人脸识别算法原理
人脸识别算法的原理:系统输入一般是一张或者一系列含有未确定身份的人脸图像,以及人脸数据库中的若干已知身份的人脸图象或者相应的编码,而其输出则是一系列相似度得分,表明待识别的人脸的身份。
1、基于几何特征的方法
1)基本思想
采用几何特征进行正面人脸识别一般是通过提取人眼、口、鼻等重要特征点的位置和眼睛等重要器官的几何形状作为分类特征。因为人脸由眼睛、鼻子、嘴巴、下巴等部件构成,正因为这些部件的形状、大小和结构上的各种差异才使得世界上每个人脸千差万别,所以对这些部件的形状和结构关系的几何描述,可以做为人脸识别的重要特征。
2)局限性
基于几何特征的方法是最早、最传统的方法,通常需要和其他算法结合才能有比较好的效果。基于参数的人脸表示可以实现对人脸显著特征的一个高效描述,但它需要大量的前处理和精细的参数选择。同时,采用一般几何特征只描述了部件的基本形状与结构关系,忽略了局部细微特征,造成部分信息的丢失,更适合于做粗分类,而且目前已有的特征点检测技术在精确率上还远不能满足要求,计算量也较大。
2、特征脸方法(PCA)
特征脸方法是90年代初期由Turk和Pentland提出的目前最流行的算法之一,具有简单有效的特点,也称为基于主成分分析(principalcomponentanalysis,简称PCA)的人脸识别方法。
1)基本思想
该方法是先确定眼虹膜、鼻翼、嘴角等面像五官轮廓的大小、位置、距离等属性,然后再计算出它们的几何特征量,而这些特征量形成一描述该面像的特征向量。其技术的核心实际为“局部人体特征分析”和“图形/神经识别算法。”这种算法是利用人体面部各器官及特征部位的方法。如对应几何关系多数据形成识别参数与数据库中所有的原始参数进行比较、判断与确认。
2)局限性
特征脸方法是一种简单、快速、实用的基于变换系数特征的算法,但由于它在本质上依赖于训练集和测试集图像的灰度相关性,而且要求测试图像与训练集比较像,所以它有着很大的局限性。
3、神经网络方法
1)基本思想
人工神经网络是一种非线性动力学系统,具有良好的自组织、自适应能力。目前神经网络方法在人脸识别中的研究方兴未艾,但在人脸识别上的应用比起前两类方法来有一定的优势,因为对人脸识别的许多规律或规则进行显性的描述是相当困难的,而神经网络方法则可以通过学习的过程获得对这些规律和规则的隐性表达,它的适应性更强,一般也比较容易实现。因此人工神经网络识别速度快,但识别率低。
2)局限性
神经网络方法通常需要将人脸作为一个一维向量输入,因此输入节点庞大,其识别重要的一个目标就是降维处理。
人脸识别
77文章
4132浏览量
88774 -
人脸识别算法
11浏览量
2938
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B AI算法开发流程
SWK1.A 高性能RISC-V鸿蒙智能主板
中移芯昇携手达实物联网,共创基于RISC-V架构的国密门禁新篇章
人脸识别芯片技术:智能视觉的核心引擎
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】EASY-EAI-Toolkit人脸识别
基于LockAI视觉识别模块:C++人脸识别
人脸识别算法原理
