EMI之--峰值,准峰值、平均值解析!
电源研发精英圈 来源:lp 2019-03-06 09:56 次阅读
最近一个重要客户的机器测试分别要求测试QP,AV和PK(测试项是EN55022的传导辐射CE),突然问起来这几个值之间的数值关系,在想PK QK AV的区别在于检波器的RC参数,公式是对标准的理想正弦信号而言。在电磁兼容测试工程实践中,时变的的信号目前是没有公式去算的,不过后来在想既然提到了这个问题,也该要让自己的答案再深入一些:
EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表所示。
峰值、准峰值和平均值测量的结果比较
表中
E——正弦波的有效值; 
δ——脉冲强度,等于脉冲幅度×脉冲宽度sec,单位:mVs 
Bimp——脉冲宽度;Bimp="1".05B6(B6表示6Db 带宽的脉冲带宽,在15k-30MHZ,8khz
PP(α)——准峰值检波效率,与检波器的充、放电时间常数、脉冲重复频率和带宽有关,P(α)≤1。 
fPR——脉冲重复频率;
由表可知,峰值测量结果≥准峰值测量结果。下表中中列出了输入标准脉冲,在标准宽带情况下峰值与准峰值表头指示之比值。峰值测量时的绝对脉冲特性
下表列出了具有相同带宽的准峰值 QP  和  平均值 AV 表头指示之比值,在相同带宽条件下准峰值和平均值表头读数之比值
由表可知,准峰值≥平均值。对于规则的周期性脉冲可以根据表7来进行峰值、准峰值、平均值之间的转换。 但是一般骚扰都是随机的,很难进行彼此间的换算,因此有些标准同时规定了发射测量的准峰值限值和平均值限值。 
总上所述:PK≥QP≥AV
  • 电磁兼容
  • emi
    emi
  • 正弦波
原文标题:EMI之--峰值,准峰值、平均值解析!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    平均电流控制和峰值电流控制的区别
    、优缺点和应用场景等方面。 平均电流控制 工作原理 平均电流控制是一种基于平均电流的电流控制方法。它通过检测电源电压或负载电流的平均值,并将其与参考电压或参考电流进行比较,从而控制开关
    的头像 发表于 12-14 15:37 5636次阅读
    关于峰峰值,峰值,平均值,有效值的关系
    关于峰峰值,峰值,平均值,有效值的关系
    发表于 06-19 09:39
    EMI发射测试:峰值峰值平均值测量
    设计的需求。 您可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。峰值峰值平均值在预兼容测试中,您扫描产品是否存在噪声,并将其与基于所测试
    发表于 07-25 17:53
    EMI辐射测试:峰值峰值平均值测量
    重新设计,且可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。峰值峰值平均值在预合规测试中,可以扫描所测量产品的噪声,并将其与适当的法规标
    发表于 04-24 10:17
    EMI辐射测试:峰值峰值平均值测量
    的问题,而不必等到最后一分钟才发现必须对产品进行重新设计,且可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。峰值峰值平均值在预合规测试中
    发表于 05-25 08:30
    梯形波电流的峰值平均值有何关系
    三角波电流的峰值平均值之间有何关系?三角波电流的峰值与有效值之间有何关系?梯形波电流的峰值平均值有何关系?
    发表于 09-30 08:46
    请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和是按峰值电流还是平均值
    请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
    发表于 07-31 10:41
    什么是平均值? 平均值是什么意思?
    什么是平均值? 平均值是什么意思? 交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量
    发表于 04-17 10:31 1.1w次阅读
    求2路输入平均值的运算电路
    求2路输入平均值的运算电路 电路功能 一提到平均值运算,人们往
    发表于 05-08 11:47 8138次阅读
    求2路输入<b class='flag-5'>平均值</b>的运算电路
    EMI调试:是否需要峰值检测
    EMI调试:是否需要峰值检测?_中文。
    发表于 09-01 14:52 13次下载
    电磁兼容测试工程中的峰值峰值平均值解析
    EMI Receiver可以进行峰值测量、峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦
    发表于 12-05 15:47 7110次阅读
    电磁兼容测试工程中的<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>峰值</b>和<b class='flag-5'>平均值</b><b class='flag-5'>解析</b>
    什么是交流电压的峰值平均值和有效值?
    峰值平均值和有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压的峰值平均值和有效值?
    的头像 发表于 03-21 16:21 10.1w次阅读
    什么是交流电压的<b class='flag-5'>峰值</b>、<b class='flag-5'>平均值</b>和有效值?
    EMI峰值峰值平均值区别
    EMI峰值峰值平均值区别说明。
    发表于 05-30 10:48 13次下载
    模拟量平均值滤波是什么
    模拟量输入模块uj‘能采集到缓慢变化的模拟量信号巾的干扰噪声,这些噪声往往以窄脉冲的方式出现。 为了减轻噪声信号的影响,可以对连续若干次采集到的值取平均值,以平均值代替本段时刻的采集值。 plc
    发表于 12-22 11:34 1960次阅读
    EMI峰值峰值平均值区别分析
    EMI Receiver可以进行峰值测量、峰值测量和平均值测量。EMI
    的头像 发表于 03-02 09:43 3131次阅读
