为什么要有attention机制,Attention原理
电子工程师 来源:lp 2019-03-06 14:11 次阅读
1.1 attention model
为什么要有attention机制
原本的Seq2seq模型只有一个encoder和一个decoder,通常的做法是将一个输入的句子编码成一个固定大小的state,然后作为decoder的初始状态(当然也可以作为每一时刻的输入),但这样的一个状态对于decoder中的所有时刻都是一样的。
attention即为注意力,人脑在对于的不同部分的注意力是不同的。需要attention的原因是非常直观的,当我们看一张照片时,照片上有一个人,我们的注意力会集中在这个人身上,而它身边的花草蓝天,可能就不会得到太多的注意力。也就是说,普通的模型可以看成所有部分的attention都是一样的,而这里的attention-based model对于不同的部分,重要的程度则不同,decoder中每一个时刻的状态是不同的。
Attention-based Model是什么Attention-based Model其实就是一个相似性的度量,当前的输入与目标状态越相似,那么在当前的输入的权重就会越大,说明当前的输出越依赖于当前的输入。严格来说,Attention并算不上是一种新的model,而仅仅是在以往的模型中加入attention的思想,所以Attention-based Model或者Attention Mechanism是比较合理的叫法,而非Attention Model。
没有attention机制的encoder-decoder结构通常把encoder的最后一个状态作为decoder的输入(可能作为初始化,也可能作为每一时刻的输入),但是encoder的state毕竟是有限的,存储不了太多的信息,对于decoder过程,每一个步骤都和之前的输入都没有关系了,只与这个传入的state有关。attention机制的引入之后,decoder根据时刻的不同,让每一时刻的输入都有所不同。
Attention原理
1.2 Beam Search介绍
在sequence2sequence模型中,beam search的方法只用在测试的情况,因为在训练过程中,每一个decoder的输出是有正确答案的,也就不需要beam search去加大输出的准确率。
假设现在我们用机器翻译作为例子来说明,
我们需要翻译中文“我是中国人”--->英文“I am Chinese”
假设我们的词表大小只有三个单词就是I am Chinese。那么如果我们的beam size为2的话,我们现在来解释,如下图所示,我们在decoder的过程中,有了beam search方法后,在第一次的输出,我们选取概率最大的"I"和"am"两个单词,而不是只挑选一个概率最大的单词。
然后接下来我们要做的就是,把“I”单词作为下一个decoder的输入算一遍得到y2的输出概率分布,把“am”单词作为下一个decoder的输入算一遍也得到y2的输出概率分布。
比如将“I”单词作为下一个decoder的输入算一遍得到y2的输出概率分布如下:
比如将“am”单词作为下一个decoder的输入算一遍得到y2的输出概率分布如下:
那么此时我们由于我们的beam size为2,也就是我们只能保留概率最大的两个序列,此时我们可以计算所有的序列概率:
“I I” = 0.40.3 "I am" = 0.40.6 "I Chinese" = 0.4*0.1
"am I" = 0.50.3 "am am" = 0.50.3 "am Chinese" = 0.5*0.4
我们很容易得出俩个最大概率的序列为 “I am”和“am Chinese”,然后后面会不断重复这个过程,直到遇到结束符为止。
最终输出2个得分最高的序列。
这就是seq2seq中的beam search算法过程。
2.1 tf.app.flags
tf定义了tf.app.flags,用于支持接受命令行传递参数,相当于接受argv。看下面的例子:
importtensorflowastf#第一个是参数名称,第二个参数是默认值,第三个是参数描述tf.app.flags.DEFINE_string('str_name','def_v_1',"descrip1")tf.app.flags.DEFINE_integer('int_name',10,"descript2")tf.app.flags.DEFINE_boolean('bool_name',False,"descript3")FLAGS=tf.app.flags.FLAGS#必须带参数,否则:'TypeError:main()takesnoarguments(1given)';main的参数名随意定义,无要求defmain(_):print(FLAGS.str_name)print(FLAGS.int_name)print(FLAGS.bool_name)if__name__=='__main__':tf.app.run()#执行main函数
使用命令行运行得到的输出为:
[root@AliHPC-G41-211test]#pythontt.pydef_v_110False[root@AliHPC-G41-211test]#pythontt.py--str_nametest_str--int_name99--bool_nameTruetest_str99True
2.2 tf.clip_by_global_norm
Gradient Clipping的直观作用就是让权重的更新限制在一个合适的范围。tf.clip_by_global_norm函数的作用就是通过权重梯度的总和的比率来截取多个张量的值。使用方式如下:
tf.clip_by_global_norm(t_list,clip_norm,use_norm=None,name=None)
t_list 是梯度张量, clip_norm 是截取的比率, 这个函数返回截取过的梯度张量和一个所有张量的全局范数。
t_list[i] 的更新公式如下:
t_list[i]*clip_norm/max(global_norm,clip_norm)
其中global_norm = sqrt(sum([l2norm(t)**2 for t in t_list]))global_norm 是所有梯度的平方和,如果 clip_norm > global_norm ,就不进行截取。
2.3 tf中注意力机制的实现
注意力机制只在decoder中出现,在之前作对联的文章中,我们的decoder实现分三步走:定义decoder阶段要是用的Cell -》TrainingHelper+BasicDecoder的组合定义解码器-》调用dynamic_decode进行解码。
