声音这门学科,涉及到层次面就变的异常复杂,什么结构、材料、外观、算法、电路、芯片等。距离第一台的MP3播放器——MPMan F10的推出也已经将近过了整整21年头了。随着高速流媒体的到来,音频芯片发生了巨大改变,对音质的追求却不能止步不前。
众所周知,索尼在对极致的寻求上从未接连脚步,一次次带来惊喜。但依旧很难梦想,索尼会推出一款价格六万元的播放器产品。要知道,索尼在 2016 年推出的醇音三兄弟(WM1Z、MDR-Z1R 和 TA-ZH1ES)价格加起来也才 50997 元。由此可见,关于索尼来说,从未给对音乐的寻求设定天花板,只要能更好的传递、享受音乐,那就是索尼产品寻求的方向。索尼以DMP-Z1宣告:"音乐播放器就应该这样做"。
作为个人音频旗舰醇音系列新成员,索尼DMP-Z1音乐播放器是一款既具有台式耳放等级的音质和功率,又统筹便携性的、集索尼各项顶尖音频黑科技于一身的醇音新品,对动态的诠释将抵达新的高度。
索尼音乐播放器DMP-Z1作为"醇音"系列产品的又一巅峰之作,继承了索尼数十年声学工程技术的堆集与立异黑科技,在统筹便携性的一起更具有有台式耳放等级的音质和功率。DMP-Z1的核心部件规划更是体现了索尼对音频的极致寻求,其间的高端模仿音量电位器来自于索尼的特别定制,在其表面镀铜后再加了一层镀金。用黄金材料的稳定性充分恢复了动态的纯真度,并且由于黄金材料的导电功用较好,不会氧化,更有利于坚持电学性质和信号质量。以此使得DMP-Z1在低音量情况下仍能保存音源信息,令其DAC音乐芯片功用最大化,再现通透清楚的原音。
为了能进一步恢复音乐的纯真赋性,索尼工程师在DMP-Z1的结构规划上亦下足了功夫。DMP-Z1机身采用了一块高硬度的H型铝制结构,这样的规划可以下降机身哆嗦,削减阻力,从而使低音域体现更为清澈通透。DMP-Z1内部的放大器的电路板与主板通过H型底板进行了物理分别,将放大器电路板单独设置在一块空间,可以进一步削减影响音质的要素。DMP-Z1还装备了256G的内存容量,满意用户对Hi-Res等高质量音源的贮存需求。在兼容性方面,DMP-Z1支撑WMA、FLAC、WAV、AAC、HE-AAC、Apple Lossless、DSD、APE、MP3等多种格局的音频文件。种种的精心规划,无一不体现出索尼寻求超卓音效而付出的竭力。
不仅如此,DMP-Z1音乐播放器对动态的分辨率也抵达了全新高度,DMP-Z1内置两枚世界闻名的高端DAC音乐芯片 AKM AK4497EQ及一枚TI TPA6120A2语音放大器芯片,可支撑DSD(11.2MHz/PCM 384 kHz/32bit) 以及约1500mW (16Ω)耳机输出功率,有助于结束通透明亮的人声效果,为音乐发烧友带来更优化的高质量听觉领会。
关于因电源输入而构成的音损问题,DMP-Z1 MP3播放器自带五节电池组成的独立电源体系,可稳定地向每个独立模块供应电源。各自独立的数字和模仿电路可以防止噪音从数字模块传入模仿模块。针对模仿+和模仿-分别运用独立的7.2V电池组,简洁的电路规划为耳机放大器供应电源,传递低噪、清澈、强而有力的动态。
从硬件的更迭到软件的重组,可以看出索尼始终坚持给广大烧友提供最好音频产品,DMP-Z1的新思路无不指明着音乐芯片、MP3播放器的另辟捷径的方式。在索尼传递声音“感动”的同时也填补了随身与台式MP3之间的空白区域,以一个全新的音频芯片系统的带给用户最佳的音乐体验。
放大器
143文章
13660浏览量
214483 -
索尼
18文章
3235浏览量
105227 -
音乐芯片
1文章
41浏览量
9146
原文标题:音乐芯片还能这样用? 索尼DMP-Z1诠释对 MP3的极致追求
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海贝HiBy R1播放器体验
云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 YesPlayMusic 网易云音乐播放器
毕业设计竞赛选题推荐 | 嵌入式Linux应用之音乐播放器项目实战(含文档及源码)
海贝R1便携音乐播放器开箱
