家庭电路中电流过大的原因
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-05 16:05 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
18:53:00
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
电是和我们生活、学习息息相关的,可以说人人离不开电。居家之中,冰箱等家用电器,一般是一天24小时开启的,还有一些其他的电器,也需要经常使用。在很多电器同时用的情况下,可能会出现一些状况,比如电流过大。家庭电路中电流过大的原因有哪些呢?主要有两个方面的原因,即用电的总功率过大,再就是发生短路了。
我们在初中的时候都学过物理,知道电功率公式 P=UI,而I=P/U,如果电路之中的电压固定不变的时候,p越大的话,那么I就会越大。一般家庭当中使用的电路都是采用并联的形式,所以可以总结出用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因的一个原因。
家用电器的耗电量越大,当多个电器同时开启的时候,耗电量自然会比较大,总功率也就大,因此导致电流会过大。为减少这种情况出现,建议大家在选用家用电器的时候,还需要注意看电功率即能效标识情况,尽量选择耗电量低的产品。空调可以说是耗电大王,居家用的空调1~1.5匹就可以了,通常连续用8个小时,好点点,根据能耗级别不同,那么具体度数也不一样。一级能效大约1度电,二级能耗为2度电,而四级能耗的则为5度电左右。液晶电视使用比较多,耗电量主要和功率小大,还有尺寸大小有关系,居家面积不大的话,没必要选择那么大尺寸的。
另外一个家庭电路中电流过大的原因就是短路发生了。很多人家在买了新房或是二手房之后,都要对水电路进行改造,而在改造的时候,不小心接错线了,或是电线外面的绝缘皮因为时间长出现老坏了,或是被什么东西损坏了,从而造成了火线和零线直接连通,那么短路就出现了,此时电流会很大。
发生短路之后,可能会在瞬间产生上万,甚至是十几万的电流,过大的电流,可能会直接将设备给损坏了。另外如果人员恰好正在接触的话,甚至会对人的生命健康造成影响。所以说平时用户还一定要注意经常检查线路的情况,如果出现老坏了,或是破损等情况,还应该尽早辞去相应的措施。改造电路也务必在专业人员操作下进行,切忌不懂乱装。
  • 电流
  • 功率
  • 短路
    变频器出现电流过大故障原因及解决办法
          变频器作为现代工业控制的重要设备,其运行状态直接影响到生产线的稳定性和效率。然而,变频器在使用过程,常常会出现电流过大的故障,这不仅会损坏设备,还会影响生产的正常运行。本文将从变频器
    的头像 发表于 01-24 14:46 273次阅读
    变频器出现<b class='flag-5'>电流过大</b>故障<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    电力系统滤波电流过大会怎么样
    在电力系统,滤波电流过大会引发一系列不良后果。滤波电流通常是指通过滤波器的电流,用于去除系统的谐波或高频噪声。然而,如果滤波
    的头像 发表于 11-06 14:25 382次阅读
    电力系统滤波<b class='flag-5'>电流过大</b>会怎么样
    电容器内部电流过大有哪些危害
    电容器内部电流过大(通常指等效串联电阻,ESR,导致的额外电流)可能对电容器及整个电力系统产生多种不利影响。以下是主要的危害及其详细解释: 一、温度升高 1、描述 :内部电流过大会导致电容器内部产生
    的头像 发表于 09-20 14:23 1174次阅读
    电容器内部<b class='flag-5'>电流过大</b>有哪些危害
    用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路电流过大是什么原因
    我用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,用来给THS3091供电,一接上去,电流达到了0.3A,电流过大,请问是什么原因?升压
    发表于 09-13 06:56
    LLC谐振腔电流过大原因
    LLC谐振腔电流过大原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,导致电流过大。 电源管理问题 电源电压不稳定
    的头像 发表于 09-06 15:56 1101次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要
    的头像 发表于 08-26 09:34 3129次阅读
    DCDC电源启动电流过大原因
    DCDC电源启动电流过大原因是一个复杂的问题,涉及电路设计、元件特性、负载情况、环境因素等多个方面。以下是对这一问题的详细分析,旨在帮助读者更好地理解其背后的原理和可能的解决方案。
    的头像 发表于 08-23 11:00 2670次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍: 零线电流过高的定义和危害 1.1 零线
    的头像 发表于 08-14 09:46 1604次阅读
    零线电流过大对线损的影响
    零线电流过大确实会对线损产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限制了零线电缆的载面积不可能大过额定功率相电流的载面积,而
    的头像 发表于 08-14 09:44 1185次阅读
    三相电零线电流过大原因是什么
    三相电零线电流过大是一个常见的电气问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。本文将从多个方面详细分析三相电零线电流过大原因,并提出相应的解决方案。 三相电零线电流过大
    的头像 发表于 08-14 09:41 2514次阅读
    LM2904DR电流过大原因
    现在产品上电流过大电流要求:9.45-11.55A,实测:11.7A; 11.8A;11.7A;11.9A;11.9A.(有5个不良品) 2.100个产品中有5个出现了以上问题. 用同批
    发表于 08-07 07:18
    开关电源启动电流过大怎么解决
    开关电源启动电流过大是一个常见的问题,可能会导致电源损坏或不稳定。以下是一些的解决方案: 优化启动电路设计 : 软启动电路 :通过在启动时逐渐增加输入电压,可以减少启动电流。这可以通过
    的头像 发表于 07-12 18:17 4725次阅读
    一体成型合金电感在电路烧坏的原因分析
    了解这些原因对于正确使用一体成型合金电感大有帮助。今天我们就来大致讨论一下一体成型合金电感烧毁的常见原因: 1、电路电流过大:一体成型合
    的头像 发表于 05-16 21:20 582次阅读
    L3751静态电流过大可能是什么原因
    L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
    发表于 03-14 06:51
    GPIO作为输入,防止电流过大应该加什么样的保护电路
    在使用F4时,GPIO用作数字输入,为了防止电流过大,应该如果加保护电路? 可否有电路设计示例?
    发表于 03-08 07:03
    ckplayer
    version:X3
    about