添加注意力机制主要是在第一步,对Cell进行包裹,tf中实现了两种主要的注意力机制,我们前文中所讲的注意力机制我们成为Bahdanau注意力机制,还有一种注意力机制称为Luong注意力机制,二者最主要的区别是前者为加法注意力机制,后者为乘法注意力机制。二者的更详细的介绍参考播客:http://blog.csdn.net/amds123/article/details/65938986
那么我们就来详细介绍一下 tf中注意力机制的实现:
定义cell
def_create_rnn_cell(self):defsingle_rnn_cell():#创建单个cell,这里需要注意的是一定要使用一个single_rnn_cell的函数,不然直接把cell放在MultiRNNCell#的列表中最终模型会发生错误single_cell=tf.contrib.rnn.LSTMCell(self.rnn_size)#添加dropoutcell=tf.contrib.rnn.DropoutWrapper(single_cell,output_keep_prob=self.keep_prob_placeholder)returncell#列表中每个元素都是调用single_rnn_cell函数cell=tf.contrib.rnn.MultiRNNCell([single_rnn_cell()for_inrange(self.num_layers)])returncelldecoder_cell=self._create_rnn_cell()
封装attention wrapper
attention_mechanism=tf.contrib.seq2seq.BahdanauAttention(num_units=self.rnn_size,memory=encoder_outputs,memory_sequence_length=encoder_inputs_length)#attention_mechanism=tf.contrib.seq2seq.LuongAttention(num_units=self.rnn_size,memory=encoder_outputs,memory_sequence_length=encoder_inputs_length)decoder_cell=tf.contrib.seq2seq.AttentionWrapper(cell=decoder_cell,attention_mechanism=attention_mechanism,attention_layer_size=self.rnn_size,name='Attention_Wrapper')
训练阶段,使用TrainingHelper+BasicDecoder的组合
training_helper=tf.contrib.seq2seq.TrainingHelper(inputs=decoder_inputs_embedded, sequence_length=self.decoder_targets_length,time_major=False,name='training_helper')training_decoder=tf.contrib.seq2seq.BasicDecoder(cell=decoder_cell,helper=training_helper,initial_state=decoder_initial_state,output_layer=output_layer)
decoder_outputs,_,_=tf.contrib.seq2seq.dynamic_decode(decoder=training_decoder,impute_finished=True,maximum_iterations=self.max_target_sequence_length)
decoder_outputs是一个namedtuple,里面包含两项(rnn_outputs, sample_id)rnn_output: [batch_size, decoder_targets_length, vocab_size],保存decode每个时刻每个单词的概率,可以用来计算loss sample_id: [batch_size], tf.int32,保存最终的编码结果。可以表示最后的答案。
代码目录如下图所示:
其中,data存放我们的数据,model存放我们保存的训练模型,data_loader是我们处理数据的代码,model是我们建立seq2seq模型的代码,train是我们训练模型的代码,predict是我们进行模型预测的部分。这里我们只介绍model部分,其它部分的代码大家可以参照github自己练习。
定义基本的输入输出
def__init__(self,rnn_size,num_layers,embedding_size,learning_rate,word_to_idx,mode,use_attention,beam_search,beam_size,max_gradient_norm=5.0):self.learing_rate=learning_rateself.embedding_size=embedding_sizeself.rnn_size=rnn_sizeself.num_layers=num_layersself.word_to_idx=word_to_idxself.vocab_size=len(self.word_to_idx)self.mode=modeself.use_attention=use_attentionself.beam_search=beam_searchself.beam_size=beam_sizeself.max_gradient_norm=max_gradient_norm#执行模型构建部分的代码self.build_model()
定义我们多层LSTM的网络结构这里,不论是encoder还是decoder,我们都定义一个两层的LSTMCell,同时每一个cell都添加上DropoutWrapper。
定义模型的placeholder
