选用”指的是在个别设计中多次使用,而表中没有规定其含义。
2.字母“X”未分类,即表中未规定其含义。适用于在设计中一次或有限几次使用。
3.后续字母确切含义,根据实际需要可以有不同的解释。
4.被测变量的任何第一位字母若与修饰字母D(差)、F(比)、M(瞬间)、K(变化频率)、Q(积算、累计)中任何一个组合在一起,则表示另外一种含义的被测变量。例如TD1和T1分别表示温差指示和温度指示。
5.分析变量的字母“A”,当有必要表明具体的分析项目时,在圆圈外右上方写出具体的分析项目。例如:分析二氧化碳,圆圈内标A,圆圈外标注CO2。
6.用后续字母“Y”表示继动或计算功能时,应在仪表圆圈外(一般在右上方)标注它的具体功能。如果功能明显时,也可以不标注。
7.后续字母修饰词H(高)、M(中)、L(低)可分别写在仪表圆圈外的右上方。
8.当H(高)、L(低)用来表示阀或其他开关装置的位置时,“H”表示阀在全开式接近全开位置,“L” 表示阀在全关式接近全关位置。
9.后续字母“K”表示设置在控制回路内的自动-手动操作器。例如流量控制回路的自动-手动操作器为“FK”,它区别于HC——手动操作器。
10.字母“X”未分类,即表中未规定其含义。适用于在设计中一次或有限几次使用。
11.后续字母确切含义,根据实际需要可以有不同的解释。
12.被测变量的任何第一位字母若与修饰字母D(差)、F(比)、M(瞬间)、K(变化频率)、Q(积算、累计)中任何一个组合在一起,则表示另外一种含义的被测变量。例如TD1和T1分别表示温差指示和温度指示。
13.分析变量的字母“A”,当有必要表明具体的分析项目时,在圆圈外右上方写出具体的分析项目。例如:分析二氧化碳,圆圈内标A,圆圈外标注CO2。
14.用后续字母“Y”表示继动或计算功能时,应在仪表圆圈外(一般在右上方)标注它的具体功能。如果功能明显时,也可以不标注。
15.后续字母修饰词H(高)、M(中)、L(低)可分别写在仪表圆圈外的右上方。
16.当H(高)、L(低)用来表示阀或其他开关装置的位置时,“H”表示阀在全开式接近全开位置,“L” 表示阀在全关式接近全关位置。
17.后续字母“K”表示设置在控制回路内的自动-手动操作器。例如流量控制回路的自动-手动操作器为“FK”,它区别于HC——手动操作器。
仪表位号的表示方法
1.仪表位号组成
在检测、控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己的仪表位号。仪表位号由字母代号组合和回路编号两部分组成。
2.分类与编号
仪表位号按被测变量进行分类,即同一个装置(或工段)的相同被测变量的仪表位号中数字编号是连续的,但允许中间有空号;不同被测变量的仪表位号不能连续编号。
如果同一个仪表回路中有两个以上具有相同功能的仪表,可用仪表位号后附加尾缀(大写英文字母)加以区别,如:
PT-202A,PT-202B; PV-201A,PV-201B
当一台仪表由两个或多个回路共用时,应标注各回路的仪表位号,
如一台双笔记录仪:
记录流量和压力时: FR-121/PR-131
记录两个回路的流量时:FR-101/FR-102 或 FR-101/102
3.带控制点流程图和仪表系统图上表示方法
仪表位号表示方法:字母代号填写在圆圈上半圈中;回路编号填写在圆圈下半圈中。
根据图形符号、文字代号以及仪表位号表示方法,可以绘制仪表系统图。
带控制点流程图例
❶流量记录、开关、报警
❷温度检测、指示
❸温度就地指示
❹流量和压力双笔记录(位号:FR-115/PR-123)
❺液位指示、联锁、报警
❻液位高度指示灯
❼温度、压力串级控制系统温度趋势记录、低报警
仪表
5文章
526浏览量
33815
原文标题:仪表图形符号知多少?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
