LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
一、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)1.故障原因:1) 屏体没有供电;2)网线没有连接好;3) 接收卡无供电或者供电电压过低;4) 发送卡坏;5) 信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);2.故障排除方法:1)检查确认屏体供电正常;2)检查重新连接网线;3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;4)更换发送卡;5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);二、显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁1.故障原因:1)DVI或HDMI线未接好;2)显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;3)软件选择了关闭大屏电源;4)发送卡没有插到位或者发送卡有问题;2.故障排除方法:1)检查DVI线接头;2)重新设置复制模式;3)软件选择开启大屏电源;4)重插发送卡或者更换发送卡;三、启动时提示“大屏幕系统没有找到”1.故障原因:1)串口线或者USB线与发送卡没连接;2) 电脑COM或者USB口坏;3)串口线或者USB线坏;4)发送卡坏;5)没有安装USB驱动2.故障排除方法:1) 确认并连接好串口线;2) 更换电脑;3)更换串口线;4) 更换发送卡;5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动四、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色1. 故障原因:1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题2. 故障排除方法:1)重插或更换排线;2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修五、部分模组(3-6块)不显示1. 故障原因:1) 电源保护或损坏;2)AC电源线接触不好2. 故障排除方法:1) 检测,确认电源供电正常;2) 重新连接电源线六、整个箱体不显示1. 故障原因:1) 220V供电线未接好;2) 网线传输有问题;3) 接收卡损坏;4) HUB板插错位2. 故障排除方法:1) 检查供电线;2) 确认更换网线;3) 更换接收卡;4) 重新插HUB七、整屏花点、图影纽动1. 故障原因:1) 驱动加载程序不对;2) 电脑和屏的网线太长或者质量不好;3) 发送卡坏2. 故障排除方法:1) 重新操作加载接收卡文件;2) 减短网线长度或者更换;3) 更换发送卡八、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容1. 故障原因:没有发送显示屏连接文件2. 故障排除方法:重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口九、显示屏亮度很低,显示图像模糊。1. 故障原因:1) 发送卡程序出错;2) 功能卡设置不对2. 故障排除方法:1) 恢复发送卡默认设置并保存;2) 设置显示屏监控最小亮度值为80以上;十、整屏画面晃动或重影1. 故障原因:1) 检查电脑与大屏之间的通讯线;2) 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;3) 发送卡坏。2. 故障排除方法:1) 把通讯线重插或更换;2) 把 DVI 线冲插加固;3) 更换发送卡。了解了这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以解决。
LED显示屏
34文章
1740浏览量
98119
原文标题:LED显示屏故障解决方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtoRqAaV2rAAbEsMvwCts229.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgaomXOA3-ALmEoAAMhgrJV5ng738.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgaomWmdSOAI24fAAd_WINchZI896.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgZomWmdAyAdw7DAAOzM28vexk970.png)
LED显示屏花屏故障的检修方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/35/wKgZomUj0DiAD_w_AAyLaCeHOD4271.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6F/wKgaomUjxK6AMbBoAAvffxcdDcc010.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D7/wKgZomTdcwOAAF5oAATwSFNdlGE107.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/CD/wKgaomTcr0iAfQFlAAV6FNXOmko453.png)
如何检修LED显示屏花屏故障
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/79/poYBAGSmMA-ACxSUAAYEGUoHhUk875.png)