self.encoder_inputs=tf.placeholder(tf.int32,[None,None],name='encoder_inputs')self.encoder_inputs_length=tf.placeholder(tf.int32,[None],name='encoder_inputs_length')self.batch_size=tf.placeholder(tf.int32,[],name='batch_size')self.keep_prob_placeholder=tf.placeholder(tf.float32,name='keep_prob_placeholder')self.decoder_targets=tf.placeholder(tf.int32,[None,None],name='decoder_targets')self.decoder_targets_length=tf.placeholder(tf.int32,[None],name='decoder_targets_length')self.max_target_sequence_length=tf.reduce_max(self.decoder_targets_length,name='max_target_len')self.mask=tf.sequence_mask(self.decoder_targets_length,self.max_target_sequence_length,dtype=tf.float32,name='masks')
定义encoder
withtf.variable_scope('encoder'):#创建LSTMCell,两层+dropoutencoder_cell=self._create_rnn_cell()#构建embedding矩阵,encoder和decoder公用该词向量矩阵embedding=tf.get_variable('embedding',[self.vocab_size,self.embedding_size])encoder_inputs_embedded=tf.nn.embedding_lookup(embedding,self.encoder_inputs)#使用dynamic_rnn构建LSTM模型,将输入编码成隐层向量。#encoder_outputs用于attention,batch_size*encoder_inputs_length*rnn_size,#encoder_state用于decoder的初始化状态,batch_size*rnn_szieencoder_outputs,encoder_state=tf.nn.dynamic_rnn(encoder_cell,encoder_inputs_embedded,sequence_length=self.encoder_inputs_length,dtype=tf.float32)
定义decoder在decoder阶段,我们仍然是定义了两种模式,一种是训练,一种是预测,在训练模式下,decoder的输入是真实的target序列,而在预测时,我们可以使用贪心策略或者是beam_search策略。
withtf.variable_scope('decoder'):encoder_inputs_length=self.encoder_inputs_length#ifself.beam_search:##如果使用beam_search,则需要将encoder的输出进行tile_batch,其实就是复制beam_size份。#print("usebeamsearchdecoding..")#encoder_outputs=tf.contrib.seq2seq.tile_batch(encoder_outputs,multiplier=self.beam_size)#encoder_state=nest.map_structure(lambdas:tf.contrib.seq2seq.tile_batch(s,self.beam_size),encoder_state)#encoder_inputs_length=tf.contrib.seq2seq.tile_batch(self.encoder_inputs_length,multiplier=self.beam_size)attention_mechanism=tf.contrib.seq2seq.BahdanauAttention(num_units=self.rnn_size,memory=encoder_outputs,memory_sequence_length=encoder_inputs_length)#attention_mechanism=tf.contrib.seq2seq.LuongAttention(num_units=self.rnn_size,memory=encoder_outputs,memory_sequence_length=encoder_inputs_length)#定义decoder阶段要是用的LSTMCell,然后为其封装attentionwrapperdecoder_cell=self._create_rnn_cell()decoder_cell=tf.contrib.seq2seq.AttentionWrapper(cell=decoder_cell,attention_mechanism=attention_mechanism,attention_layer_size=self.rnn_size,name='Attention_Wrapper')#如果使用beam_seach则batch_size=self.batch_size*self.beam_size。因为之前已经复制过一次#batch_size=self.batch_sizeifnotself.beam_searchelseself.batch_size*self.beam_sizebatch_size=self.batch_size#定义decoder阶段的初始化状态,直接使用encoder阶段的最后一个隐层状态进行赋值decoder_initial_state=decoder_cell.zero_state(batch_size=batch_size,dtype=tf.float32).clone(cell_state=encoder_state)output_layer=tf.layers.Dense(self.vocab_size,kernel_initializer=tf.truncated_normal_initializer(mean=0.0,stddev=0.1))ifself.mode=='train':#定义decoder阶段的输入,其实就是在decoder的target开始处添加一个,并删除结尾处的,并进行embedding。#decoder_inputs_embedded的shape为[batch_size,decoder_targets_length,embedding_size]ending=tf.strided_slice(self.decoder_targets,[0,0],[self.batch_size,-1],[1,1])decoder_input=tf.concat([tf.fill([self.batch_size,1],self.word_to_idx['']),ending],1)decoder_inputs_embedded=tf.nn.embedding_lookup(embedding,decoder_input)#训练阶段,使用TrainingHelper+BasicDecoder的组合,这一般是固定的,当然也可以自己定义Helper类,实现自己的功能training_helper=tf.contrib.seq2seq.TrainingHelper(inputs=decoder_inputs_embedded,sequence_length=self.decoder_targets_length,time_major=False,name='training_helper')training_decoder=tf.contrib.seq2seq.BasicDecoder(cell=decoder_cell,helper=training_helper,initial_state=decoder_initial_state,output_layer=output_layer)#调用dynamic_decode进行解码,decoder_outputs是一个namedtuple,里面包含两项(rnn_outputs,sample_id)#rnn_output:[batch_size,decoder_targets_length,vocab_size],保存decode每个时刻每个单词的概率,可以用来计算loss#sample_id:[batch_size],tf.int32,保存最终的编码结果。可以表示最后的答案decoder_outputs,_,_=tf.contrib.seq2seq.dynamic_decode(decoder=training_decoder,impute_finished=True,maximum_iterations=self.max_target_sequence_length)#根据输出计算loss和梯度,并定义进行更新的AdamOptimizer和train_opself.decoder_logits_train=tf.identity(decoder_outputs.rnn_output)self.decoder_predict_train=tf.argmax(self.decoder_logits_train,axis=-1,name='decoder_pred_train')#使用sequence_loss计算loss,这里需要传入之前定义的mask标志self.loss=tf.contrib.seq2seq.sequence_loss(logits=self.decoder_logits_train,targets=self.decoder_targets,weights=self.mask)#Trainingsummaryforthecurrentbatch_losstf.summary.scalar('loss',self.loss)self.summary_op=tf.summary.merge_all()optimizer=tf.train.AdamOptimizer(self.learing_rate)trainable_params=tf.trainable_variables()gradients=tf.gradients(self.loss,trainable_params)clip_gradients,_=tf.clip_by_global_norm(gradients,self.max_gradient_norm)self.train_op=optimizer.apply_gradients(zip(clip_gradients,trainable_params))elifself.mode=='decode':start_tokens=tf.ones([self.batch_size,],tf.int32)*self.word_to_idx['']end_token=self.word_to_idx['']#decoder阶段根据是否使用beam_search决定不同的组合,#如果使用则直接调用BeamSearchDecoder(里面已经实现了helper类)#如果不使用则调用GreedyEmbeddingHelper+BasicDecoder的组合进行贪婪式解码ifself.beam_search:inference_decoder=tf.contrib.seq2seq.BeamSearchDecoder(cell=decoder_cell,embedding=embedding,start_tokens=start_tokens,end_token=end_token,initial_state=decoder_initial_state,beam_width=self.beam_size,output_layer=output_layer)else:decoding_helper=tf.contrib.seq2seq.GreedyEmbeddingHelper(embedding=embedding,start_tokens=start_tokens,end_token=end_token)inference_decoder=tf.contrib.seq2seq.BasicDecoder(cell=decoder_cell,helper=decoding_helper,initial_state=decoder_initial_state,output_layer=output_layer)decoder_outputs,_,_=tf.contrib.seq2seq.dynamic_decode(decoder=inference_decoder,maximum_iterations=10)#调用dynamic_decode进行解码,decoder_outputs是一个namedtuple,#对于不使用beam_search的时候,它里面包含两项(rnn_outputs,sample_id)#rnn_output:[batch_size,decoder_targets_length,vocab_size]#sample_id:[batch_size,decoder_targets_length],tf.int32#对于使用beam_search的时候,它里面包含两项(predicted_ids,beam_search_decoder_output)#predicted_ids:[batch_size,decoder_targets_length,beam_size],保存输出结果#beam_search_decoder_output:BeamSearchDecoderOutputinstancenamedtuple(scores,predicted_ids,parent_ids)#所以对应只需要返回predicted_ids或者sample_id即可翻译成最终的结果ifself.beam_search:self.decoder_predict_decode=decoder_outputs.predicted_idselse:self.decoder_predict_decode=tf.expand_dims(decoder_outputs.sample_id,-1)
训练阶段对于训练阶段,需要执行self.train_op, self.loss, self.summary_op三个op,并传入相应的数据
deftrain(self,sess,batch):#对于训练阶段,需要执行self.train_op,self.loss,self.summary_op三个op,并传入相应的数据feed_dict={self.encoder_inputs:batch.encoder_inputs,self.encoder_inputs_length:batch.encoder_inputs_length,self.decoder_targets:batch.decoder_targets,self.decoder_targets_length:batch.decoder_targets_length,self.keep_prob_placeholder:0.5,self.batch_size:len(batch.encoder_inputs)}_,loss,summary=sess.run([self.train_op,self.loss,self.summary_op],feed_dict=feed_dict)returnloss,summary
评估阶段对于eval阶段,不需要反向传播,所以只执行self.loss, self.summary_op两个op,并传入相应的数据
defeval(self,sess,batch):#对于eval阶段,不需要反向传播,所以只执行self.loss,self.summary_op两个op,并传入相应的数据feed_dict={self.encoder_inputs:batch.encoder_inputs,self.encoder_inputs_length:batch.encoder_inputs_length,self.decoder_targets:batch.decoder_targets,self.decoder_targets_length:batch.decoder_targets_length,self.keep_prob_placeholder:1.0,self.batch_size:len(batch.encoder_inputs)}loss,summary=sess.run([self.loss,self.summary_op],feed_dict=feed_dict)returnloss,summary
预测阶段infer阶段只需要运行最后的结果,不需要计算loss,所以feed_dict只需要传入encoder_input相应的数据即可
definfer(self,sess,batch):#infer阶段只需要运行最后的结果,不需要计算loss,所以feed_dict只需要传入encoder_input相应的数据即可feed_dict={self.encoder_inputs:batch.encoder_inputs,self.encoder_inputs_length:batch.encoder_inputs_length,self.keep_prob_placeholder:1.0,self.batch_size:len(batch.encoder_inputs)}predict=sess.run([self.decoder_predict_decode],feed_dict=feed_dict)returnpredict
  • Decoder
  • 梯度
  • 机器翻译
原文标题:使用Seq2Seq+attention实现简单的Chatbot
文章出处:【微信号:atleadai,微信公众号:LeadAI OpenLab】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Attention的具体原理详解
    注意力机制Attention mechanism在序列学习任务上具有巨大的提升作用,在编解码器框架内,通过在编码段加入A模型,对源数据序列进行数据加权变换,或者在解码端引入A模型,对目标数据进行加权变化,可以有效提高序列对序列的自然方式下的系统表现。
    发表于 11-23 10:44 8015次阅读
    深度学习模型介绍,Attention机制和其它改进
    al. 于2016年提出了PCNNs+Attention(APCNNs)算法。相比之前的PCNNs模型,该算法在池化层之后,softmax层之前加入了一种基于句子级别的attention机制,算法的示意图如下:
    的头像 发表于 03-22 15:41 1.9w次阅读
    深度学习模型介绍,<b class='flag-5'>Attention</b><b class='flag-5'>机制</b>和其它改进
    将自注意力机制引入GAN,革新图像合成方式
    我们在ImageNet数据集上进行了大量的实验,以验证所提出的self-attention机制和稳定技术的有效性。SAGAN在图像合成方面的表现远远超过了state-of-the-art的表现,将此
    的头像 发表于 05-25 17:17 1.8w次阅读
    将自注意力<b class='flag-5'>机制</b>引入GAN,革新图像合成方式
    究竟Self-Attention结构是怎样的?
    当我们处理Thinking这个词时,我们需要计算句子中所有词与它的Attention Score,这就像将当前词作为搜索的query,去和句子中所有词(包含该词本身)的key去匹配,看看相关度有多高。
    的头像 发表于 07-18 14:29 1.7w次阅读
    究竟Self-<b class='flag-5'>Attention</b>结构是怎样的?
    知识蒸馏是一种模型压缩常见方法
    Attention Transfer , 传递teacher网络的attention信息给student网络。首先,CNN的attention一般分为两种,spatial-attention
    的头像 发表于 07-27 07:08 1.5w次阅读
    知识蒸馏是一种模型压缩常见方法
    首个基于深度学习的端到端在线手写数学公式识别模型
    TAP 延续了会议文章 [1] 中的 Encoder 框架,在 Attention 机制上针对在线手写公式识别提出了 Spatial Attention, Temporal Attention
    的头像 发表于 09-20 15:35 9167次阅读
    使用知识图谱作为输入的表征,研究一个端到端的graph-to-text生成系统
    graph-to-text的一个重要任务是从 Abstract Meaning Representation (AMR) graph生成内容,其中图的编码方法主要有graph
    的头像 发表于 08-28 10:28 4055次阅读
    基于BERT+Bo-LSTM+Attention的病历短文分类模型
    病历文本的提取与自动分类的方法具有很大的临床价值。文中尝试提出一种基于BERT十 BI-LSTM+ Attention融合的病历短文本分类模型。使用BERT预处理获取短文本向量作为模型输入,对比BERT与 word2vec模型的预训练效果,对比Bⅰ-LSTM十 Atten
    发表于 04-26 14:30 13次下载
    基于BERT+Bo-LSTM+<b class='flag-5'>Attention</b>的病历短文分类模型
    一种Attention-CNN恶意代码检测模型
    。首先结合卷积神经网络(CNN)和注意力机制,构建了Δ ttention-CNN恶意代码检测模型;然后将恶意代码转化为灰度图像作为模型输入,通过对 Attention-CNN模型训练及测试得到恶意代码对应的注意力图以及检测果;最终将从恶意代码注意力图中提取的重要字节
    发表于 04-27 10:31 32次下载
    一种<b class='flag-5'>Attention</b>-CNN恶意代码检测模型
    简述深度学习中的Attention机制
    Attention机制在深度学习中得到了广泛的应用,本文通过公式及图片详细讲解attention机制的计算过程及意义,首先从最早引入attentio
    的头像 发表于 02-22 14:21 1786次阅读
    简述深度学习中的<b class='flag-5'>Attention</b><b class='flag-5'>机制</b>
    解析ChatGPT背后的技术演进
      Attention注意力机制与Transformer是大语言模型的基石。  1)Attention机制在并行计算(效率更高)以及解决长距离信息依赖的能力(效果更好)上优于过去的神经
    发表于 03-29 16:57 1次下载
    计算机视觉中的注意力机制
    计算机视觉中的注意力机制 卷积神经网络中常用的Attention 参考 注意力机制简介与分类 注意力机制Attention Mechan
    发表于 05-22 09:46 0次下载
    计算机视觉中的注意力<b class='flag-5'>机制</b>
    详细介绍​注意力机制中的掩码
    注意力机制的掩码允许我们发送不同长度的批次数据一次性的发送到transformer中。在代码中是通过将所有序列填充到相同的长度,然后使用“attention_mask”张量来识别哪些令牌是填充的来做到这一点,本文将详细介绍这个掩码的原理和
    的头像 发表于 07-17 16:46 782次阅读
    详细介绍​注意力<b class='flag-5'>机制</b>中的掩码
    降低Transformer复杂度O(N^2)的方法汇总
    首先来详细说明为什么Transformer的计算复杂度是 。将Transformer中标准的Attention称为Softmax Attention。令 为长度为 的序列, 其维度为 , 。 可看作Softmax Attention
    的头像 发表于 12-04 15:31 1275次阅读
    深入浅出理解PagedAttention CUDA实现
    vLLM 中,LLM 推理的 prefill 阶段 attention 计算使用第三方库 xformers 的优化实现,decoding 阶段 attention 计算则使用项目编译 CUDA 代码实现。
    的头像 发表于 01-09 11:43 2047次阅读
